Есть DFPlayer с али.
При подключении напрямую 4.2 вольт r VCC все работает нормально, лабораторник (в качестве оного у меня китайский импульсник с ампервольтметром)) показывает потребление на старте 21 мА и 18 мА в режиме ожидания. Моя задача реализовать питание плеера со свинцовой батареи 12В (на самом деле 11.7, это детский электрокар если что).
Мои мысли на этот счет - при 11.7 вольтах потребление 0.021 ампер, получается сопротивление нагрузки(DFPlayer) примерно 560 Ом. В итоге делаем что-то типа делителя напряжения подавая питание на резистор 1кОм подключенный ко входу в плеер.
Ну и судя по тому что я здесь пишу, у меня ничего не работает). Потребление тока устанавливается на 16мА, напряжение на плеере начинает скакать с 3.1 до 4.1. Плеер не включается. Если на "лабораторнике" накрутить до 13.8 вольт, то напряжение на плеере становится стабильным 4.9, но ток так и остается 16 мА. Плеер все равно не включается.
Укажите пожалуйста на ошибки в моих рассуждениях и куда копать.
