Народ подведу итоги.
1 Схема верная та что в статье http://www.radiokot.ru/konkurs/12/
2 Плата в сообщении 38 я ее поправил(защиту), руководствуйтесь схемой!!!
3 транзисторы ГНУТЬ у меня не было SL шаблонов под них рисовал что было И 502 слева 503 справа . Задача была запустить
4 неполярный а точнее 2 полярных припаивал в процессе отладки(схема защиты)
5 когда статью поместят на нужное место "статьи" постораюсь исправить печать под схему , да и схему пора редактировать
6 Остался не решенный вопрос с батареями 7А/ч надо уточнять схему
VD6-VD11, R21 Надо добавить еще один диод и увеличить резистор примерно до 8,2 ком. Т.е добиться чтобы при нагрузке 1 Ампер напруга была 14,4 в. Делается это просто: переключатель ставим в положение 50 А/Ч, Вешаем нагрузку проволочный резистор ВС с отводом, Крутим R21 получаем 14,4 и 1 А по закону ома нагрузка должнабыть 14,4 ома
7 К176 не ПОЙДЕТ ставте К561ле5 или буржуйский CD4001
8 Стабилитроны ставим те что в схеме и НИ КАКИХ ДРУГИХ КС139 и КС162 с любыми буквами и именно три, подберу буржуйские напишу
9 компаратор LM339 с любой буквой
10 резстор R31 Проволочный из старых блоков питания или мотаем медным проводом, бывают в магазине(пару покупал) 5Watt.
11 амперметр пересадил на R31, зачем 2 шунта в схеме, но подозреваю что зря На маленьких батареях схема стала слегка глючить.
Еслинужен зарядник для аыто исключите переключатель, меньше заморочек. Я с этим накувыркался
Вообще хочу переделать. Сгородить на микроконтроллере, но писатель програм из меня никакой,если кто согласится напишу алгоритм и нарисую черновик. Возможны 2 варианта: PIC16F876, ATmega8. ПИК прельщает больше у него АЦП 10 разрядов получим большую точность, можно сделать изменяемую нагрузку для тренировки. И предварительный контроль до включения зарядки. ну и вариант на БП из ПК или на трансе инпульсник.
последний вариан закончил в пятницу
Уважаемый, NPavel. из статьи:Регулировка. Сводится к подбору, R8, R9, R6 выставить пороги срабатывания компараторов. Вместо батареи подключаем проволочный переменный резистор 10 ом, устанавливаем ток 5 ампер, впаиваем переменный резистор вместо R8, крутим его при напряжении 14,6в должен погаснуть светодиод VD2.
Всё это проделал - только вот должен погаснуть VD2 при 14,6В, а у меня гаснет при 16,6В. Что подбирать, в чём несовпадение?
Посмотрите какое напряжение на холостом ходу без нагрузки. Оно ограничевается цепочкой VD6-VD11, R21 и не должно превышать 14.6. Смотрите выше я писал про стабилитроны замена другими или одним не прокатит
Из статьи: Демонтированы схемы выходных напряжений 5в, -5в, -12в, отпаяны резисторы обратной связи по 5 и 12в, отключена схема защиты от перенапряжения. На фрагменте схемы отмечено крестиком места разрыва цепей. Оставлена только выходная часть 12в, можно еще заменить диодную сборку в цепи 12в на сборку снятую с 5-ти вольтовой цепи, она помощней, хотя не обязательно. Убраны все лишние провода, оставили только по 4 провода черного и желтого цвета длинной сантиметров по10, выход силовой части. К 1-й ноге микросхемы припаиваем проводок длинной 10 см это будет управление. На этом доработка закончена.
Я обрезал только резисторы обратной связи по 5 и 12в?
с LM393 не работал, надосмотреть схему. На первой схеме в статье нарисовано что надо отключить. Фотки сделаю, выложу плата выглядит как у василибыкова вся порезаная. Проверте опорное на VD1 должно быть около 3 вольт, Ну и разберитесь с ХХ 14,4-14,6. Меняйте диоды ,проверте стабилитроны.
Опорное на VD1 - 2,9В, КС162 - он же двуанодный и не имеет полярности как его не впаивай, стабилитроны остальные нормальные?
Так давайте по схеме - может я ошибаюсь - при ХХ - без нагрузки, светодиоды VD2,3,5 не горят - VT1, 2 закрыты - в таком случае если считать - VD6+...+VD11 = 0,6+0,6+3,9+6,2+3,9+0,6=15,8В.
минус 0,7 падение на теристоре и стабилитроны меньше дают чем на них написано. А КС162 должен быть в стеклянном корпусе и это обычный стабилитрон. Попадались в керамическом красном корпусе но это не то, они не пошли. В первые блоки я ставил в металлическом корпусе старые 2С162
Да и при подчете напряжения стабилизации диоы не считайте поскольку это диоды а не стабилитроны. И они включены в обратном для снижения напряжения стабилизации, я подбирал эксперементально. Потом во все конструкции ставил с одной коробки(старые запасы)
