ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Slabovik »
Не показывает? Пробуйте!
Но не забудьте отписать, что у вас получилось при любом исходе дела. А то указывающие на программу и "ничего такого" появляются регулярно, а реального результата от них что-то не видно - секрет, наверное :dont_know:
Соотношение витков точно такое же, как и при использовании Ш-образного сердечника (оно от формы и материала не зависит).
Сообщение Starichok51 »
на порошке придется мотать в несколько раз больше витков, чем на феррите...
затрахаешься мотать на кольце для сетевого напряжения...
Сообщение Metall4 »
Ваша программа так не думает!
Slabovik как разберусь с намоткой сделаю на транзисторе и tny 277 и отпишусь
(233.47 КБ) 1124 скачивания
да? а то, что зазор в сердечнике Е25 у тебя должен быть огромный (1 мм) - это тебя не пугает?
и из-за этого огромного зазора ты получил огромное число витков...
а с кольцом - ты взял большое кольцо для этой мощности (заполнение окна 0,084), поэтому число витков получилось такое не пугающее...
а если в обоих случаях сделать оптимально, то феррит выигрывает.
Сообщение Metall4 »
я просто сделал индуктивность сердечников (AL) одинаковым.
размер Е25 не такой уж маленький если сравнивать с кольцом размера т106 а Е20 уже не подходит для 15в 1А(блок хочу сделать с APFC его тоже надо питать)
Феррит выигрывает чем ? если по кпд то на таких мощностях думаю не имеет значение,на кольце мотать легче ничего не надо клеить и и..ться подгоняя зазор да и колечек до фига есть особенна -26
на Е20 15 Ватт получается элементарно. я даже на Е19 15 Ватт делал.
Сообщение Metall4 »
пока что сделал пробную дежурку на tny 277,сердечник из порошкового материла -52 размер т106,
витки первички не считал, но индуктивность в начале сделал примерно 3000 мКгн вторичка примерно 20 витков и все заработало ,
дальше заметил очень сильно нагревался супрессор на 200в в снаббере первички,отмотал несколько витков стало примерно 2500 мКгн не помогло!
замена супрессора на кондер/резистор решил эту проблему!
главное сердечник -52 не греется правда сильно не грузил еще только на 0.8 а.
думаю и на 1 транзисторном дежурке тоже будет норм,
еще постараюсь проверить материал -26
(209.48 КБ) 1202 скачивания
Сообщение Metall4 »
не все так прекрасно как я думал )) сильно греется резистор снаббера в первичке !
если увеличить сопротивление резистора то уже вылетает ключик в микросхеме который на 700в расчитан,короч надо хорошенько поиграться с витками на кольце))
Сообщение Martin76 »
Вторичка должна быть равномерно намотана на кольце, а не так, как у вас с одной стороны кучкой. Чем лучше связь между обмотками, тем меньше индуктивность рассеивания и нагрев снаббера. Если провод вторички у вас не с тройной изоляцией, то такая намотка, без межобмоточной изоляции трансформатора весьма опасна.
Сообщение Metall4 »
Попробую намотать равномерно)
на картинке для пробы а так изоляция у меня лак потом термоскоч + еще бумажный скотч.
Не забывайте, что у данного материала есть засада - его эффективная магнитная проницаемость, а следовательно, индуктивность намотанных на него обмоток, зависит от величины индукции. Чем больше ток в катушке - тем меньше её индуктивность. Такое поведение заметно отличает эти кольца от феррита с зазором.
это не засада, а очень полезное свойство.
когда работа идет на малых токах, индуктивность дросселя требуется больше.
а тут, хоть и не в полной мере, идет "автоматическая" подстройка индуктивности под ток нагрузки.
Сообщение Barikson »
Переделал под себя ИИП Сергея! Теперь тут двойное двухполярное питание и дополнительное +-15в.
Входной, сетевой фильтр вынес на отдельную платку...
Единственный вопрос у меня по групповым дросселям... обмотки каждого дросселя должны быть в противофазе друг к другу? Расчитывать так же, как и одиночныей дроссель? каждая обмотка должна быть индуктивностью, как советует программа Excellent ?
YL3ANC
Сообщение vsteshak »
Есть программа Старичка для расчета ДГС - CalcGRI называется. Себе однажды считал, на параметры по индуктивности из Excellent не смотрел. Вводил в CalcGRI, считал и мотал.
СпойлерДроссель считал на 48В 8А и 17В 3А. "Прикольно" получилось когда перепутал фазировку дросселя. Нагрузил выход 17В, меряю на втором, где должно быть 48 и тихо офигеваю - на мультике 96В
Гинуть наші вороженьки.
vsteshak писал(а):на параметры по индуктивности из Excellent не смотрел
и это правильно!
Блин, CalcGRI 3.1 глючит, "ошибка, прекращена работа" win 10! Остальные проги вроде работают норм...
YL3ANC
Сообщение vertigo »
Ну тут как бы стабилизации нет, и дроссель не совсем ДГС получается… :dont_know:
Пусть не получается! Но такой двойной дроссель имеет право быть? ну просто 4 отдельных кольца я не запихну!
YL3ANC
Сообщение vertigo »
Конечно имеет право, но к его индуктивности требования наверное должны быть иными. Судя по данным excellent it индуктивность дросселя при отсутствии стабилизации уменьшается больше чем в два раза
БЕЗ стабилизации импульс имеет полную ширину и мертвое время маленькое.
СО стабилизацией импульс значительно короче. поэтому индуктивность дросселя заметно выше.
