УКВ приемник с цифровым управлением.
Сообщение Марат »
Точно. Прошу прощения :)
Мявтор!
Сообщение Настя »
Марат писал(а):Раз появился LCD дисплей на 2 строки, то можно уже подумать о том, чтобы радиостанциям задавать названия, например, "Европа-плюс", "Серебрянный дождь".
)) вы отстаете от жизни - уже давно сделано -
проверьте режимы в Протеусе
натуральная блондинка
Сообщение Igor_67 »
Вот ссылка на готовый прект RDS декодера, правда на AVR, но использовать можно и ее:
http://www.mictronics.de/projects/rds-decoder/
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
snc
Сообщение snc »
Настя и hawkman как у Вас успехи с проектом?
Сообщение hawkman »
В процессе.... :wink:
Сообщение Onil_XIII »
У меня проблема еще с первым приемником из конкурса...
Есть вопрос: можно ли заменить керамический резонатор на кварцевый, так как нету первого вообще у нас в городе нигде?
Дальше, включаю всё вроде идет нормально, поворотом энкодера меняется станция на дисплее, но если допустим перейти с первой на 2 а потом обратно, то там частота уже будет 100 и так постоянно, и еще что должно происходить когда крутишь энкодер?...и вообще тюнер тишину даёт полную....подскажи кто знает в чем беда, на кривость дорожек и на присутствие левых соединений проверял до после вовремя и еще пару раз после.....
Сообщение snakes »
можно ли заменить керамический резонатор на кварцевый?
нет, работать не будет, если нет возможности найти резонатор, есть возможность заменить его контуром. я собирал приёмную часть на другой микросхеме, поэтому какой контур нужен счас не подскажу!но в даташите к микросхеме это скорее всего описано! насчёт того что настройки сбиваются, была такаяже фигня, перестал крутить ручку с бешенной скоростью, проблема исчезла и сейчас не мешает!
"все что не делается- не делается"
С резонатором понятно, спасибо...
А можно ли поставить керамический, но с другой частотой(близкой к этой)?
Сообщение Igor_67 »
Можно, но тогда придется переделать прошивку под вашу промежуточную частоту. Попросите у Насти. Мне кажется, как добрый человек, она не откажет специально для вас переделать прошивку. Только опишите сразу все детали, так как им с hawkman-ом сейчас не до этого! :)
Igor_67 писал(а):Можно, но тогда придется переделать прошивку под вашу промежуточную частоту. Попросите у Насти. Мне кажется, как добрый человек, она не откажет специально для вас переделать прошивку. Только опишите сразу все детали, так как им с hawkman-ом сейчас не до этого! :)
Мне казалось что этот резонатор не связан с МК, он ведь идет к CXA1538S, или я не прав?
Сообщение alex15 »
Это не резенатор, а фильтр, от него зависит величина промежуточной частоты приёмника, которая напрямую связана с синтезатором частоты. Так понятно? Попробуйте поискать их в убитых китайских приёмниках с FM.
alex15 писал(а):Это не резенатор, а фильтр, от него зависит величина промежуточной частоты приёмника, которая напрямую связана с синтезатором частоты. Так понятно? Попробуйте поискать их в убитых китайских приёмниках с FM.
У фильтра три ноги и он у меня есть, нету как раз резонатора....
Сообщение snakes »
синтезатор частоты управляется как раз МК, а в прошивке зашит коэффициент промежуточной частоты. и если он будет не 10,7 , то частота показываемая на экране индикатора будет отличатся от реальной частоты.Поэтому он всётаки связан с МК. а изменением в прошивке этого коэффициэнта можно поставить всё на места! кстати насчет китайских приёмников, все фильтры и резонатор я брал именно там!)))
Если Уважаемая Настя смилостивится над тобой, и поменяет прошивку, то будет тебе счастье!
Всё теперь понял, спасибо всем за помощь чайнику... :)
Сообщение Gigavolt »
Уважаемые,вы не правы.Частота дискриминатора (резонатора по вашему :) ) должна совпадать с центральной частотой пьезокерамических ФПЧ ,т.е 10,7 мгц ,иначе приёмник работать не будет.Так что тут без вариантов-если нет пьезокерамического дискриминатора,ставьте эквивалент-катушку,например как здесь
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/06/
Gigavolt писал(а):Уважаемые,вы не правы.Частота дискриминатора (резонатора по вашему :) ) должна совпадать с центральной частотой пьезокерамических ФПЧ ,т.е 10,7 мгц ,иначе приёмник работать не будет.Так что тут без вариантов-если нет пьезокерамического дискриминатора,ставьте эквивалент-катушку,например как здесь
Про это писали выше, я нашел в datashetе к CXA1538S пояснялово о том какой конденсатор и какая катушка, но я не понял сколько там витков надо...
(22.72 КБ) 869 скачиваний
Про это писали выше
Ну да,вы собрались ставить какой то левый дискриминатор,и все дружно согласились просить Настю поправить прошивку :))) вот поэтому и пришлось вас поправлять :)
А каркас,на котором мотать будете,у вас имеется?
Можно использовать готовую катушку от китайских приёмников,сердечник сиреневого или зелёного цвета,это проверено.Если и с такими катушками напряг,тогда можно самому мотать,допустим на каркасах от советских радиоприёмников,но опять же надо знать что за каркас,рассчитывать кол-во витков,ёмкость конденсатора,геморно одним словом :)
Да геморно, значит будем ковырять китайское чудо, спасибо за объяснение и за помощь... :beer:
Сообщение snakes »
Так бывает когда несколько фильмов подряд посмотришь!
конечно же без вариантов, попутал с квацем самого синтезатора частоты, можно сказать шерсть в моск попала!
Мявтор!
Сообщение Настя »
Ищем, находим, качаем
Семенов Б.Ю. Современный тюнер своими руками.djvu
открываем стр 189, читаем
"эквивалент дискриминатора CDA"
просто своими руками
