Форум РадиоКот • Просмотр темы - УКВ приемник с цифровым управлением.
Текущее время: Сб мар 28, 2026 12:53:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 812 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 20:49:34
Рейтинг сообщений: 3
Точно. Прошу прощения :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 00:39:50
Мявтор!
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 0
Марат писал(а):
Раз появился LCD дисплей на 2 строки, то можно уже подумать о том, чтобы радиостанциям задавать названия, например, "Европа-плюс", "Серебрянный дождь".
)) вы отстаете от жизни - уже давно сделано -
проверьте режимы в Протеусе
натуральная блондинка
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:54:12
Рейтинг сообщений: 2
Вот ссылка на готовый прект RDS декодера, правда на AVR, но использовать можно и ее:
http://www.mictronics.de/projects/rds-decoder/
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:21:45
Рейтинг сообщений: 5
Настя и hawkman как у Вас успехи с проектом?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 18:28:21
В процессе.... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 23:39:30
У меня проблема еще с первым приемником из конкурса...
Есть вопрос: можно ли заменить керамический резонатор на кварцевый, так как нету первого вообще у нас в городе нигде?
Дальше, включаю всё вроде идет нормально, поворотом энкодера меняется станция на дисплее, но если допустим перейти с первой на 2 а потом обратно, то там частота уже будет 100 и так постоянно, и еще что должно происходить когда крутишь энкодер?...и вообще тюнер тишину даёт полную....подскажи кто знает в чем беда, на кривость дорожек и на присутствие левых соединений проверял до после вовремя и еще пару раз после.....
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:29:26
можно ли заменить керамический резонатор на кварцевый?
нет, работать не будет, если нет возможности найти резонатор, есть возможность заменить его контуром. я собирал приёмную часть на другой микросхеме, поэтому какой контур нужен счас не подскажу!но в даташите к микросхеме это скорее всего описано! насчёт того что настройки сбиваются, была такаяже фигня, перестал крутить ручку с бешенной скоростью, проблема исчезла и сейчас не мешает!
"все что не делается- не делается"
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:39:14
С резонатором понятно, спасибо...
А можно ли поставить керамический, но с другой частотой(близкой к этой)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:24:09
Можно, но тогда придется переделать прошивку под вашу промежуточную частоту. Попросите у Насти. Мне кажется, как добрый человек, она не откажет специально для вас переделать прошивку. Только опишите сразу все детали, так как им с hawkman-ом сейчас не до этого! :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:10:03
Мне казалось что этот резонатор не связан с МК, он ведь идет к CXA1538S, или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:18:51
Это не резенатор, а фильтр, от него зависит величина промежуточной частоты приёмника, которая напрямую связана с синтезатором частоты. Так понятно? Попробуйте поискать их в убитых китайских приёмниках с FM.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:39:17
У фильтра три ноги и он у меня есть, нету как раз резонатора....
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:55:45
синтезатор частоты управляется как раз МК, а в прошивке зашит коэффициент промежуточной частоты. и если он будет не 10,7 , то частота показываемая на экране индикатора будет отличатся от реальной частоты.Поэтому он всётаки связан с МК. а изменением в прошивке этого коэффициэнта можно поставить всё на места! кстати насчет китайских приёмников, все фильтры и резонатор я брал именно там!)))
Если Уважаемая Настя смилостивится над тобой, и поменяет прошивку, то будет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:27:20
Всё теперь понял, спасибо всем за помощь чайнику... :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 23:56:57
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Уважаемые,вы не правы.Частота дискриминатора (резонатора по вашему :) ) должна совпадать с центральной частотой пьезокерамических ФПЧ ,т.е 10,7 мгц ,иначе приёмник работать не будет.Так что тут без вариантов-если нет пьезокерамического дискриминатора,ставьте эквивалент-катушку,например как здесь
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/06/
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 01:07:29
Про это писали выше, я нашел в datashetе к CXA1538S пояснялово о том какой конденсатор и какая катушка, но я не понял сколько там витков надо...
CXA1538S.jpg [22.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 01:20:37
Карма: 20
Про это писали выше
Ну да,вы собрались ставить какой то левый дискриминатор,и все дружно согласились просить Настю поправить прошивку :))) вот поэтому и пришлось вас поправлять :)
А каркас,на котором мотать будете,у вас имеется?
Можно использовать готовую катушку от китайских приёмников,сердечник сиреневого или зелёного цвета,это проверено.Если и с такими катушками напряг,тогда можно самому мотать,допустим на каркасах от советских радиоприёмников,но опять же надо знать что за каркас,рассчитывать кол-во витков,ёмкость конденсатора,геморно одним словом :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 01:24:04
Да геморно, значит будем ковырять китайское чудо, спасибо за объяснение и за помощь... :beer:
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 09:00:34
Так бывает когда несколько фильмов подряд посмотришь!
конечно же без вариантов, попутал с квацем самого синтезатора частоты, можно сказать шерсть в моск попала!
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:14:11
Мявтор!
Карма: 24
Ищем, находим, качаем
Семенов Б.Ю. Современный тюнер своими руками.djvu
открываем стр 189, читаем
"эквивалент дискриминатора CDA"
просто своими руками
