Формирователь одиночного импульса на К155АГ3
Добрый день нужно сформировать одиночный импульс по фронту входного сигнала, длительность входного импульса от 0,5мс до 1с длительность выходного импульса примерно 5мс, примерно как на рис б и рис а
http://img.radiokot.ru/files/130058/med ... 8ga7ng.gif
но при длительности Твход> Т выход меня получается два импульса, один формируется передним фронтом, второй задним. Пробовал все три способа подачи входного сигнала http://img.radiokot.ru/files/130058/med ... 8g8hbb.jpg
Времязадающая цепочка вариант а http://img.radiokot.ru/files/130058/med ... 8g8hbb.jpg
В чем может быть дело, как убрать второй импульс?
PS данная схема нужна для согласованной работы счетчика импульсов и датчиков. Мне нужно все уже сдавать а из-за этой проблемы не могу двигаться дальше. Очень прошу помочь.
Re: Формирователь одиночного импульса на К155АГ3
По фронту работает АГ1, а не АГ3....или укорачивать вх импульс диф цепью....
Спасибо, буду пробовать с АГ1. Укорачивать не получится. .. Только в описаниях АГ1, АГ3 написано что они обе по фронтам работают.
diplodok спасибо, понял где ошибка.
При формирование входного импульса от выключателя как правило формируется один импульс. При подаче сигнала с другой микросхемы появляется второй импульс. Не пойму в чем дело.
- 22nF-47nF на питание АГ3 (8 - 16 ножка)
- если второй ЖМ не используется 0 на вход R
- схему бы посмотреть
[uquote="Andrey178",url="/forum/viewtopic.php?p=3367342#p3367342"]Добрый день нужно сформировать одиночный импульс по фронту входного сигнала, длительность входного импульса от 0,5мс до 1с длительность выходного импульса примерно 5мс, примерно как на рис б и рис а
В чем может быть дело, как убрать второй импульс?[/uquote]
К155АГ3 это одновибратор с повторным запуском. Т.е. если у вас входной импульс длительнее либо равен выходному, то сформируется второй выходной импульс в зависимости от длительности запускающего импульса....что у вас и происходит. Вообще, если входной импульс будет равен бесконечности, то АГ3 войдет в генераторный режим с частотой время задающей R/C цепочки. (возможно я ошибаюсь , давно с ними дела не имел).
Пользуйте К155АГ1. Это обычный одновибратор без повторного запуска.
Последний раз редактировалось Rokl Вс май 06, 2018 21:59:01, всего редактировалось 1 раз.
Изначально схема выглядела так. Я пробовал с микросхемами АГ1, АГ3 74123 результат почти везде одинаков. Собираю пока на макетной плате. Конденсатор не помог.
- схема.pdf
- (68.48 КБ) 537 скачиваний
Rokl, это означает, что во время формирование выходного импульса возможен перезапуск ЖМ, так называемое "разширение импульса". Для построение генератора на базе АГ3 два одновибратора нужно соединить по "кольцевой схеме".Rokl писал(а):К155АГ3 это одновибратор с повторным запуском
Andrey178, у тебя вход "грязный", дребезг, звон. Попробуй поставить на вход простой фильтр RC для устранение дребезга, звона. Дребезг не заметен при отрицателном фронте - АГ3 "разширяет" свой выход, но заметен при положителном фронте - АГ3 запускается.
Я пробовал ставить триггер Шмидта перед входом, тоже самое.
Триггер Шмидта - не филтрует. Если помехи, по амплитуде, выше гистерезиса, то триггер Шмидта просто не будет работать.
Попробуй RC интегрирующая цепь.
- musor
- Друг Кота
на 1 одновибраторе формируем из входногостробимпулс он рулит 2 ов который уже выдает нужные параметры...
схема давно отработана еще в80х и на аг и даже на 4013м все летало
а шмиты вас не спасут не для того они создавались они для того чтоб из сина или грязной пилц делать чистые импклсы заданого периода длина при этом не важна и зависит от кучи пара
Всех с праздником! Спасибо, все заработало. Всегда считал что дребезг идет только от электромеханических контактов и никак не ожидал его получить от оптического датчика.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3367546#p3367546"]
[/uquote] А в какой программе сделана схема? В multisim не нашел 74123.
[/uquote] А в какой программе сделана схема? В multisim не нашел 74123.Re: Формирователь одиночного импульса на К155АГ3
Multisim 14.1
74123 есть. Только вход по отриц. фронта не работает. Не знаю почему.
подскажите какуе-нибудь схему: мне нужен выходной импульс (одиночный) единицы миллисекунд при оч. длительном входном импульсе сотни миллисекунд от механической кнопки, что б напряжение выхода было 15-18В (прямоугольное)????
основной вопрос как вы будете запитывать кнопку и бороться с её дребезгом....вам схему начинать рисовать от розетки или уже что-то есть, к чему её надо приделать....15-18 В, а тока не 10 А ????.....так что вы как-то не подумали, задавая вопрос...
U2A разширяет вх. импульса - убирает дребезг
U2B формирует вых.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3990453#p3990453"]основной вопрос как вы будете запитывать кнопку и бороться с её дребезгом....вам схему начинать рисовать от розетки или уже что-то есть, к чему её надо приделать....15-18 В, а тока не 10 А ????.....так что вы как-то не подумали, задавая вопрос...
[/uquote]
это напряжение нужно для открытия полевого транзистора или тиристора, запитываться будет от акб, как кнопка так и схема
Добавлено after 11 minutes 39 seconds:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3990506#p3990506"]
U2B формирует вых.[/uquote]
красиво. т.е. получается от дребезга кнопки срабатывает u2a, делает сигнал без дребезга, подает его на u2b на которой формируется конечный сигнал? а какие это имс, C2 i R3 это времязадающая цепь? по какой формуле считается длительность вых. сигнала, что б выставлять нужный?
