сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
Сообщение Василий Юрьевич »
Добрый день. подскажите кто справился с этой схемой. я делал две схемы на двух оптронах и на LM 393 но ни чего не работает , то есть цепляю нагрузку эл.плитку , напряжение на клеммах 19 вольт без подачи питания на схему , при подаче питания на схему 40 - 42 ольта , и никак не регулируется. и такая хрень на обоих схемах. сварка ресанта 220 , плата GP 34 , платы цеплял и к термовыключателю , и к первой ноге PC 817 . без нагрузки при повороте переменного резистора вроде как слышно пищание трансформатора на разных режимах. под нагрузкой нет. спасибо. ШИМ на сварке на UC 3842BN.
вот ссылка на сайт http://geshageshagesha.wixsite.com/poluavtomat
Сообщение Hon Gil Don »
Здравствуйте Василий Юрьевич. Хорошо , что тема ожила. Там у Вас все просто. Сначала проверяем на нагрузке (плитке) в каком состоянии термовыключателя блокируется шим (падает напряжение на клемах). Определившись идем дальше. Смотрим тестером опорное напряжение на компараторе . Смотрим на втором входе напряжение с делителя на клемах. При привышении напряжения на входе с делителя опорного напряжения компаратор должен переключиться и и заблокировать шим (включить или выключить оптрон который вмето , или параллельно, или последовательно термовыключателю, смотря какая схема инвертора). Все работает по такому принципу. Немного разобравшись, пробежаться по схеме тестером, я думаю найдете в чем причина. Только берегите инвертор не спешите. Я свой не решился пускать на полуавтомат. Сделал отдельный. После исправления нескольких недочетов, Слава Богу заработал. Собрал в корпус.
Сообщение Дмитрий М »
Отдельный ... инвертор или трансформаторный?
Инвертор по схеме Геши. На 33 странице сам просил помощи. Ни как не мог до нормального шва дотянуть. Уже хотел было бросить и купить трансформатор. Но за транс запросили на рынке 50$ и плюс кондеры на выход, сразу расхотел. Пришлось читать ,вникать. Позавчера варил глушитель. Просто песня. За 15 минут отремонтировал. Отгнил патрубок. Так на малом напряжении и подаче даже можно подлатать там где уже почти просвечивается.
Сообщение texaslion »
[uquote="Hon Gil Don",url="/forum/viewtopic.php?p=3368979#p3368979"]Инвертор по схеме Геши.[/uquote]
А можно ссылочку на тему с описанием схемы инвертора?
Вот схема Геши, а тема с её обсуждением эта. Только её особо то никто и не обсуждал, вроде как.
(129.19 КБ) 1827 скачиваний
Добрый день. Вообщем собрал схему по выше приведенной мной ссылке , и она тоже не запустилась. куда копать не знаю. подскажите.
Сообщение Starichok51 »
Василий Юрьевич писал(а): Вообщем
это ты в каком словаре нашел такое слово?
я такого слова в русском языке не знаю...
Сообщение goldmen8 »
Василий Юрьевич писал(а): ... собрал схему по выше приведенной мной ссылке, и она тоже не запустилась. куда копать не знаю.
Что собрал? ... по какой схеме? ... почему не запустилась? ... куда копать >> это сам должен знать.
... или надо к гадалке сходить, может она как-то сможет определить направление копания :kill:
:dont_know: кто должен знать, что и как там насобирал.
В схеме у "ГЕШАс" нечему не работать, всё очень просто ... всё "разжёвано", нужно только проглотить. :beer:
Сообщение Kos777 »
Доброго времени суток! Очень нужен Ваш совет. Хочу доработать TOP_DC_INVERTER_4000 до полуавтомата. Приставка с протяжкой, дросселем и углекислотой уже собрана и проверена. Собирал на основе отдельного блока питания. Подскажите пожалуйста оптимальный способ доработки до MAG. Вот схема моего инвертора.
Inverter 4000 TOP DC.djvu
(55.66 КБ) 534 скачивания
Смотри как "ГЕШАс" здесь сделал.
:solder: по аналогии :wink:
Сообщение Kos777 »
У моего БП на протяжке 14,3В на выходе. Вопрос - схема от "ГЕШАс" работать будет?
У "ГЕШАс" схема питается от 15В через стабилизатор... в итоге на выходе которого 5В остаётся
Здесь, в этой теме, много вариантов схем описано, посмотри может что проще для себя найдёшь.
Сообщение Kos777 »
И еще вопрос - не понял способ монтажа Q2,2 и Q3,2 PC817 ; куда ноги 3 и 4 паять? Или они не нужны?
Присмотрись к схеме повнимательнее :shock:
Ты спрашиваешь про половинки от Q2 и Q3 ... там есть и другие половинки с выводами №№ 3 и 4. (Q2.1 и Q3.1)
Сообщение Kos777 »
Ок, нашел! Спасибо большое.
Сообщение tohi4 »
Доброго всем дня и ночи!
Если есть кто живой, помогите советом молодому и неопытному.
Позарез как нужно сделать ПА из инверторного ММА (т.к. напруга в сети совсем не позволяет нормально работать трансформаторному ПА). Бедные мы.. денег нету, зато есть готовое подающее устройство, нужно только переделать сам инвертор (который тоже уже есть). Облизываюсь уже N дней на схему с осуществлением ОС по напряжению с помощью делителя напряжения с шунта (схема эта как-то не получила здесь широкого распространения, как я посмотрю).
https://www.youtube.com/watch?v=P74I2A4qR-Y - как здесь вот.
Аппарат - некий Кентавр СВ-310Н max(популярная на Украине, делающаяся в Китае марка) схемы нету.. может кто знает клонов со схемами.. Управление на sg3525ap... И в нем, насколько я смог понять, даже есть шунт в виде плоской перемычки на плате.. НО у отрицательной клеммы :dont_know: что меня, как непосвященного, вогнало в ступор, ибо у всех в тырнете стоит на положительной. Кроме того, в видео у него все так хорошо выведено проводами.. А тут дорожки, что меня, как неуча, тоже пугает, но потом.
ВОПРОС! Это то, о чем я думаю? Или, возможно, я глуп и наивен и на самом деле это нечто другое выполнено таким образом(какой-нибудь там антизалип и прочее)? И, если это все-таки шунт для ОС, то насколько отличны от описанных в видео должны быть действия(из-за того, что он на отрицательной клемме)?
Очень нужен совет, хоть малюсенький, помогите, котаны... Помру ведь... :cry:
http://piccy.info/view3/12371625/1fb729 ... 31f7fc2c3/
http://piccy.info/view3/12371630/29e2ca ... c0f83a3db/
http://piccy.info/view3/12371633/53ba48 ... 009f99df7/
Последний раз редактировалось tohi4 Ср май 30, 2018 09:49:20, всего редактировалось 1 раз.
Вот мне интересно :dont_know: как мы должны тебе помочь?
Там на видео всё рассказано и показано, что ещё? ... если плохо понятно, то посмотри ещё раз.
Единственное учтите что он на схеме показывает дроссель... это не тот дроссель что в самом сварочнике. Тот сглаживает пульсации выпрямления, а нужен дроссель для запаса энергии и пережигании проволки, такой же как и в полуавтомате трансформаторном. Его роль именно формировать импульсы тока в момент КЗ, а от схемы элеткропитания это не зависит сильно (транс или инвертор). А так по видео всё рассказано нормально, правда передки не для колхозника. В смысле это понятно опытному радиолюбителю, человеку далёкому от электроники я посоветовал бы намотать транс на статоре а дроссель на куске лома. У нас тут есть такая тема, где ТС делал сварочник на том что можно сп...ть в тепловом узле :) .
Вернуться в «Сварочное оборудование»
