Симистр BTA16600 греется от 1 Ампера 24 вольт.
Re: Симистр BTA16600 греется от 1 Ампера 24 вольт.
Итак! По схеме Телекота действительно, полупериод всегда проходит через симистор. Но когда подаётся положительный импульс на базу транзистора, то через симистор проходит полный период переменного напряжения.
- vlasovzloy
- Друг Кота
ничо там никуда не проходит. + общий провод и относительно него минус 5 вольт подается на уэ симистора
чуть позже ещё вернусь к схеме. Опишу и может выложу фотку того что я сделал
Всё там верно, если вы верно 24в подсоединили то должно работать.
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
king-live, если нагрузка имеет индуктивную составляющую, управление симисторами имеет свои нюансы. Симистор может плохо открываться из-за медленного нарастания тока через нагрузку, и плохо закрываться из-за выбросов напряжения на симисторе в моменты закрывания. Открывать симисторы импульсами в этом случае не следует, нужно открывать путём подачи на управляющий электрод напряжения с вывода 2 через резистор, например, с помощью оптопары. И vlasovzloy верно сказал, что zero-cross нужно исключить - в случае индуктивной нагрузки от него всё равно пользы нет, а вред очень даже может быть.
Можно управлять и подачей на УЭ постоянного отрицательного напряжения относительно вывода 1 (или подачей вытекающего из УЭ тока), но это неэффективный метод, т.к. в открытом состоянии постоянно будет течь управляющий ток от внешнего источника питания.
- Aenigma
Кстати, если нагрузка имеет индуктивную составляющую, желательно использовать снабберную цепочку, она препятствует появлению значительных выбросов напряжения и обеспечивает более чёткое закрывание симистора.
