А какой у вас компьютер?
korob
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение korob »
Чтож... :( :cry: Тогда ещё вопрос. Как в планировщике Windows7 выбрать событие - подключение к USB-порту устройства с определённым USB\VID&PID? Нужно что бы при включении принтера запускалась виртуалка.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Может проще виртуалку поднимать сразу при загрузке системы?
korob
Сообщение korob »
Проще то оно проще, но зачем постоянно память занимать, если печать будет эпизодически, это же не офис средней компании. :roll:
Albert_V
Если назначить на запуск виртуалки "быстрый вызов" (комбинация клавиш) - не вариант?
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
автоматическое подключение ЮСБ устройств к виртуалкам- ОЧЕНЬ глючный вариант. :idea: , да и в ручную тоже,
Dik13
Сообщение Dik13 »
Сравните пожалуйста две материнки.
1. Asus M4A77T SI
2. Asus M4N68T V2
Какая лучше ?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Чисто теоретически M4A и M4N имеют разные формфакторы, поэтому если вдруг возникнет вопрос формфактора, то вопрос "что лучше" отпадёт сам собой.
А так M4A всяко интереснее. И 4 разъёма под память, и больше слотов PCI...
Но если майнить, то опять же: глубоко пофиг на разъёмы...
Поэтому очень хотелось бы вместе с заданным вопросом "что лучше" также знать, по каким критериям вы это оцениваете.
Dik13
Сообщение Dik13 »
А так M4A всяко интереснее. И 4 разъёма под память... Slabovik
Это вы смотрели не ту. https://www.asus.com/ru/Motherboards/M4A77T/
Там M4A77T SI
Сравнить по чипсетам, и hyper transport.
1. Asus M4A77T SI
2. Asus M4N68T V2
https://www.asus.com/ru/Motherboards/M4 ... fications/
Но если майнить, то опять же: глубоко пофиг на разъёмы... Slabovik
Нет не майнить. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
А какая из них шустрей в работе (с одинаковыми условиями -> hdd\ddr\cpu\gpu\ )
малышок
Сообщение малышок »
Ну с родным чипсетом я думаю проц AMD будет работать пошустрее в теории... Только калится он, аки русская печь, и требует доработки системы охлаждения. Иначе на долгую работу можно не надеяться.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
korob
Сообщение korob »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3364563#p3364563"]автоматическое подключение ЮСБ устройств к виртуалкам- ОЧЕНЬ глючный вариант. :idea: , да и в ручную тоже,[/uquote]Понятное дело, но в данном случае это единственный выход. :cry:
Slabovik
Dik13 писал(а):А какая из них шустрей в работе (с одинаковыми условиями -> hdd\ddr\cpu\gpu\ )
Пофиг. На синтетических тестах может что-то и будет, а в реале разница на уровне самовнушения. В этом деле главное - много памяти и быстрый жиск.
korob
Сообщение korob »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3364510#p3364510"]Как в планировщике Windows7 выбрать событие - подключение к USB-порту устройства с определённым USB\VID&PID?[/uquote]Ну так что, никто не подскажет? :( :cry:
rl55
Сообщение rl55 »
Спрошу, наверное, здесь.
Имется сеть провайдера 100 Мбит/с. Двухядерный комп (Athlon 64 X2, 2,4 GHz) проверкой http://www.speedtest.net/ru подтверждает эту скорость - 70-80 Мбит/с.
А вот старенький одноядерный на Celeron 2,4 GHz показывет при проверке 20-30 Мбит/с.
Но! Несколько лет назад он показывал тоже за 70.
Нагрузка проца в обоих случаях 100%.
Единственное различие - раньше тест был основан на Flash, а теперь, как я понял, на HTML5 https://akket.com/raznoe/22017-samyiy-p ... html5.html
Вот и вопрос к специалистам - виновата новая технология, что у меня на старом компе занижаются показания скорости? Может сам проц в данном случае ограничивает скорость при обработке нового алгоритма?
Извиняюсь, если что некорректно сказал, ибо не специалист в этих делах, а выяснить этот момент хочется...
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Подготовкой пакетов данных для сетевого адаптера занимается тоже процессор.
Поэтому, если он в данный момент параллельно занят ещё чем-то ресурсоёмким - естественно, это отразится на скорости сетевого обмена в негативную сторону. Тем более на Celeron 2,4 (затычка для сокета).
rl55
Сообщение rl55 »
Там еще и рекламу анимированную навесили. Но я её давлю средствами Оперы последней версии (в двух случаях - и на быстром проце, и на медленном).
korob
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Подготовкой пакетов данных для сетевого адаптера занимается тоже процессор.
Не всегда, а с современными сетевыми контроллерами скорее даже исключение. :wink:
rl55 писал(а):Вот и вопрос к специалистам - виновата новая технология, что у меня на старом компе занижаются показания скорости? Может сам проц в данном случае ограничивает скорость при обработке нового алгоритма?
Тут видимо не включен аппаратный механизм TCP/UDP Offload в свойствах сетевого контроллера :roll: , после включения которого задача по обработки пакетов ляжет на сетевой контроллер. :)
(37.74 КБ) 572 скачивания
kaetzchen
обработку ТСР стека берет на себя проц на 100%, имхо, а NICи которые могут это делать в обход проца это шняги современные Smart NICs и типа их, ну раз ваш в PCIe воткнут, наверное такой и есть
Добавлено after 19 minutes 48 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3361698#p3361698"]Здравствуйте! Никто не подскажет какой нибудь универсальный сервер печати для Win7 x64, желательно со своей базой драйверов? Нужно "подцепить" Canon LBP-1120 на Win7 x64, драйверов как известно не существует. :( Есть способ с виртуалкой, но это не вариант, т.к. делается это всё для родителей, и запуск виртуалки и перенаправление печати в гостевую ОС для распечатки одного рецептика например, это для родителей слишком уж. :( Настроить то настроил, но мать ни хрена не поняла что надо делать, ей бы одну кнопочку нажать, да бумажку вставить. :)[/uquote]
может ЮСБ сервер, софтовый в смысле, USB over IP, USB Redirector, https://www.flexihub.com/usb-over-ip-software.html
...или печать в файл, создание файла=триггер для автоматизации и как-то дальше..
у мя похожый трабл: нуна только вставить в сканнер бумажку и только нажать на кнопку, чтобы отправить на мейл скан :))
korob
Сообщение korob »
kaetzchen писал(а):может ЮСБ сервер
Честно говоря не совсем понял - он что облачный (сразу предлагается регистрация :dont_know: )? :? :dont_know: Если так, то не пойдёт.
kaetzchen писал(а):...и как-то дальше..
Так вот здесь и проблема, физически принтера то нет (нету драйверов). :( :cry: Вариант с виртуалкой рабочий, но только для продвинутых, для родителей сложновато. Я сам не сразу напечатал пробную страницу, что уж говорить про простых пользователей. :( А вот добавить в планировщик Windows задание - при включении принтера запустить виртуалку с нужными параметрами, после чего появится сетевой принтер по умолчанию (это уже настроено), и можно будет нажатием кнопки печати распечатать листок из любого приложения хостовой ОС. Не могу сообразить как отследить событие подключения принтера по USB. :( :cry:
kaetzchen
юсб туннель, но тыж можешь его в виртуалку направить, usb шаринг, не облачный, у тя софт стоит, он почти весь платный, бесплатных кот наплакал, но на рутракере есть кажись одни торрент,
http://www.incentivespro.com/usb-redirector.html
если я прально понял, в Хостовой ОСи принтер не работает :roll: а в гостевой работает,
печатаем документ в файл(не в принтер), ваш планировщик следит за указанной директорией на Хосте (или другие есть классные проги для автоматизации втч. очень простенькин но свое они делают). Файл создан=Триггер...запускаем виртуалку, папка с файлом для печати уже висит там как расшаренная, например прямо на десктопе.. ну типа
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
включить виртуалку по втыканию ЮСБшного девайса вероятно непросто, но у виртуалки и хостовой есть общие папки(по приватному интерфейсу), а можно еще и расшарить через внутреннюю сеть(Хост-Гость),
а запустить виртуалку по созданию файла в отслеживаемой директории запросто, ну а при этом файл на печать можно тут же автоматом вывести на печать уже в гостевой такими отдельными прогами как Win Automation, AutoMate и тп..
т.е мы как быв виртуалку даже не лезем, она или сернута или работает даже без графинтерфейса или как служба, но принтер должен быть подключен заранее ессна, когда автоматизация в виртуалке обнаружит новый файл она передаст его на печать..
Добавлено after 36 minutes 44 seconds:
зы...если в системе нет принтера, то современные Винды предложат печатать в файл
"Print To File"
You can choose to print a document to a file instead of sending it to print from a printer. Printing to file will create a PDF, a PostScript or a SVG file that contains the document. This can be useful if you want to transfer the document to another machine or to share it with someone.
если при у вас эта опция отсутсвует :shock: (даже на андроиде есть), то ее мона легко приладить
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
http://www.lerup.com/printfile/
PrintFile can also act as a print spooler, watching a specified directory for files. Whenever a file appears in that directory it will automatically be printed.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Закину вам свои пять копеек. А у меня есть вооот такой компьютер:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Умные мысли»
