На Гитхабе имеется прошивка для тукс32 и обновленная прошивка для Макси.
Авторские варианты ПП во вложении. В плате тюнера Сони исправлена небольшая ошибка, из-за которой на тюнер шло 9 В вместо 8,3. Оно то не смертельно, конечно, просто тюнер грелся чуть больше обычного.
Предварительный усилитель с МК управлением (Проект МАКСИ)
Re: Предварительный усилитель с МК управлением (Проект МАКСИ
- maxi32.rar
- (487.03 КБ) 375 скачиваний
Нашел тюнер от Pioneer KEN-2650 не могу разобраться подойдет он к данному проекту? Вот схемка
- 26802-KEH3600=KEH2650 (1) (1).pdf
- (424.38 КБ) 290 скачиваний
Все на том же Гитхабе, помимо maxi32_tux032, есть 2 версии прошивки: maxi32_std и MAXI-32_new. Есть ли где описания изменений этих прошивок?
Добавлено after 14 minutes 13 seconds:
Подойдет любой тюнер, который может управляться от LM7001
Делюсь своей редакцией платы процессорного модуля. Основные изменения:
1. Бузер размещен на плате.
2. Заведено на плату 12 В для питания реле отключения АС и вентилятора.
3. Добавлены ключи для управления реле отключения АС и вентилятором, благодаря чему оные детали теперь подключаются в плату напрямую.
4. Размещен на плате стабилизатор +5 В с радиатором.
5. Дисплей с ИК-модулем вынесены на отдельную плату.
6. ISP-разъем на плате разведен под распиновку программатора USBasp.
7. Различная косметика.
- maxi-proc-kbd-new.lay6
- (596.3 КБ) 597 скачиваний
Переразвел плату УМЗЧ. Основные изменения:
1. Платата стала двухсторонней.
2. Детали преимущественно смд.
3. Добавил реле отключения АС с цепями управления.
4. Добавил посадочные места под муратовские дроссели LQH66 по питанию.
5. Разделены сигнальная земля и силовая. На плате их можно соединить перемычкой либо резистором.
6. Конденсаторы по питанию - Panasonic FC, в качестве С4 - Nichicon FP-Cap.
Фото готового изделия:
Осмелюсь предположить, что такой вариант выжимает максимум из этой схемы.
