ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение b-bonsai »
Может вопрос не в тему, но все же...
Если кто встречал порабельную версию Sprint Layout 6 с рабочим полем, более 500х500 (в оригинале, если не ошибаюсь, 1000х1000) - поделитесь ссылкой, плз.
Спасибо...
Сообщение АСУ »
Совсем народ обленился… топик читать лень для себя же любимого… смотри лентяй на стр. 298…
Сообщение Taras1 »
Дайте пожалуйста ссылку на последнее обновление с русификацией.
Последний раз редактировалось Taras1 Пт июн 01, 2018 10:26:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
Taras1 писал(а):Дайте ссылку
А волшебное слово, которое и коту приятно?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Taras1 »
:oops:
Сообщение svetl1928 »
Привет всем. Подскажите пожалуйста, как нужно правильно нарисовать переходные отверстия для платы? Нужно с верхнего на нижний слой перейти. Верхняя и нижняя дорожки по 0,5мм. Текстолит 0,6мм. Сколько пытаюсь найти, но везде пишут о возможностях на производстве, но сколько ставить мне, ума не приложу. Ну то есть речь идет о цифрах отверстия и внешнего размера пятака при таких дорожках. И как правильно, ставить два пятака и сверху и с низу?
Сообщение yurgenfon »
Как-то так... Делаешь его переходным и пад будет на обоих сторонах
(78.73 КБ) 812 скачиваний
Сообщение fsem »
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3391519#p3391519"]Верхняя и нижняя дорожки по 0,5мм. Текстолит 0,6мм. Сколько пытаюсь найти, но везде пишут о возможностях на производстве, но сколько ставить мне, ума не приложу. Ну то есть речь идет о цифрах отверстия и внешнего размера пятака при таких дорожках.[/uquote]
В DT по умолчанию переходные отверстия 1.016х0.486мм,и как то над этим не заморачивался, когда то делал 0.8х0.3мм(плата была высокой плотности). А в Лае я делал 1.10х0.5мм, см. картинку:
Сообщение Borodach »
[uquote="Taras1",url="/forum/viewtopic.php?p=3390120#p3390120"]Дайте пожалуйста ссылку на последнее обновление с русификацией.[/uquote]
https://yadi.sk/d/OR-ZhpAmgf9Yq
Сообщение АСУ »
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3391519#p3391519"]Ну то есть речь идет о цифрах отверстия и внешнего размера пятака при таких дорожках.[/uquote]
Я делал переходные отверстия 0,8х0,4.
(17.16 КБ) 541 скачивание
Сообщение Men1 »
Очередное обновление от 12.06.2018 г.
Dateiname beim Export verbessert (enthält nun auch den Boardnamen bei mehreren Boards)
- Gerber-Export für Platinenkontur kann nun optional den Platinenrahmen (Boardgröße) enthalten
- Spezialform "Spirale" für große Platinen angepast.
Машинный перевод:
Улучшено имя файла при экспорте (теперь включает в себя имя Платы для нескольких плат)
- Экспорт Gerber для контура Платины теперь может дополнительно содержать рамку Платины (размер Платы)
- Специальная форма "спираль" для больших печатных плат
Сообщение qazaq »
Уважаемым котам - здравствовать. Вопрос у меня возник, многомудрые коты, вернее просьба. Проверьте, пожалуйста, если не трудно Gеrber. Правильно ли я его экспортировал из SL? Количество большое, поэтому решил заказать платы у братьев-китайцев. 40 Плат лепить-мудохаться... Лучше уж заплатить и получить готовое. Дешевле выйдет :)
Альтиум вроде правильно кажет, а вот онлайн-вьювер
нет. Спасибо.
Origin.rar
(31.69 КБ) 239 скачиваний
Сообщение UA1CFM »
Файлик Sprint Layout для фанатов :solder:
FIFA_logo.zip
(129.28 КБ) 290 скачиваний
(31.08 КБ) 740 скачиваний
Последний раз редактировалось UA1CFM Сб июн 16, 2018 15:42:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Men1",url="/forum/viewtopic.php?p=3398579#p3398579"]Очередное обновление от 12.06.2018 г.[/uquote]
А гидэ скачать русифицированную копию?
Сообщение MOHCTEP »
Раньше, при переносе элементов на нижний слой, они вроде как зеркалились автоматически, а сейчас в SL6 - нет. Подскажите плиз, где чего включить? В хелпе не нашел.
Сообщение *Trigger* »
Никогда такого не было, насколько я помню. Перенос со слоя на слой работает как есть, без отражения.
Отражение есть при смене стороны установки при выборе компонента из библиотеки.
Сообщение MOHCTEP »
*Trigger* Спасибо! :beer: Так и есть. Это я, в запарке, натаскал компонентов на один слой и сижу - удивляюсь: чо они не вертятся-то при переносе? :)))
Сообщение Men1 »
Дык в сети наверно есть.....не перевелись же умельцы на Руси....которые и блоху подкуют.....и Спринт русифицируют.....
Сообщение oleg63m »
Men1 писал(а):Дык в сети наверно есть.
когдато и на коте такие были, спасибо им было :))) .
отстреляли, что-ли?
вот нашел версия 7. http://kamazox.ru/452-sprint-layout.html
надеюсь это не переименованная 6-ка :kill:
вот, кстати книга по проэктированию в SL-6
https://radiosvat.ru/proektirovanie-sprint-layout-6/
Сообщение АСУ »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3401011#p3401011"]вот нашел версия 7.
надеюсь это не переименованная 6-ка :kill:[/uquote]
Не надейся… :)) вот официальный сайт: https://www.electronic-software-shop.co ... p2i342bor4 седьмой там нет. :P
