Часы Sunny_Clock.
Сообщение dizzel »
Закончил вторые часы.
Полный аналог тех что в предыдущем сообщении только вместо падука использовал венге.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение Alexey_Sh »
Второй вариант выглядит поэлегантнее.
В любом случае всегда приятно видеть законченное устройство.
Сообщение dizzel »
Спасибо за отзыв и спасибо вам вообще за SunnyClock. У меня вопрос а вы прошивку случаем не развиваете? Ну там эффекты перебора цифр например? Я тут в ветке читал, что атмега8 в себя больше чем уже есть не впихнет, но ведь есть другие меги...
Или может подскажите кого кто уже реализовал такое? Все равно пик или мега, главное чтобы DS3231 был, а не 1307
Нет, не развиваю. На место М8 можно поставить M328.
Если верить dizzel, DS3231 ставится вместо DS1307 без изменений в программе. Я этого ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, так как сам не пробовал.
Сообщение dizzel »
Да-да. Подтверждаю, даже пруфы могу накидать =)
Сообщение mr.nikon »
Повторил часики по материалам любезно предоставленными участником форума dizzel. Подсветка выполнена на диодах w2812b и микроконтроллере attiny 85, разработанная им же. Огромная благодарность за предоставленный материал и консультации при сборке. Небольшое видео о том,что получилось в результате.
Сообщение dizzel »
Рад что у вас получилось. Кстати делюсь свежей прошивкой для подсветки, по сравнению с той что я вижу на видео эта будет гораздо свежее. Какие-то режимы доработал, какие-то вовсе убрал и теперь по долгому нажатию кнопки можно выключить подсветку, по короткому переключить ее.
Короче сделал еще одни часы, такие же как и прошлые только теперь это яркий и сочный падук.
neopixel141beta13.hex
(22.46 КБ) 563 скачивания
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3398044#p3398044"]Рад что у вас получилось. Кстати делюсь свежей прошивкой для подсветки, по сравнению с той что я вижу на видео эта будет гораздо свежее. Какие-то режимы доработал, какие-то вовсе убрал и теперь по долгому нажатию кнопки можно выключить подсветку, по короткому переключить ее.
Изображение[/uquote]
Красивые часы получились. Прошил контроллер на подсветку - интересные эффекты и кнопка намного быстрее реагирует при нажатии
Сообщение Theodoro »
А нет ли готовой ПП с DS3231 вместо DS1307?
Вот подрисовал сам. Гляньте, плиз, это место на предмет косяков...
ds3231.lay6
(240.83 КБ) 527 скачиваний
Подрисовал, посмотрите вкладку копия. Для чего резистор на 100к ?
Плата есть несколько страниц назад, выкладывал dizzel только она в диптрейсе
ds3231 (1).lay6
(462.45 КБ) 567 скачиваний
Спасибо.
Резистор 100к подсмотрел со схемы часиков на ИВ-21 :oops:
Оттуда же и керамика 0,1мкФ на батарейку.
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/
Резистор нужен если задействован выход 32кгц в ds-ке а в керамику не вижу смысла ставить на батарейку, хотя в даташите он изображен
Спасибо, я это подозревал. 8)
В нашем местном радиоларьке не нашел нужного дросселя. Т. е. вообще любые индуктивности отсутствуют как класс.
Если мотать самому, то на чём и чем, чтобы избежать насыщения магнитопровода?
Имеются К20х12х6, К10х6х3 из феррита М2000НМ, Ш-образные, какой-то дроссель фильтра компьютерного БП, пара дросселей с материнки на черно-зелёном кольце и на стержне.
Или, если не затруднит, ссылку на подходящий дроссель с Али? :?
Эти не маловаты будут?
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-L ... autifyAB=0
Предлагаю заглянуть по ссылке http://robocua.blogspot.com/p/blog-page_25.html
Вот такая индуктивность с ali подойдет:
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... autifyAB=0
[uquote="Alexey_Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=3413482#p3413482"]Вот такая индуктивность с ali подойдет:
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... autifyAB=0[/uquote]
Спасибо, но для моей ПП желательно выводной.
И еще такой вопрос. На этой ПП в преобразователе кроме всего прочего используются тр-ры BC847, BC858, MMBTA42. Откуда эта схема? Она отличается от оригинальной.
Брал отсюда: https://yadi.sk/d/ldoO4HKVqiwYV
А по этой печатке кто нибудь собирал?
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3413546#p3413546"].
А по этой печатке кто нибудь собирал?[/uquote]
Ну да. Вот товарищ демонстрирует и дает ссылку на пакет документации.
https://www.youtube.com/watch?v=-YBuzlgQGNA
Тогда схема скорее всего вот эта и на плате должно быть как сейчас согласно схемы
Часы ИН-14.lay6
(332.37 КБ) 540 скачиваний
(14.67 КБ) 560 скачиваний
Спасибо. Похоже. Но на ПП есть отличия. Vcc подано только на 6 вывод МС. На 1, 7, 8, L2, коллектор V23 через 0,25 Ом. 5 вывод подключен к движку подстроечника 2.5 кОм. Допустимо такое включение МС?
