- (54.47 КБ) 1365 скачиваний
Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных ак
Примерно так, но я из ATX не делал хотя мысля былаработать должно
А если так?
Я так полагаю что без lm блок не запуститься?
- (38.53 КБ) 1182 скачивания
Избавился от защиты LM393. Просто тупо выпаяв её и закоратил 4 вывод ка7500.
один минус бп сразу запускаеться подав питание.
хотя его можно сделать через тумблер.
- (38.65 КБ) 1059 скачиваний
У меня в такой ситуации (обратная связь 494 отключена) напряжение на выходе стало плавать - вентилятор то тормозил, то разгонялся (судя по скорости поднималось вольт до 16-18 В). А когда я потянулся за тестером чтобы померить напряжение, один из электролитов на выходе сделал большой бабахnono писал(а):А что может произойти?
Не могу понять подскажите куда поставить переключатель выбора емкости аккумулятора?
мой ау
и какой должен быть тумблер sa2?
и как переключать?
В блоке демонтировал минусовые цепи с защитой. Оставил только обратную связь на 12в. Блок запускается вольтаж 17в при этом слышно небольшой писк и щёлканье 2 раза в одну секунду это нормально?
Странно напряжение падает.
подключаешь моторчик крутится но все медленнее и медленнее. Если во время работы выключить двигатель останавливается рывками.
при нагрузке 12.5 в
ps. Добился стабильности напряжения но!..
При остановке двигателя руками напряжение резко падает и щелканье становиться очень громким!! я так понял что не хватает силы тока..
Подскажите так должно быть или нет?
мне кажется чего-то не хватает. К стати поставил на выходе 12в 4700мф * 25в.
пжл
мой ау
и как переключать?
при нагрузке 12.5 в
пжл
- (191.78 КБ) 1473 скачивания
- (192.41 КБ) 1259 скачиваний
- (178.03 КБ) 1074 скачивания
spider_web
у автора он на передней стенке - галетный переключатель, такие в старых приёмниках использовались (на форуме в ответах автора - NPavel)
и как переключать?
почитай статью http://radiokot.ru/konkurs/12/, там подробно описано - я ставил обычный двухпозиционный с тремя контактами, один на "-" по входу (который общий на переключателе), другой - на 11 вывод DA1, третий - эмитер VT4
я думаю, совершенно не правильно - обратную связь нужно обязательно демонтировать, так как обратная связь в таких БП стабилизирует напряжение в пределах 12В, а нам нужно напряжение не мение 14,8В.
пжл
если переделывал как предлагал автор - через стабилизатор подключить вентилятор, то ничего странного...
и как переключать?
пжл
nono писал(а):spider_web
Неа, я не то имел в виду куда он подключаеться к схеме?
сорри сразу не обратил вниманияnono писал(а):spider_web
и как переключать?
Нет, в смысле обратную связь я оставил для проверки правильности снятия защиты с бп, и демонтажа элементов. Схему управления не подключал.nono писал(а):spider_web
Резистор на обратную связь переменный временный пока без управления.
вольтаж от 0-20в.
Но щелканье продолжается может я что лишнее выпаял?
Двигатель, а не вентилятор! Просто лампочки на нагрузку не было.nono писал(а):spider_web
пжл
Падает напряжение при остановки двигателя рукой и щелканье становиться громче. Почему?
spider_web
SA1 - на разводке печатки его нет там, соединение для 50А аккумулятора (как для подстройки, автор для автомобильного аккумулятора печатку делал), нужно переразводить печатку: я сам выпаивал с той стороны которая на переключатель R4, R5, R7 - соединил вмесле и к этой точке резисторы RR34-39 и на переключатель.
вольтаж от 0-20в.
nono писал(а):
spider_web
пжл
насчёт двигателя это интерестное решение, надо будет попробовать на досуге...
вольтаж от 0-20в.
nono писал(а):
spider_web
пжл
