проблема 16F84A не шьется программатором КИТ
Закрыто
Сообщение Юрий Климчук »
При программировании 16f84a пользуюсь программатором из набора КИТ мастер базовый блок NM9215 с платой адаптером NM9216/2. Программа PonyProg и icprog.
PIC не программируется. Базовый блок совместно с платой адаптером для AVR работает, и проблем нет. Плату адаптер NM9216/2 проверял несколько раз. При программировании напряжение на 4 ноге есть 13,2 V . Две пикушки новые, что надо еще проверить, какие напряжения проконтролировать? Или что еще сделать?
Начинающий
Сообщение Nakoiher »
Ничего не надо контролировать, сменить программатор. :cry:
Пикушки привередлевее Атмэла, с ними всегда прблемы.
Понипрог использует асинхронные сигналы, может в этом причина...
Лучше прверить на заведомо рабочем программаторе.
Я тоже паял разные адаптеры, примочки, потом плюнул и купил Автопрог. Забыл проблемы раз и навсегда. В принципе можно купить любой приличный программатор. Дорого конечно, но всегда уверен, всё быстро, и нервы не трепешь.
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
Да собрал другой по схеме указаной во вложении, ну то же самое, а может мне продали спаленную пикушку (2 шт.), че опять покупать?
Какой способ есть определения исправности програматора или МК?
Простой JDM программатор
(54.81 КБ) 599 скачиваний
Начинающий
Сообщение Ходок »
10 ногу отключи от земли и попробуй прошить. Еще бывает не шьется, когда в 84а заливаешь прошивку от 84 пика, лечится выбором мк 16f84
Выполнил все как сказано, опять ошибка записи h000
Начинающий
Сообщение Ходок »
Юрий Климчук писал(а):Выполнил все как сказано, опять ошибка записи h000
Попробуй собрать программатор по такой примитивной схеме, я ей прекрасно шил эти пики программой icprog, или подключи мк как в этой схеме и попробуй имеющимися программаторами. ИМХО по последней схеме слишком много лишних ног подключено и могут тупо проседать уровни напряжения.
схема
(14.49 КБ) 672 скачивания
Сообщение otest »
МК читается программатором?
МК читается, но не пишется, ошибка h000
Начинающий
Сообщение nicolasomsk »
Я уже чисто из за спортивного интереса пытаюсь выяснить, КТО-НИБУДЬ СМОГ ПРОШИТЬ PIC16F84A ЭТИМ АДАПТЕРОМ? На всех форумах один и тот же вопрос, а ответа нет. На МастерКит-овском сайте сказано, мол, выкинте С4 и будет вам щастье,нифига. Чё делать...Неохота варганить даже простейший программатор имея "готовое решение" от МастерКита. Огромная человеческая просьба к форумчанам-отзовитесь, пожалуйста, кто смог прошить этим программатором и платой-адаптером pic16f84a
Сообщение borys »
Программаторы типа JDM нормально работают на относительно старых компьютерах. На совре-
менных COM-порты не выдают требуемых напряжений. Скорей всего проблема в этом.
Сообщение К@Т »
Юрий Климчук если вам не хочетса сомостоятельно собирать прогроматор,то можете приобрести у меня прогер собранный по моей схеме
за стоимоть деталей+пересылка+пиво за работу. :)
(25.58 КБ) 4449 скачиваний
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение BoRtO »
а может пусть топикастер попробует понипрого? :roll:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение BOB51 »
а не подскажет ли уважаемый К@Т для каких задач выводы 6 и 7 com-порта вместе соединяют?
в некоторых схемах сие есть, в других - нету... а схемки и программы управлеия похожи...
Сообщение К@Т »
BOB51 писал(а):а не подскажет ли уважаемый К@Т для каких задач выводы 6 и 7 com-порта вместе соединяют?
Конечно подскажу. :) По заыканию 6 на 7 управляющая прога(пони прог,айси прог,пик пгм и подобные) определяет что к порту
подключен програматор как jdm. :)
BoRtO писал(а):а может пусть топикастер попробует понипрого? :roll:
Программатор и плата-адаптер "мастер КИТ" о которой говорит топикастер, это и есть "понипрого" чистой воды.
Пока все транзюки (3 шт) не заменил на наши 3102 и 3107 не хотел работать (когда успел сжечь?))) где-то в сети есть метода по которой понипрог легко проверить на вшивость, по ней и понял где собака порылась
Закрыто
