Есть устройство, которое работает от двух аккумуляторов (от сотовых телефонов), соединенных последовательно.
И есть необходимость их заряжать. Если так и заряжать последовательно, то при заряде одного, его встроенный контроллер отключает аккум, разрывая цепь зарядки и для другого. Соответственно второй остаётся недозаряженным.
Отсюда вопрос - какую схему придумать, чтобы заряжать параллельно, а использовать последовательно?
Можно применить переключатель "заряд/работа" с двумя группами контактов на переключение. Но это совсем не изящно.
Наверняка же есть стандартное решение такой задачи? На диодах? Полевиках?
