Фотоспособ
Сообщение mr.Kirill »
А я вообще печатаю на обычной офисной бумаге на лазернике и пропитываю растительным рафинированным маслом...зазор/дорожка 0,2/0,2мм в легкую :)
И нет никакой возни с фотопленкой, растворителями-зачернителями и прочим. Фоторезист МПФ-ВЩ-50, свежий.
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
GP1
Сообщение GP1 »
bodya_master
Результат потрясающий. POSITIV 20 рулит!!!
попробуй фоторезист - и ты забудешь POSITIV 20 как страшный сон, с его запахом, неравномерным растеканием и неравномерным слоем :wink:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GP1 писал(а):попробуй фоторезист - ...
Поправлю - пленочный фоторезист.
GP1
Сообщение GP1 »
спс, пропустил :beer:
Сообщение bodya_master »
В своем предыдущем сообщении я писал, что у меня центрифуга. Ну разве это сложно или дорого взять обычный вентилятор + скотч(x2) и это вся замануха!!! Слой фотолака выходит очень равномерный и очень тонкий, а чем тоньше слой фоторезиста тем лучше результат. А запах это вообще МЕЛОЧЬ- работайте на балконе с открытыми окнами и у вас 0 проблем. И ребята, поверьте на слово- это все очень быстро и НИКАКОГО ГЕМОРА. С POSITIV20 я и мои товарищи на ты :tea:
Пожалуй каждый останется к при своем мнении.
Лично сам прошел через POSITIV20 и дальше ушел на пленочный. Небо и Земля. Все намного и намного проще с пленкой.
А то что балкон...так извините, а печка для задубливания у Вас тоже на балконе?
Да и зимой как-то уже спорно насчет варианта с балконом, особенно для жителей Сибири и Дальнего Востока, где пока еще бывают настоящие русские зимы. Температуру положено соблюдать...
Каждому свое...
Сообщение Abadonna »
Попробовал вчера маслице - какая прелесть, этот фотоспособ! :))) Мой первый опыт ЛУТ был не в пример страшнее :) Множество нюансов еще осталось, но это все уберется экспериментами. Спасибо вам, уважаемые, дай вам кошачий бог припоя побольше, да деталек покрасивше :)
Все будет хорошо, я узнавал!
Попробовав фоторезист ЛУТ вспоминается как страшный сон :)
Сообщение Alex78 »
А силиконовая смазка-спрей или WD-40 не лучше подсолнечного масла будет?
Никто не пробовал?
Сообщение Borodach »
Надо пробовать, главное, чтобы не расстворились тонер или чернила... . :)
Сообщение Дмитрий М »
У полиграфистов очень недорого продаётся жидкость "Усилитель оптической плотности". Им пропитываешь кальку (их же) после печати и очень хорошо выходит. Он что-то раз в 5 повышает контрастность. Что-то литровая бутылка по цене растворителя обошлась... недорого.
Alex78 писал(а):А силиконовая смазка-спрей или WD-40 не лучше подсолнечного масла будет?
Никто не пробовал?
С другой стороны даже с растительным маслом результаты хорошие, а оно есть в большинстве холодильников, в отличие от WD-40.
Я за оптимальный минимализм.
Сообщение Bioname »
я тоже за оптимальный минимализм.
WD-40 - никак не силиконовая. там в состав входит какое-то "тяжёлое масло" и "фирменный секрет".
Но даже в этом случае - WD-40 для таких целей дороговато наверное. А растительное масло можно попробовать залить в "прыскалку". Сам не пробовал. Печатаю на прозрачной плёнке. В запасе - почти полная пачка на 100 листов, но всякое бывает.
bodya_master писал(а):В своем предыдущем сообщении я писал, что у меня центрифуга. Ну разве это сложно или дорого взять обычный вентилятор + скотч(x2) и это вся замануха!!!
А фотку можно...? :)
И при каких оборотах наносите и как потом сушите...?
Сообщение Swinks »
Всем доброго времени суток!!!Купил пленочной резист,открыл его(он нарез листами формата А4 и упакован в конверт)а там пленка от одного листа отошла,и его очень сильно коробит(скручивает в трубку),вопрос,его возможно использовать или лучше сразу утилизировать??
Сообщение sema »
а что мешает попробовать использовать?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Swinks »
до этого лист на эксперементы потратил,вроде ветку форума внимательно прочитал,но толком не чего не вышло((,но тот лист был вроде нормальный и с ним плохо получалось,а с этим листом стоит ли заморачиваться,шаблон на обычной бумаге делал и маслом пропитовал,лампа 26w УФ,раствор делал чайная ложка на 250мл воды,засвечивал и по шаблонам с цифрами,начинаю проявлять и все слазеет,приклеивал резит на хорошо зачишенный текстолит(наждачка,пемолюкс,ферри,спир),через лист бумаги на темперетуре,что при косании мокрого пальца нет шипения,могу фотки попробовать выложить что получалось,менял время от 10 до 15 минул не помогло,концентрацию тоже менял,вообщем не как....
Сообщение sema »
зависит от стекла которым прижимали фотошаблон. обычное оконное 5мм требует засветки до 40 минут и даже больше. через кварцевое минуту-полторы всего.
Сообщение Swinks »
крышкой от CD диска прижимал,может просто торопился и что то не учел или систематически не правильно делал,завтра попробую с утреца,на свежую голову все с начала повторить,думаю должно получить,вот только фоторезист сам не клеится,судя по прочитанному старый((!
