Колонки Genius SP-G10
- Порошок-уходи!
- Первый раз сказал Мяу!
Существуют такие колонки Genius SP-G10. Активные, со встроенным усилителем на микросхеме. Подскажите что за микросхема такая и реально ли её достать?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Колонки Genius SP-G10
Гугля говорит, что там стоит TDA2009..
Фактически это две TDA2003, засунутые в один "флакон"..
Плата вот такая?
Плата вот такая?
- Порошок-уходи!
Вы думаете я так прост что при любом вопросе сразу же побегу на форум? Естественно, я сначала погуглил про эти колонки. При поиске выдаёт кучу левых схем, которые в целом похожи на то что я ищу, но всё же не те что нужно. Поэтому и понадеялся, что кто-нибудь из форумчан что-то знает. Сама схема у меня есть, под вопросом только точное название микросхемы. По включению в цепь очень похожа на TEA2025: 16 выводов, с каждой стороны по два средних вывода идут на минус, один из крайних выводов идёт туда же. Но хочется быть полностью уверенным, сомневаюсь что TEA2025 это единственный возможный вариант.
- musor
- Друг Кота
С ТАКИМ ПИНАУТОМ С ДЕСЯТОК ЧИПОВ БУДЕТ ОТЛИЧАЮТСЯ ПИТАНИЕМ И МАКСИМУМОМ МОЩНОСТИ И ку
СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЧТИ ТИПОВАЯ -В НЕКОТОРЫХ СХЕМАХ НАВЕШАНА ВНЕШНЯЯ ООС(ЗАДАН ДРУГОЙ кУ) В БОЛШИНСТВЕ ИСПОЛЗОВАНОТ ВНУТРЕНЯЯ И ДЕФОЛТ
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
КСТАТТИ В БОЛШИНСТВЕ ГАВНОКОЛОНОК СТОЯТ ПОДОБНЫЕ ЦИПЫ ОНИЖЕ СТОЯЛИ НА ПЛАТАХ ЗКУКОВУШЕК isa С ИНТЕГРИРОВАНЫМ ум зч ...
РОЛЬ ТЕПЛОТВОДА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬ МНГОСЛОЙНАЯ ПЛАТА С МНОГИМИ МЕТАЛИЗАЦИОНЫМИ ПЕРЕХОДАМИ
НО УСТАНОВКА ДОП РАДИАТОРА В МЕЛКИХ КОЛОНКАХ ПОКАЗАНА И ОБЫЧНО ОН ЕСТЬ-ПРОСТО ТАМ ПЛАТЫ НЕ ХВАТАЕТ И ЧИП ЖАРИТСЯ ПОД СОТКУ
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Порошок-уходи!",url="/forum/viewtopic.php?p=3374173#p3374173"]Сама схема у меня есть, под вопросом только точное название микросхемы. По включению в цепь очень похожа на TEA2025: 16 выводов, с каждой стороны по два средних вывода идут на минус, один из крайних выводов идёт туда же. Но хочется быть полностью уверенным, сомневаюсь что TEA2025 это единственный возможный вариант.[/uquote]Берёте даташиту
на TEA2025:
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222904.pdf
Смотрим внимательно на верхнюю картинку на второй странице, и видим, что GND это выводы 4, 5, 9, 12 и 13.. И ЧО?
Аналогов у этой "2025" - туева хуча:
Если верить вот этому:
http://radio-hobby.org/modules/analog/tea2025
то аналоги КА2206 и LA 4182, 4183
Если залезть в слевочник
Туруты "5000 современных микросхем УНЧ"
то увидим: AV2025, CD2025B, KIA6269P, TA7769P, YD2025, KA2206, LA4190,....... Ну, в общем.. "много"..
можете сами посмотреть.. А схема включения- одна и та же.. Кстати, у Туруты в "слевочнике" схема какая- то странная, усилитель, собранный по этой схеме как- то "звенит", а по схеме из даташита- работает нормально..
Разница- в резисторах от выводов 6 и 11...
- Порошок-уходи!
Значит остаётся только ждать, что у кого то есть такие колонки.
Novice user
- Мудрый кот
Так вы сравните с даташитом например KA2206 и все-чего ждать то?
Тем более что
Тем более что
- Порошок-уходи!
В смысле по параметрам подобрать?
Novice user
- Мудрый кот
В смысле сравнить с даташитом на KA2206
- Порошок-уходи!
Что сравнить? TEA2025? Я не совсем понял что с чем сравнивать и какой с этого толк.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Порошок-уходи!",url="/forum/viewtopic.php?p=3374227#p3374227"]остаётся только ждать, что у кого то есть такие колонки.[/uquote]
А если все уже повыбрасывали это УГ на помойку? Открыть, прочитать надпись на микросхеме, набрать это в гугле, или в яндексе- и увидеть то, что вы ищете- НЕЛЬЗЯ?
- Порошок-уходи!
Первым делом вскрыл корпус, выпаял радиатор. Маркировка стёрлась, фиг знает от чего, может так и было.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Порошок-уходи!",url="/forum/viewtopic.php?p=3374250#p3374250"]Первым делом вскрыл корпус, Маркировка стёрлась, фиг знает от чего, может так и было.[/uquote]А если микросхему выпаять, там, под ней, ничего не написано?
- Порошок-уходи!
Ничего. Скорее всего было сверху написано, но стёрлось от чего-то. Колонкам уже много лет, может от времени.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, если по выводам и по распайке подходит TEA2025, ну и впаяйте её.. Они частенько в старых звуковухах встречаются, типа "Sound blaster"....
- Порошок-уходи!
У неё судя по даташитам рабочее напряжение до 12 вольт, а в моём все 16.
K.Vladimir
- Друг Кота
А что если, взять чистый лист бумаги, взять ручку/карандаш, нарисовать на нем небольшой прямоугольник, и следуя по дорожкам на плате - нарисовать элементы, встречающиеся на пути. Получится что-то похожее на схему. Деталей должно быть не много. А затем, либо самому подобрать подходящее под схему ДШ, либо прислать фото, получившегося рисунка. Иначе гадать можно долго
Как по другому... пока не знаю
Последний раз редактировалось K.Vladimir Пт май 11, 2018 22:43:15, всего редактировалось 1 раз.
Non progredi est regredi...
- Порошок-уходи!
Всё что мне советовали выше, уже было мною проделано. И схему я нарисовал, остаётся только точно узнать, на какой микросхеме всё собрано.
- -serg-
С прикладной точки зрения, можно полагать что в колонке стоит KA2206B.
И даже если по факту стоит другая микросхема, например LA4190, это ничего не меняет.
Работать будет всякая и для ремонта сгодиться любая.
Genius SP-G10 любопытны тем что со второй половины 90-х годов удачно заполнили нишу бюджетных колоночек для компьютера.
Сделаны прилично, стоили дёшево, ну и как-бы их слышно.
За два десятка лет, ни разу не попадались с поломками без уважительной причины.
- Порошок-уходи!
Кстати очень похоже на то. Только сейчас заметил что посередине там один сплошной вывод вместо двух разных как это обычно бывает. И плата один в один как у меня.
Но меня всё же беспокоит рабочее напряжение. Как я уже писал, у меня 16 вольт, то есть возможные варианты не дотягивают.
Последний раз редактировалось Порошок-уходи! Пт май 11, 2018 22:58:58, всего редактировалось 1 раз.
