Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение dimon-790 »
я говорю про повышающий преобразователь на ir2153 схему кот.выложил strannicmd
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Собрал тоже импульсник по схеме и печатке от htscooter на первой странице, вот, что вышло
Частота 100кГц, транс мотал на кольце от ЭЛ.трансформатора для галогенок (150W). Превичка вышла 42витка, обмотка самопитания - две половинки по 6 витков, и две вторички тоже по 6 витков. На холостой работе на выходе 24 вольта, при нагрузке 20W (галогеновая лампа) падает до 19 вольт, что есть норма. Вобшем работает хорошо :)
(73.35 КБ) 1226 скачиваний
(76.06 КБ) 1995 скачиваний
Сообщение LINKS_234 »
что-то большая просадка . получается 20% .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение Grandfa »
Привет всем!Влияет ли индукция насыщения магнитопровода на посадку напряжения?Может быть кто знает?
Сообщение Moskatov »
Grandfa писал(а):Влияет ли индукция насыщения магнитопровода на посадку напряжения?
Нет. На это влияет индуктивность рассеяния обмотки трансформатора, скверно функционирующая цепь стабилизации напряжения (если она есть) и пр.
©Булат Габдрахманов
Сообщение Grandfa »
Стабилизации напряжения нет,но когда рассчитываешь транс при индукции 0,2 и 0,27 посадка напряжения бывает с 6 до 8Вольт.Как уменьшить индуктивность рассеивания?
Сообщение Jonson »
Какие то стремные величины вы приводите. Учитывая бескультурье намотки трансформаторов, могу предположить все что угодно, вплоть до насыщения. Особенно если перепутать тактовую частоту генератора и частоту коммутации ключей...
Рассеивание уменьшается увеличением :))) взаимосвязи между обмотками и сердечником.
Например то что на фото константин_KoSS_89'а - это плохо, длинна обмотки на сердечнике влияет обратно пропорционально на индуктивность рассеяния, к чему я веду? Да к тому что обмотку нужно равномерно мотать по сердечнику сразу 2мя проводами.
Если здоровые терпилы-транформаторы 50Гц это еще терпят, эти пошлют вас на ***, то есть в библиотеку :)))
Ищите проблемы в руках/голове. При учете сопротивлений обмоток этих трансформаторов, адекватное падение очень мало и перегрузки приводят с выходу из строя транзисторов чем трансформатора.
Сообщение Grandfa »
Параметры транса такие: феррит К32х16х8,марка М2000НМ-А,частота задающего генератора-70кГц,выходное напряжение-25В,ток-8А.Какое число витков должно быть по Вашему мнению?
Grandfa писал(а):выходное напряжение-25В
Каково входное напряжение?
Сообщение Grandfa »
310В постоянка,у меня меньше после выпрямления не бывает,как многие пишут 248В!
Grandfa писал(а):310В постоянка,у меня меньше после выпрямления не бывает,как многие пишут 248В!
Я это к тому спросил, что был бы ККМ, то напряжение могло бы быть и выше.
Сообщение Jonson »
Первичная обмотка - 75 витков, при учете что под нагрузкой пульсации на вх. электролитическом конденсаторе 40В (300 - 260), среднее было принято 280В (140 от средней точки). Индукция 0,1 Тл, при скважности для каждого ключа 4 (25% - КЗ). Частота 35кГц. (70/2 ключа).
Вторичную обмотку выбирайте сами, исходя из первичной, я не знаю какой вы фильтр применять, просто конденсаторы, или LC. Если LC то под нагрузкой, при адекватном выборе дросселя будет половина амплитудного значения, если конденсаторы, то полное значение. LC - без регулировки на переменную нагрузку - что-то умрет от повышения питания до амплитудного значения.
Средний ток первичной обмотки будет около 200Вт / 70В = 2,8А (средний!) Из него выбирайте сечение, т.е. 0,8 мм2.
Насчет выходного напряжения, тяжело сказать, нерегулируемые БП считаются под определенную нагрузку, максимальное dU может достичь половины выходного напряжения, т.к. коэфф. заполнения ir2153 50%.
Сообщение Grandfa »
LC-фильтр,а дальше БП с регулировкой U,тоже импульсный.
Сообщение Jonson »
Тогда вторичная обмотка считается на удвоенное вых. напряжение, тоесть:
Допустим под полной нагрузкой необходимо 26 вольт.
70В/26В = 2,7 (коэфф. трансформации)
75/2,7 = 28 витков.
НО без нагрузки у тебя на выходе будет амплитудное напряжение, т.е. первичное амплитудное / коэфф. трансформации = 140В/2,7 = 52В Это нужно учесть при выборе ключей ППН.
Если преобразователь полумостовой, то напряжение на первичной обмотке Uw1 = Uп / 2 - Uнас = 310 / 2 - 1 = 154 В.
Число витков первичной обмотки:
W1 = (10 * Uw1) / (4 * B * Sk * Sc * F * kc) = (10 * 154) / (4 * 0,12 * 1 * 0,64 * 70 * 1) ≈ 72.
Если требуемая амплитуда выходного напряжения - 25 В.
W2 = W1 * Uн / Uw1 = 72 * 25 / 154 ≈ 13.
Сообщение Grandfa »
Больше склоняюсь к т.Москатову в смысле числа витков.Как раз-то я в Вашей программе и считал транс.Ошибка скорее всего в том,что подставил туда я частоту задающего генератора,а не рабочую.Я не знаю как коэфф.скважности посчитать.
Сообщение Grandfa »
Чтобы не перематывать транс,можно ли поднять частоту ЗГ до 140кГц,чтобы рабочая частота транса была 70кГц?
Сообщение Jonson »
Физика она одна :)
А куда склоняться то? :) 75 и 72 ?
По поводу вторичной написано
Это не есть действующее значение.
Ну улыбает, чес слово, учитывать насыщение ключа, но не учитывать среднее напряжение на эл. конденсаторах фильтра :))) Которое при 100uF и этой нагрузке пульсация составит 42 Вольта...
Последний раз редактировалось Jonson Чт янв 07, 2010 14:28:16, всего редактировалось 1 раз.
Каким выпрямителем собираетесь выпрямлять импульсное напряжение вторичной обмотки (мостовой, с удвоением напряжения, двухполупериодный со средней точкой и пр.) и какое постоянное напряжение на выходе выпрямителя хотите получить?
Поднимать частоту выше 70кГц не рекомендую - уж очень будут велики потери и низка индукция насыщения (чем выше частота, тем меньше индукция насыщения)...
Jonson писал(а):По поводу вторичной написано
Разумеется, это не действующее значение. Кстати, обращаю внимание, что Grandfa написал: "выходное напряжение-25В". Т.е. не указано - это напряжение постоянное после выпрямителя, или импульсное непосредственно на вторичной обмотке трансформатора. Пока уточнения не последовала полагаю, что это выпрямитель в ТЗ ещё не внесён. :)))
Grandfa писал(а):Я не знаю как коэфф.скважности посчитать.
Когда считаем число витков первичной обмотки, имеет смысл принять минимальную скважность (максимальный коэффициент заполнения) как наихудший случай.
Сообщение Grandfa »
В сторону 72 первички и 13 вторички.
Москатов Вы меня не правильно поняли.Транс у меня рассчитан на 70,а я не учел,что частота ЗГ д.б. в 2раза больше.В итоге частота 35 вместо 70,от этого у меня скорее всего и посадка.Не буду я поднимать выше 70 у транса,а подниму на ЗГ.Вообщем сейчас перепаяю и отпишусь!
