attiny2313 uart не работает
Сообщение LeonOn1 »
Товарищи помогите. Подскажите где ошибка.
Пытаюсь передать в компорт символ. Не передается :(
Чего-то заблудился в 3х соснах, помогите плиз!
Код максимально примитивный, в протеусе работает
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void delay_ms(unsigned short ms);
	for(unsigned char i = 0; i < ms/10; i++)
		_delay_ms(10);
int main( void )
	CLKPR = 0x80;
	CLKPR = 0;
//скорость 9600
UBRRH = (unsigned char)(51>>8);
UBRRL = (unsigned char)51;
//Режим 8 бит, 1 стоповыx бита
UCSRA = 0b00100000;
UCSRB = 0b00011000;
UCSRC = 0b00000110;
	while(true)
		UDR = 's';
		while((UCSRA & 0b00100000) == 0);
		delay_ms(200);
Протеус
Но при реальной проверке в порт ничего не передается использую terminal
Микруху прошивыаю с такими фьюзами
Понимаю что от внутреннего генератора может работать не очень стабильно, но в данном случае вообще тишина
Порт эмулируется через USB CH340G - сам по себе адаптер работает, соединял перемычкой RX TX байты передавались
(27.15 КБ) 593 скачивания
(40.01 КБ) 648 скачиваний
(57.16 КБ) 664 скачивания
Сообщение dr.doc »
Проверьте правильность подключения. Если все в порядке - поморгайте светодиодом в железе.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Z_h_e »
Попробуйте порт на выход настроить.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение LeonOn1 »
Товарищи это просто 3,14здец!!!!
Умелые китайские производители перепутали маркировку выводов USB uart.
Там где было написано RX на самом деле TX и на оборот.
Чисто случайно догадался.
В общем поменял местами соединение и все заработало.
Спасибо всем и извините за беспокойство, в очередной раз убедился что чудес не бывает
Сообщение Z_h_e »
LeonOn1 писал(а):Там где было написано RX на самом деле TX и на оборот.
Это смотря с какой стороны на вывод смотреть , очень условно. Но по нормальной логике TX адаптера подключается к RX контроллера. Проверяю просто, чтобы не парится. На TX адаптера висит лог.1, а если взять за RX адаптера рукой терминальная программа принимает мусор.
Сообщение LeonOn1 »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3367481#p3367481"]
Это смотря с какой стороны на вывод смотреть , очень условно. Но по нормальной логике TX адаптера подключается к RX контроллера. Проверяю просто, чтобы не парится. На TX адаптера висит лог.1, а если взять за RX адаптера рукой терминальная программа принимает мусор.[/uquote]
Что значит условно? Ножки на адаптере подписаны. И там где написано RX на самом деле был TX.
Сообщение Z_h_e »
Кто их знает этих китайцев, они могли исходящий вывод от компа подписать как rx, имея ввиду что туда надо подключать rx подключаемого девайса.
Сообщение Reflector »
[uquote="LeonOn1",url="/forum/viewtopic.php?p=3367742#p3367742"]Что значит условно? Ножки на адаптере подписаны. И там где написано RX на самом деле был TX.[/uquote]
Ножки и на мк подписаны, но если нужно соединить два мк между собой, неужели ты подключишь RX одного к RX другого?
Вернуться в «AVR»
