Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных ак
Сообщение NPavel »
Примерно так, но я из ATX не делал хотя мысля былаработать должно
(54.47 КБ) 1378 скачиваний
Сообщение spider_web »
спасибо! буду пробывать.
А защиту от перенапряжения как отключить?
Сообщение NPavel »
Ну ребята без схемы я ни чего не скажу! И надо смотреть, если мы оставляем только 12 остальное все убрать.
А если так?
Я так полагаю что без lm блок не запуститься?
(38.53 КБ) 1199 скачиваний
Сообщение NPavel »
На первый взгляд да не запустится, надо обмануть PG, обратные связи со всех напряжений, регулятор перенапряжения. С разбега не возьмеш а такого блока у меня нет. Проще найти АТ блок
буду искать как обмануть т.к. это легче чем искать АТ
Сообщение NPavel »
Скорее всего надо демонтировать все цепи, кроме 12, а на PG завести напругу с 12 вольт стабилизированную те 5 вольт. должно заработать. Ну а дальше все просто
я так и хотел. хотя люди пишут, что вообще её выкидывают.
"Короче - для "тупого" запуска закорачиваем 4 вывод 494 микросхемы на "землю" и снова пытаемся "запустить" БП - обычно этого достаточно!"
вот
Сообщение nono »
NPavel
А какое напряжение должно быть после переделки БП на холостом ходу?
Сообщение NPavel »
Не знаю я не рискнул включить, думаю вольт 20. Но не уверен. Чтовыдаст 494 без обратной не знаю
Сообщение nono »
А что может произойти?
Избавился от защиты LM393. Просто тупо выпаяв её и закоратил 4 вывод ка7500.
один минус бп сразу запускаеться подав питание.
хотя его можно сделать через тумблер.
(38.65 КБ) 1077 скачиваний
Демонтировал цепи 3,3в полностью с защитой непонятной, отдельной (на схеме её нет) и 5в полностью. (полностью вместе со сборками, стабилитронами).
После чего на 12в стало напряжение 6,5в и появился небольшой свист!?
Но я думаю, что это и-за обратной связи 5в и 3,3в или нет??
Сообщение AVVL »
nono писал(а):А что может произойти?
У меня в такой ситуации (обратная связь 494 отключена) напряжение на выходе стало плавать - вентилятор то тормозил, то разгонялся (судя по скорости поднималось вольт до 16-18 В). А когда я потянулся за тестером чтобы померить напряжение, один из электролитов на выходе сделал большой бабах :o (он был на 16 В). Но больше ничего не сгорело. Наверное вовремя успел выключить.
Не могу понять подскажите куда поставить переключатель выбора емкости аккумулятора?
мой ау
и какой должен быть тумблер sa2?
и как переключать?
В блоке демонтировал минусовые цепи с защитой. Оставил только обратную связь на 12в. Блок запускается вольтаж 17в при этом слышно небольшой писк и щёлканье 2 раза в одну секунду это нормально?
Странно напряжение падает.
подключаешь моторчик крутится но все медленнее и медленнее. Если во время работы выключить двигатель останавливается рывками.
при нагрузке 12.5 в
ps. Добился стабильности напряжения но!..
При остановке двигателя руками напряжение резко падает и щелканье становиться очень громким!! я так понял что не хватает силы тока..
Подскажите так должно быть или нет?
мне кажется чего-то не хватает. К стати поставил на выходе 12в 4700мф * 25в.
пжл
(191.78 КБ) 1489 скачиваний
(192.41 КБ) 1274 скачивания
(178.03 КБ) 1092 скачивания
Сообщение nono »
spider_web
у автора он на передней стенке - галетный переключатель, такие в старых приёмниках использовались (на форуме в ответах автора - NPavel)
и как переключать?
почитай статью http://radiokot.ru/konkurs/12/, там подробно описано - я ставил обычный двухпозиционный с тремя контактами, один на "-" по входу (который общий на переключателе), другой - на 11 вывод DA1, третий - эмитер VT4
я думаю, совершенно не правильно - обратную связь нужно обязательно демонтировать, так как обратная связь в таких БП стабилизирует напряжение в пределах 12В, а нам нужно напряжение не мение 14,8В.
пжл
если переделывал как предлагал автор - через стабилизатор подключить вентилятор, то ничего странного...
nono писал(а):spider_web
Неа, я не то имел в виду куда он подключаеться к схеме?
и как переключать?
сорри сразу не обратил внимания
Нет, в смысле обратную связь я оставил для проверки правильности снятия защиты с бп, и демонтажа элементов. Схему управления не подключал.
Резистор на обратную связь переменный временный пока без управления.
вольтаж от 0-20в.
Но щелканье продолжается может я что лишнее выпаял?
пжл
Двигатель, а не вентилятор! Просто лампочки на нагрузку не было.
Падает напряжение при остановки двигателя рукой и щелканье становиться громче. Почему?
Сообщение nono »
spider_web
SA1 - на разводке печатки его нет там, соединение для 50А аккумулятора (как для подстройки, автор для автомобильного аккумулятора печатку делал), нужно переразводить печатку: я сам выпаивал с той стороны которая на переключатель R4, R5, R7 - соединил вмесле и к этой точке резисторы RR34-39 и на переключатель.
вольтаж от 0-20в.
nono писал(а):
spider_web
пжл
насчёт двигателя это интерестное решение, надо будет попробовать на досуге... :)))
