Ремонт фонарика, замена АКБ?
АлександрЛ
Re: Ремонт фонарика, замена АКБ?
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3374794#p3374794"]если ставить родной свинцовый АКБ то как опять точно заменять на сколько Вольт он нужен? Было 6 В в прошлый раз.
Для свинцового надо паять ограничитель заряда?
Для ЛИ-ИОН АКБ надо паять ограничитель заряда. И надо паять зарядку. От трансформатора (через диоды) не пойдет.
Если делать то что надежнее и дешевле.
Я не хочу просто купить свинцовый АКБ на замену старого и он сломается через годы как этот.[/uquote]
Если у вас ДВЕ "банки" свинцового аккумулятора, то 6 вольт там быть НЕ ДОЛЖНО!!!!!!
"ограничитель заряда" нужно делать и для свинца, и для лития- они заряжаются по очень похожему "алгоритму", разница в напряжениях и в максимальном зарядном токе- у "свинца"- 0,25С, и НЕ БОЛЬШЕ, у "лития" может быть до 4С, и даже больше..
"свинец" это 2,2~2,3 вольта на "банку", "литий"- 4,1~4,2 вольта на "банку"
4~5 лет для ЛЮБОГО аккумулятора- это ХОРОШИЙ СРОК, мало кто доживает до такого возраста.. (имхо) самые "долгожители"- это NiCd, да и то, те, которые выпустили лет 10~20 тому назад, сейчас делают "одноразовые".. :dont_know: :facepalm:
alogik
Сообщение alogik »
Хорошо скажите пожалуйста как поменять Вольты? Отпаять АКБ и включить в сеть и замерять?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
HariusHek
Что означает "поменять Вольты"? Может быть имеется в виду измерить напряжение?
Настоятельно рекомендую перед включением АКБ напрямую в сеть 220 Вольт эвакуировать из квартиры родных, близких и домашних животных, вынести документы и ценные вещи, а также вызвать по телефону скорую помощь и МЧС.
alogik
Сообщение alogik »
в 1:51 ночи опечатки пошли.
померять Вольты хотел сказать.
Вернуться в «Практика»
