Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
еще вариант - диод на 3А последовательно с нагревателем. нагревает медленнее, но перегрев меньше
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3363288#p3363288"]еще вариант - диод на 3А последовательно с нагревателем. нагревает медленнее, но перегрев меньше[/uquote]
В корпус оформлю потом буду экспериментировать.
Вот в корпус затолкал,осталось блютуз где-то разместить,а так все работает.Врет на 10градусов(фен) не более пид пока не крутил.
ncp1400:спасибо за разработку и поддержку.Lukey852D+ с собой в дорогу не возьмешь да и температура у него от балды +-50градусов.А это в самый акурат. Корпус конечно не ахти,но как говорится что есть под рукой.
нормально, я для поездок вообще в монтажной коробке собирал - хоть не жалко если разломается/загадится/потеряется, условия разные бывают...Корпус конечно не ахти
Собрал, паяльник работает, а вот фен не хочет. Даже лампочка не мигает. Лишь отображает температуру. Куда копнуть, не скажете? С феном точно всё в порядке, прозванивал и до этого он работал на другой станции.
[uquote="SmileY_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3367016#p3367016"]Собрал, паяльник работает, а вот фен не хочет. Даже лампочка не мигает. Лишь отображает температуру. Куда копнуть, не скажете? С феном точно всё в порядке, прозванивал и до этого он работал на другой станции.[/uquote]
Честно говоря тоже были проблемы с феном,может проблема с разводкой оптрона?Я просто оптрон воткнул на панельку dip8.
Тоже появилась проблема,но не с феном а с включением дисплея.Толи диспллей г....о что скорее всего,так как зумер при включении пищит(буду тестировать).
кнопка работает? управление фена/нагрев включается?
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3367246#p3367246"]кнопка работает? управление фена/нагрев включается?[/uquote]
Кнопка работает. На дисплее температура, как в комнате, обороты вентилятора. После включения фена ничего не происходит - ни мотор, ни нагреватель не включаются, на дисплее нижнее подчёркивание возле температуры меняется на точку. Кстати, паяльник типа 907 пока, без настройки показывает ~160 гр. (менял лишь irTmul1 на 1.00 для термопары)
Узел с DA4 обязателен? Я его не реализовывал.
Может видео будет полезным... https://youtu.be/eX6PFKJoPcM
проверяйте что происходит на PA3,PA4, и дальше на транзисторах/симисторе.
на холодном паяльнике? какой ОУ ?без настройки показывает ~160 гр
нет, без него используется внутренний термодатчик или фиксированная температура из настроекУзел с DA4 обязателен?
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3367992#p3367992"]проверяйте что происходит на PA3,PA4, и дальше на транзисторах/симисторе.
ОУ такой - MCP607T-I/SN (https://www.voron.ua/catalog/032028)
Проверить смогу уже дома вечером. Транзисторы VT1, 2, 4? Что смотреть на PA4? Туда ведь приходит 220В в случае срабатывания симистора.
нет, без него используется внутренний термодатчик или фиксированная температура из настроек[/uquote]Узел с DA4 обязателен?
на РА3,РА4 после включения появляются положительные импульсы 3.3V, на VT1 - отрицательные 24V, на VT2 - положительные 24V (можно проверить светодиодом с резистором 2..5К)
на выходе оптопары и симистора ~220В (можно подключить лампочку)
Моя паяльная станция полежала 3 дня и при включении сетевого выключателе(220В) на дисплее тишина,светодиоды мигнули,зуммер пропищал.Передернул сетевой выключатель(220В),дисплей заработал.Может инициализация дисплея отличается от моего?А так все работает корректно.
возможно, паразитная емкость на SDA/SCL. попробуйте подтянуть на VCC резисторами 2..5K
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3368111#p3368111"]на РА3,РА4 после включения появляются положительные импульсы 3.3V, на VT1 - отрицательные 24V, на VT2 - положительные 24V (можно проверить светодиодом с резистором 2..5К)
на выходе оптопары и симистора ~220В (можно подключить лампочку)[/uquote]
РА3 - 2.9В РА4 - 2.5В. Интересно, почему так, а не 3.3В... На схеме MCU на 10ом контакте 5В, на 2ом -3.3В. 2ой я подключил к силовой плате, нужно ли куда-то тулить 5В? Пока не подключал 220В, хочу подрубить тогда, когда хоть вентилятор фена закрутится.
Разобрался. Натупил сам. Вентилятор завёлся. Сеть подрублю уже не сегодня, но думаю, что заработает. Есть ощущение какой-то паразитной ёмкости - иногда после включения термопара паяльника показывает за сотню градусов, потом постепенно падает. МОжет ли это быть из-за остатков флюса под ОУ или на плате МК? Смывал спиртом, но видно, что не везде смылось на 100%
Вот и законилась эпопея со сборкой этой паяльной станции. Успешно работает. T12 паяльник только едет, но не сомневаюсь, что и с ним заработает. С паяльником 907 корректно работает с irTmull 0.52. При сборке чуть не спалил фен из-за какой-то споли между ног симистора и показания паяльника выдавали чудеса из-за остатков флюса на плате. Огромное спасибо автору за его труд. На обратной стороне ВАметр, если кому интересно - могу поделиться ссылкой. И пару фоток самой паялки.
- (94.32 КБ) 1138 скачиваний
- (105.08 КБ) 792 скачивания
- (134.88 КБ) 787 скачиваний
- (36.03 КБ) 992 скачивания
- (72.22 КБ) 728 скачиваний
[uquote="SmileY_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3372219#p3372219"]На обратной стороне ВАметр, если кому интересно - могу поделиться ссылкой. И пару фоток самой паялки.[/uquote]
Это просто ВАметр или регулируемый блок питания? Где схему можно посмотреть?
[uquote="grean2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3372452#p3372452"][uquote="SmileY_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3372219#p3372219"]На обратной стороне ВАметр, если кому интересно - могу поделиться ссылкой. И пару фоток самой паялки.[/uquote]
Это просто ВАметр или регулируемый блок питания? Где схему можно посмотреть?[/uquote]
Это ВАметр. Схема http://shemu.ru/cifrovueshemu/149-tsifr ... a-pitaniya Собирал в дип корпусе.
там не постоянка, а ШИМ. выкрутите вентилятор на 100%, тогда должно быть примерно 3.3ВРА3 - 2.9В РА4 - 2.5В. Интересно, почему так, а не 3.3В
да, у китайских дешевых Тжала примерно вдвое ниже Тнагревателякорректно работает с irTmull 0.52
