Пытаюсь передать в компорт символ. Не передается
Чего-то заблудился в 3х соснах, помогите плиз!
Код максимально примитивный, в протеусе работает
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void delay_ms(unsigned short ms);
for(unsigned char i = 0; i < ms/10; i++)
_delay_ms(10);
int main( void )
CLKPR = 0x80;
CLKPR = 0;
//скорость 9600
UBRRH = (unsigned char)(51>>8);
UBRRL = (unsigned char)51;
//Режим 8 бит, 1 стоповыx бита
UCSRA = 0b00100000;
UCSRB = 0b00011000;
UCSRC = 0b00000110;
while(true)
UDR = 's';
while((UCSRA & 0b00100000) == 0);
delay_ms(200);
Но при реальной проверке в порт ничего не передается использую terminal
Микруху прошивыаю с такими фьюзами
Понимаю что от внутреннего генератора может работать не очень стабильно, но в данном случае вообще тишина
Порт эмулируется через USB CH340G - сам по себе адаптер работает, соединял перемычкой RX TX байты передавались
- (27.15 КБ) 586 скачиваний
- (40.01 КБ) 643 скачивания
- (57.16 КБ) 655 скачиваний
