Мелкие вопросы по питанию.
sanyo.95
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение sanyo.95 »
Здравствуйте. Я уже обращался с данным вопросом (1464-65 стр.) Необходимо изготовить преобразователь +12 -> -50...70В (с отрицательным выходным напряжением) и током порядка 200мА. Пытался собрать данный девайс на MC34063 по схемам из даташита:Изображение
в ходе нескольких попыток запустить устройство спалил 3 транзистора, а после и микросхему.
Как оказалось на данной мс при входном напряжении +12В можно построить преобразователь максимум (минимум?) на -28В.
Я так понимаю это ограничение справедливо лишь для инвертирующего преобразователя так как собирал когда - то схему +12 -> +180В на этой же мс:
Также в ходе поиска решения наткнулся вот на что:
Собственно вопрос:
Можно ли объединить две предыдущие схемы для достижения желаемого результата?
Телекот
Сообщение Телекот »
Я вам на прошлой странице рисовал как можно обойти это ограничение.
Martin76
Сообщение Martin76 »
А если не совсем в лоб делать, немножко по другому. Такая идея, а что, если использовать оптрон для этой цели? Ставим между -U и землей цепочку из резистора , стабилитрона или двух на нужное напряжение и светодиода оптопары, транзистор ее подключаем к земле и 5й ноге, к ней же подключаем резистор с +12 несколько килоом.
sanyo.95
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3362710#p3362710"]Я вам на прошлой странице рисовал как можно обойти это ограничение.[/uquote] Да, огромное Вам за это спасибо. Но вы сами писали что не ясно будет ли оно работать. И оу еще не приехали из магазина. А что скажете по поводу объединения этих схем?
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно и так, но напряжение будет менее стабильно. Если больших требований нет то вполне можно попробовать.
sanyo.95
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3362715#p3362715"]А если не совсем в лоб делать, немножко по другому. Такая идея, а что, если использовать оптрон для этой цели? Ставим между -U и землей цепочку из резистора , стабилитрона или двух на нужное напряжение и светодиода оптопары, транзистор ее подключаем к земле и 5й ноге, к ней же подключаем резистор с +12 несколько килоом.[/uquote] Немного не понимаю, Вы пишете "между -U и землей" это касательно какой схемы, из даташита? Какой из них?
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3362720#p3362720"]Можно и так, но напряжение будет менее стабильно. Если больших требований нет то вполне можно попробовать.[/uquote] Спасибо. Скажите а для реализации предложенной вами схемы на ОУ подойдет lm358?
Martin76
С ПНП транзистором и дросселем между его коллектором и землей , тут вроде все очевидно, только в таком включении к его коллектору можно прикладывать отрицательное напряжение. Он соответственно должен выдерживать порядка 80-100В к-э.
И да, исправлюсь, транзистор оптрона нужно между 12В и 5й ногой подключить, а резистор между ней и землей.
Телекот
Сообщение Телекот »
Переделка моей схемы бех ОУ
Добавлено after 2 minutes 41 second:
sanyo.95 писал(а):Скажите а для реализации предложенной вами схемы на ОУ подойдет lm358?
Да.
sanyo.95 писал(а):Но вы сами писали что не ясно будет ли оно работать.
А это можно узнать только собрав и проверив.
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
Martin76 писал(а):транзистор оптрона нужно между 12В и 5й ногой подключить, а резистор между ней и землей.
Вы правы.
Последний раз редактировалось Телекот Ср апр 25, 2018 14:13:04, всего редактировалось 2 раза.
sanyo.95
Вот так?
только транзистор и резистор местами поменять?
Телекот
Сообщение Телекот »
Нет.
Это исправление к моей схеме. Где микросхема не цепляется к -50в.
И транзистор поменять с резистором
Последний раз редактировалось Телекот Ср апр 25, 2018 14:15:13, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Диод не на 40В 5822, а на 100 1-2А, шоттки или ультрафаст. Транзистор при 200мА выходных тоже нужен мощнее, там импульсный ток далеко за ампер будет, дроссель тоже такой ток должен выдерживать.
sanyo.95
Все, запутался. Martin76, Телекот говоря про оптопару вы предлагаете одну и ту же схему?:
Эта схема совмещается с той что из даташита с PNP ключем, верно?
Martin76
Да.
sanyo.95
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3362753#p3362753"]Да.[/uquote]
Хорошо. Что не так на этой схеме? Кроме того что вы уже сказали про диод, транзистор и дроссель?
Телекот
Сообщение Телекот »
Нет эта схема сочетается с схемой которую приводил я.
Только вместо ОУ ставится эта добавка.
Схема из доташита не подходит по напряжению.
musor
Сообщение musor »
ДУМАЮ НЕ ВЗЛЕТИТ ПРИ ТАКОЙ КРАТНОМТИ НАДО КА МИНИМУМ ДРОСЕЛЬ -АТРЭТО РАС...
Martin76
200В получается с почти двадцати кратным повышением, а с четырех кратным почему то не сможет?
sanyo.95
Так?
Martin76
Резисторы 1 и 39 от 5й ноги убрать. Обратная связь осуществляется через оптопару.
Телекот, нарисуйте ему полную схему, пожалуйста, а то будем еще долго объяснять :)
sanyo.95
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3362843#p3362843"]Резисторы 1 и 39 от 5й ноги убрать. Обратная связь осуществляется через оптопару.
Телекот, нарисуйте ему полную схему, пожалуйста, а то будем еще долго объяснять :)[/uquote]
Все, я догнал! Не нужно рисовать схему! Кстати PC817 годиться в роли оптопары?
