Форум РадиоКот • Просмотр темы - Формирователь одиночного импульса на К155АГ3
Текущее время: Пт сен 19, 2025 08:42:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Формирователь одиночного импульса на К155АГ3
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 12:07:34
Добрый день нужно сформировать одиночный импульс по фронту входного сигнала, длительность входного импульса от 0,5мс до 1с длительность выходного импульса примерно 5мс, примерно как на рис б и рис а
http://img.radiokot.ru/files/130058/med ... 8ga7ng.gif
но при длительности Твход> Т выход меня получается два импульса, один формируется передним фронтом, второй задним. Пробовал все три способа подачи входного сигнала http://img.radiokot.ru/files/130058/med ... 8g8hbb.jpg
Времязадающая цепочка вариант а http://img.radiokot.ru/files/130058/med ... 8g8hbb.jpg
В чем может быть дело, как убрать второй импульс?
PS данная схема нужна для согласованной работы счетчика импульсов и датчиков. Мне нужно все уже сдавать а из-за этой проблемы не могу двигаться дальше. Очень прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Формирователь одиночного импульса на К155АГ3
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 13:47:21
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
По фронту работает АГ1, а не АГ3....или укорачивать вх импульс диф цепью....
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 14:32:16
Спасибо, буду пробовать с АГ1. Укорачивать не получится. .. Только в описаниях АГ1, АГ3 написано что они обе по фронтам работают.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 15:39:21
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 484
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 19:54:27
diplodok спасибо, понял где ошибка.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 20:58:16
При формирование входного импульса от выключателя как правило формируется один импульс. При подаче сигнала с другой микросхемы появляется второй импульс. Не пойму в чем дело.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 21:42:04
Карма: 20
- 22nF-47nF на питание АГ3 (8 - 16 ножка)
- если второй ЖМ не используется 0 на вход R
- схему бы посмотреть
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 21:47:09
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
К155АГ3 это одновибратор с повторным запуском. Т.е. если у вас входной импульс длительнее либо равен выходному, то сформируется второй выходной импульс в зависимости от длительности запускающего импульса....что у вас и происходит. Вообще, если входной импульс будет равен бесконечности, то АГ3 войдет в генераторный режим с частотой время задающей R/C цепочки. (возможно я ошибаюсь , давно с ними дела не имел).
Пользуйте К155АГ1. Это обычный одновибратор без повторного запуска.
Последний раз редактировалось Rokl Вс май 06, 2018 21:59:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 21:57:49
Изначально схема выглядела так. Я пробовал с микросхемами АГ1, АГ3 74123 результат почти везде одинаков. Собираю пока на макетной плате. Конденсатор не помог.
схема.pdf [68.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 07:34:18
Карма: 20
Rokl, это означает, что во время формирование выходного импульса возможен перезапуск ЖМ, так называемое "разширение импульса". Для построение генератора на базе АГ3 два одновибратора нужно соединить по "кольцевой схеме".
Andrey178, у тебя вход "грязный", дребезг, звон. Попробуй поставить на вход простой фильтр RC для устранение дребезга, звона. Дребезг не заметен при отрицателном фронте - АГ3 "разширяет" свой выход, но заметен при положителном фронте - АГ3 запускается.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 11:43:18
Я пробовал ставить триггер Шмидта перед входом, тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 11:55:34
Карма: 20
Триггер Шмидта - не филтрует. Если помехи, по амплитуде, выше гистерезиса, то триггер Шмидта просто не будет работать.
Попробуй RC интегрирующая цепь.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 12:46:33
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
на 1 одновибраторе формируем из входногостробимпулс он рулит 2 ов который уже выдает нужные параметры...
схема давно отработана еще в80х и на аг и даже на 4013м все летало
а шмиты вас не спасут не для того они создавались они для того чтоб из сина или грязной пилц делать чистые импклсы заданого периода длина при этом не важна и зависит от кучи пара
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 15:28:02
Всех с праздником! Спасибо, все заработало. Всегда считал что дребезг идет только от электромеханических контактов и никак не ожидал его получить от оптического датчика.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 11:44:42
А в какой программе сделана схема? В multisim не нашел 74123.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 12:09:08
Карма: 20
Multisim 14.1
74123 есть. Только вход по отриц. фронта не работает. Не знаю почему.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 19:08:51
подскажите какуе-нибудь схему: мне нужен выходной импульс (одиночный) единицы миллисекунд при оч. длительном входном импульсе сотни миллисекунд от механической кнопки, что б напряжение выхода было 15-18В (прямоугольное)????
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 19:50:23
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
основной вопрос как вы будете запитывать кнопку и бороться с её дребезгом....вам схему начинать рисовать от розетки или уже что-то есть, к чему её надо приделать....15-18 В, а тока не 10 А ????.....так что вы как-то не подумали, задавая вопрос... :kill:
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 20:45:46
Карма: 20
U2A разширяет вх. импульса - убирает дребезг
U2B формирует вых.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 23:36:17
это напряжение нужно для открытия полевого транзистора или тиристора, запитываться будет от акб, как кнопка так и схема
Добавлено after 11 minutes 39 seconds:
U2B формирует вых.
красиво. т.е. получается от дребезга кнопки срабатывает u2a, делает сигнал без дребезга, подает его на u2b на которой формируется конечный сигнал? а какие это имс, C2 i R3 это времязадающая цепь? по какой формуле считается длительность вых. сигнала, что б выставлять нужный?
