в принцуипе можно и фиксами рулить вверх от номинала... так что надо проовать делитель в ООС но я лично не парился с этим не было нужды а 5в было даже нужно
да в даташите есть така схема тока учтите максимум тока 1,5а у чипа не стоить его перегружать особено вариант в ДИП
вариан Т0-220-7 более легко охзладить
Говорите нужно пересобрать микросхему с БП отдельно от блока или с ним или на стенде по схеме для получения регулировки на выходе!? Питать от него - же ?
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3321485#p3321485"]уменьшено выходное напряжение до 32 вольт для DC-DC преобразователя.[/uquote]
Чем понижали до 32в - стаб резистор,оба,другое?
У меня похожая плата от Епсона была.
Там канал 42в - маленький ток выдает. При перегрузке выключается. Чтобы использовать - нужно серьезно дорабатывать (как по ссылкам выше).
Поскольку мне нужны были другие габариты - использовал детали(конденсатор, трансформатор, оптопару) и собрал полностью другую схему на UC3842.
Использую в паяльной станции, рассчитывал на 100 ватт, два напряжения 24в/4А и 5В для питания контроллера.
При долговременной работе греется не сильно.
