Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
Если цель отследить изменение напряжения под влиянием нагрузки, то и моторчика для этого не надо... Достаточно и резистивной нагрузки.
Включай и отключай её и смотри, как меняется напряжение на выходе повторителя.
Сообщение jast321 »
Да. Цель отследить зависимости двух видов включения, да и в целом четко разобраться. Признаться, кое что я по другому себе представлял.Все понял.
С низкоомным резистором гораздо веселее держит нагрузку.
Сообщение gdoom »
Подскажите пожалуйста, собираю схему контроля уровня воды в резервуаре. В бутылке сделал несколько отверстий с равным шагом, и воткнул маленькие гвоздики из нержавейки. Они выступают в роли электродов, но вот проблема в том что – вода немного подсолена, превращается в электролит, и постепенно гвоздики начинают окисляться. Может кто знает по теории гальваники – что можно использовать, что бы стабильные электроды были, а то из за оксидной плёнки начинает схема збоить…
Сообщение Ivanoff-iv »
используй схему с измерением емкости электрода, тогда и электрод (завернутый в изолятор) гнить не будет, и всего одного электрода хватит (выход у такого датчика аналоговый)
но если хочется именно контактную - бери например угольные электроды
Сообщение gdoom »
Спасибо - емкостный способ не подходит, т.к состав жидкости может поменяться, а вот использование угольных электродов - хороший способ. А угольные электроды не входят в реакцию? можно немног оподробней о них или где можно почитать?
на счет емкости - если жидкость хоть немного проводит ток - то ёмкость на электроде = емкость включенного в работу диэлектрика (и практически не зависит от свойств жидкости) а диэлектрик физически не меняется. другими словами - если измеряешь различные водные растворы, то этот способ работает, ну если вместо воды вдруг пойдет бензин или масло - придётся перекалибровывать (правда в этом случае и контактный метод непоможет)
на счет угля - у тебя + или - на электрод приходит? надо чтобы электрод был анодом (+) иначе и на уголь из воды может наоседать
(а вот на металлических электродах + это плохо, т.к. на них выделяются корродирующие в-ва и электроды могут покрываться окислами и растворяться).
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн апр 09, 2018 11:46:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gdoom »
как насчёт такой схемы, в качестве конденсатора использовать две пластинки с зазором в 1-2 мм, предварительно нанести к примеру лак на них, что бы окисления небыло...?
(2.47 КБ) 300 скачиваний
вот тут посмотри
ПС диэлектрик лучше сделать потолще чем просто лак.
Сообщение gdoom »
Спасибо большое! попробую разобраться!
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, в чем суть этой микросхемы-детектора напряжения http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/468 ... GRT2G.html
Для чего в ней реализована задержка? Это что-то типа ШИМ, или что это? Это чудо находится внутри велокомпьютера.
Сообщение korob »
Это супервизор питания. Его задача состоит в контроле напряжения питания и формировании сигнала сброса для микропроцессорных узлов. Задержка нужна для гарантированного удержания микропроцессорного узла в состоянии сброса до тех пор, пока напряжение питания не достигнет заданного значения и не стабилизируется, во время которого возможна некорректная работа. Так же может использоваться для отключения устройства при снижении напряжения питания при питании от аккумуляторных батарей.
Сообщение Олегыч1 »
korob спасибо :beer:
Сообщение RC Bot »
Подскажите, заказал MKA 14103 (геркон), обычно считал что их основная вредность - ртуть, а тут ещё почитал, у этих рутений вроде как материалом контактов является, и тут уже вопрос об излучении.
Насколько они "вредными" могут быть, и сильно ли плохо, если пара таких разобьётся в процессе эксплуатации в помещении?
Сообщение petrenko »
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=3351063#p3351063"].. у этих рутений вроде как материалом контактов является, и тут уже вопрос об излучении ..[/uquote]Каком излучении ? :roll:
Гражданин ученик( или эмулирующий такового Бот ), Вы вот ,даже если за Вас всё найдут, ответ то прочитать и понять сможете ? :dont_know:
( то, что читать справочники даже и не пытались, почти очевидно )
"Природный рутений состоит из семи стабильных изотопов: 96Ru (5,7% по массе), 98Ru (2,2%), 99Ru (12,8%), 100Ru (12,7%), 102Ru (31,3%) и 104Ru (18,3%)"
Сообщение Hand-Maker »
Просто нынешнее поколение при слове "изотоп" сначала падает в ступор, потом в обморок, а потом бежит на поиски ОЗК.
Сообщение Ярослав555 »
Зравствуйте! Хоровитц-Хилл (Бином), 5я тема, гиратор, рисунок 5.5 - что такое ПОПС на картинке?
Сообщение RC Bot »
petrenko, ага, а поисковик сразу 106 предлагает ещё.
Hand-Maker, дело не в поколении, а в компетентности, если в химии я, простите, "баран", то почему не могу задать вопрос? Я понимаю что тут тоже не химики в основном пользователи, но на 92905 уж найдётся два три человека, кто может подсказать?
Вот читаю я про герконы, где-то пишут что контакты могут быть смочены ртутью. Откуда мне знать, есть ли в этом она?
Поэтому и спросил - сильно ли плохо, если пара таких разобьётся в процессе эксплуатации в помещении?
По факту, если там ничего такого нет, то проблемы больше стекло доставит, вернее его осколки, а так я :dont_know:
Сообщение korob »
Ярослав555 писал(а):гиратор, рисунок 5.5 - что такое ПОПС на картинке?
Преобразователь Отрицательного Полного Сопротивления.
Сообщение RC Bot »
Ярослав555: что такое ПОПС на картинке?
Вот, что поисковик нашёл
http://pandia.ru/text/80/164/42427-26.php
Сообщение mickbell »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3351373#p3351373"]Просто нынешнее поколение при слове "изотоп" сначала падает в ступор, потом в обморок, а потом бежит на поиски ОЗК.[/uquote]Не только. Есть такое исследование в медицине - ЯМР-томография. Уже давно буковку Я из названия оного изъяли, а то всякие бабки неграмотные (любого пола и возраста - это к замечанию о "нынешнем поколении") поднимают шумиху... эээ... хайп. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
