Колонки Genius SP-G10
Сообщение Порошок-уходи! »
Существуют такие колонки Genius SP-G10. Активные, со встроенным усилителем на микросхеме. Подскажите что за микросхема такая и реально ли её достать?
Гугля говорит, что там стоит TDA2009..
Фактически это две TDA2003, засунутые в один "флакон"..
Плата вот такая?
Вы думаете я так прост что при любом вопросе сразу же побегу на форум? Естественно, я сначала погуглил про эти колонки. При поиске выдаёт кучу левых схем, которые в целом похожи на то что я ищу, но всё же не те что нужно. Поэтому и понадеялся, что кто-нибудь из форумчан что-то знает. Сама схема у меня есть, под вопросом только точное название микросхемы. По включению в цепь очень похожа на TEA2025: 16 выводов, с каждой стороны по два средних вывода идут на минус, один из крайних выводов идёт туда же. Но хочется быть полностью уверенным, сомневаюсь что TEA2025 это единственный возможный вариант.
С ТАКИМ ПИНАУТОМ С ДЕСЯТОК ЧИПОВ БУДЕТ ОТЛИЧАЮТСЯ ПИТАНИЕМ И МАКСИМУМОМ МОЩНОСТИ И ку
СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЧТИ ТИПОВАЯ -В НЕКОТОРЫХ СХЕМАХ НАВЕШАНА ВНЕШНЯЯ ООС(ЗАДАН ДРУГОЙ кУ) В БОЛШИНСТВЕ ИСПОЛЗОВАНОТ ВНУТРЕНЯЯ И ДЕФОЛТ
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
КСТАТТИ В БОЛШИНСТВЕ ГАВНОКОЛОНОК СТОЯТ ПОДОБНЫЕ ЦИПЫ ОНИЖЕ СТОЯЛИ НА ПЛАТАХ ЗКУКОВУШЕК isa С ИНТЕГРИРОВАНЫМ ум зч ...
РОЛЬ ТЕПЛОТВОДА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬ МНГОСЛОЙНАЯ ПЛАТА С МНОГИМИ МЕТАЛИЗАЦИОНЫМИ ПЕРЕХОДАМИ
НО УСТАНОВКА ДОП РАДИАТОРА В МЕЛКИХ КОЛОНКАХ ПОКАЗАНА И ОБЫЧНО ОН ЕСТЬ-ПРОСТО ТАМ ПЛАТЫ НЕ ХВАТАЕТ И ЧИП ЖАРИТСЯ ПОД СОТКУ
[uquote="Порошок-уходи!",url="/forum/viewtopic.php?p=3374173#p3374173"]Сама схема у меня есть, под вопросом только точное название микросхемы. По включению в цепь очень похожа на TEA2025: 16 выводов, с каждой стороны по два средних вывода идут на минус, один из крайних выводов идёт туда же. Но хочется быть полностью уверенным, сомневаюсь что TEA2025 это единственный возможный вариант.[/uquote]Берёте даташиту :))) на TEA2025:
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222904.pdf
Смотрим внимательно на верхнюю картинку на второй странице, и видим, что GND это выводы 4, 5, 9, 12 и 13.. И ЧО?
Аналогов у этой "2025" - туева хуча:
Если верить вот этому:
http://radio-hobby.org/modules/analog/tea2025
то аналоги КА2206 и LA 4182, 4183
Если залезть в слевочник :))) Туруты "5000 современных микросхем УНЧ"
то увидим: AV2025, CD2025B, KIA6269P, TA7769P, YD2025, KA2206, LA4190,....... Ну, в общем.. "много".. :facepalm: можете сами посмотреть.. А схема включения- одна и та же.. Кстати, у Туруты в "слевочнике" схема какая- то странная, усилитель, собранный по этой схеме как- то "звенит", а по схеме из даташита- работает нормально.. :dont_know: Разница- в резисторах от выводов 6 и 11...
Значит остаётся только ждать, что у кого то есть такие колонки.
Сообщение Novice user »
Так вы сравните с даташитом например KA2206 и все-чего ждать то?
Тем более что
В смысле по параметрам подобрать?
В смысле сравнить с даташитом на KA2206
Что сравнить? TEA2025? Я не совсем понял что с чем сравнивать и какой с этого толк.
[uquote="Порошок-уходи!",url="/forum/viewtopic.php?p=3374227#p3374227"]остаётся только ждать, что у кого то есть такие колонки.[/uquote]
А если все уже повыбрасывали это УГ на помойку? Открыть, прочитать надпись на микросхеме, набрать это в гугле, или в яндексе- и увидеть то, что вы ищете- НЕЛЬЗЯ?
Первым делом вскрыл корпус, выпаял радиатор. Маркировка стёрлась, фиг знает от чего, может так и было.
[uquote="Порошок-уходи!",url="/forum/viewtopic.php?p=3374250#p3374250"]Первым делом вскрыл корпус, Маркировка стёрлась, фиг знает от чего, может так и было.[/uquote]А если микросхему выпаять, там, под ней, ничего не написано?
Ничего. Скорее всего было сверху написано, но стёрлось от чего-то. Колонкам уже много лет, может от времени.
Ну, если по выводам и по распайке подходит TEA2025, ну и впаяйте её.. Они частенько в старых звуковухах встречаются, типа "Sound blaster"....
У неё судя по даташитам рабочее напряжение до 12 вольт, а в моём все 16.
Сообщение K.Vladimir »
А что если, взять чистый лист бумаги, взять ручку/карандаш, нарисовать на нем небольшой прямоугольник, и следуя по дорожкам на плате - нарисовать элементы, встречающиеся на пути. Получится что-то похожее на схему. Деталей должно быть не много. А затем, либо самому подобрать подходящее под схему ДШ, либо прислать фото, получившегося рисунка. Иначе гадать можно долго :roll:
Как по другому... пока не знаю :dont_know:
Последний раз редактировалось K.Vladimir Пт май 11, 2018 22:43:15, всего редактировалось 1 раз.
Non progredi est regredi...
Всё что мне советовали выше, уже было мною проделано. И схему я нарисовал, остаётся только точно узнать, на какой микросхеме всё собрано.
Сообщение -serg- »
С прикладной точки зрения, можно полагать что в колонке стоит KA2206B.
И даже если по факту стоит другая микросхема, например LA4190, это ничего не меняет.
Работать будет всякая и для ремонта сгодиться любая.
Genius SP-G10 любопытны тем что со второй половины 90-х годов удачно заполнили нишу бюджетных колоночек для компьютера.
Сделаны прилично, стоили дёшево, ну и как-бы их слышно.
За два десятка лет, ни разу не попадались с поломками без уважительной причины.
Кстати очень похоже на то. Только сейчас заметил что посередине там один сплошной вывод вместо двух разных как это обычно бывает. И плата один в один как у меня.
Но меня всё же беспокоит рабочее напряжение. Как я уже писал, у меня 16 вольт, то есть возможные варианты не дотягивают.
Последний раз редактировалось Порошок-уходи! Пт май 11, 2018 22:58:58, всего редактировалось 1 раз.
