Питание делителем
butadeus
Питание делителем
Сообщение butadeus »
Всем привет! Вопрос от нуба.
Есть DFPlayer с али.
При подключении напрямую 4.2 вольт r VCC все работает нормально, лабораторник (в качестве оного у меня китайский импульсник с ампервольтметром)) показывает потребление на старте 21 мА и 18 мА в режиме ожидания. Моя задача реализовать питание плеера со свинцовой батареи 12В (на самом деле 11.7, это детский электрокар если что).
Мои мысли на этот счет - при 11.7 вольтах потребление 0.021 ампер, получается сопротивление нагрузки(DFPlayer) примерно 560 Ом. В итоге делаем что-то типа делителя напряжения подавая питание на резистор 1кОм подключенный ко входу в плеер.
Ну и судя по тому что я здесь пишу, у меня ничего не работает). Потребление тока устанавливается на 16мА, напряжение на плеере начинает скакать с 3.1 до 4.1. Плеер не включается. Если на "лабораторнике" накрутить до 13.8 вольт, то напряжение на плеере становится стабильным 4.9, но ток так и остается 16 мА. Плеер все равно не включается.
Укажите пожалуйста на ошибки в моих рассуждениях и куда копать.
Dick
Re: Питание делителем
Сообщение Dick »
поставьте стабилизатор 78L05 или просто 7805, и не мучайтесь.
butadeus
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3371613#p3371613"]поставьте стабилизатор 78L05 или просто 7805, и не мучайтесь.[/uquote]
Да, тоже возникла такая идея когда уже спать ложился. Сегодня попробую.
А если чисто в целях повышения грамотности, почему не работает так как я делаю?
HariusHek
Потому что есть такое понятие: внутреннее сопротивление источника питания.
По-простому, чем это сопротивление меньше, тем лучше: при изменении тока нагрузки напряжение питания будет оставаться постоянным.
А по питании через резистор напряжение питания будет уменьшаться при увеличении потребляемого тока.
Закон Ома. :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
butadeus писал(а):почему не работает так как я делаю?
Потому что ваши рассуждения справедливы для чисто резистивной нагрузки с постоянным сопротивлением, коей все электронные устройства не являются. То, что оно не сгорело, уже хорошо.
Устройство при некотором среднем токе может потреблять короткими пиками, которые не фиксируются амперметром, в несколько раз больше и меньше, соответственно падение напряжения на резисторе будет пропорционально изменяться с соответствующим нарушением работоспособности или вообще повреждением устройства.
musor
кстати ябы запитал от 3.3в 5в для чипа уже рееребор найти такой стаб например 7833 или 1117-3.3 сложне зато целе будет железо и ваша флешка
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Так у тебя там еще динамик. Как запоет, ток до ампера может подняться
butadeus
Всем спасибо, в общем суть понял. Буду пробовать со стабилизатором замутить.
Dick
Сообщение Dick »
musor писал(а):кстати ябы запитал от 3.3в 5в для чипа уже рееребор
То же сомнения глодали... :roll: Ну добавить диод последовательно.. :)
АлександрЛ
Dick писал(а):поставьте стабилизатор 78L05 или просто 7805,
musor писал(а):кстати ябы запитал от 3.3в 5в для чипа уже рееребор найти такой стаб например 7833 или 1117-3.3
Возьмите LM317, и отрегулируйте с неё такое напряжение, какое вам нужно.. :)))
Жаворонок
Сообщение Жаворонок »
Или можно диодами напряжение посадить. Только не Шоттки, а кремниевыми.
И конденсатор не забыть.
А по-хорошему, поставить ШИМ-контроллер, чтобы энергию зря не тратить.
Вернуться в «Практика»
