Придумать схему подключения двух аккумуляторов при зарядке.
Сообщение DemonV »
Здравствуйте коллеги.
Есть устройство, которое работает от двух аккумуляторов (от сотовых телефонов), соединенных последовательно.
И есть необходимость их заряжать. Если так и заряжать последовательно, то при заряде одного, его встроенный контроллер отключает аккум, разрывая цепь зарядки и для другого. Соответственно второй остаётся недозаряженным.
Отсюда вопрос - какую схему придумать, чтобы заряжать параллельно, а использовать последовательно?
Можно применить переключатель "заряд/работа" с двумя группами контактов на переключение. Но это совсем не изящно.
Наверняка же есть стандартное решение такой задачи? На диодах? Полевиках?
Сообщение Maykill »
заряжать поочерёдно- не вариант?
Сообщение mickbell »
[uquote="DemonV",url="/forum/viewtopic.php?p=3361274#p3361274"]Наверняка же есть стандартное решение такой задачи? На диодах? Полевиках?[/uquote]Погуглите на тему "балансировка аккумуляторов". Аккумуляторы включают последовательно, и, как я себе понимаю, параллельно каждому ставят двухполюсник (мосфет сток-исток, к примеру), который часть зарядного тока при необходимости "крадёт", пускает его в обход аккумулятора. Подробнее не расскажу, сам этим не занимался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение DemonV »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3361279#p3361279"]заряжать поочерёдно- не вариант?[/uquote]
Ну это опять либо переключатель ставить, либа два разъема. Не кошерно...
Сообщение DemonV »
Вопрос решён!
Вспомнил, что сам девайс включается кнопкой, которая просто подаёт питание на него с аккумулятора.
Заменил кнопку на такую же по размерам, но с парой групп контактов на переключение
Сообщение Enman »
DemonV писал(а): Можно применить переключатель "заряд/работа" с двумя группами контактов на переключение. Но это совсем не изящно.
это опять либо переключатель ставить..... Не кошерно...
Вопрос решён!
Вернуться в «Теория»
