Как сделать бестрансформаторный ламповый усилитель.
As
Сообщение As »
Так и я серьёзно... Выходная мощность схемы - не более пяти ватт на сопротивлении нагрузки порядка килоома...
Сообщение /-/ekit »
Ни х...я себе! Мне бы ом 150 хотябы...
А тут какое выходное? :
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
As
Сообщение As »
Всё упирается в тип используемых ламп... Найдёте лампы с током анода в десяток ампер - можно и четыре ома нагрузку присобачить, ну, а с Вашими 6П18П нагрузка должна быть не менее половины килоома... (а на 6П14П ещё больше сопротивление нагрузки потребуется, и анодное напряжение более высокое...)
Сообщение /-/ekit »
имеется из выодных ламп 6п6с (6v6), 6п14п, 6п43п. Ести ли какой усилокс ними и без транса?
As
Сообщение As »
А в чём проблема с высокоомной нагрузкой? Взять какой-нибудь 10ГДШ, аккуратно разобрать и перемотать катушку более тонким проводом, 0,05 миллиметра в четыре слоя, например... Будет ом 200, три динамика последовательно - вот и номинальная нагрузка для бестрансформаторной схемы! :))
(когда у меня появились первые КТ808 и я собрал на них усилитель - здорово напрактиковался в перемотке динамиков, бедные 10ГД-34 иногда и по два раза в день перематывать приходилось... Катушка провода, кажется, до сих пор где-то на полке стоит... :) )
Сообщение /-/ekit »
к советским динамикам доступа нет! вот в чем дело!
As
Сообщение As »
А что, китайские динамики устроены как-нибудь иначе?! :))
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Кстати, 10ГД-36К, который потом обозвали 10ГДШ, выпускался в Украине!
Сообщение /-/ekit »
уже нет...
As
Сообщение As »
Посмотрел данные катушки 10-ваттного динамика для бестрансформаторной схемы... 576 витков провода диаметром 0,05 миллиметра, сопротивление катушки 400 ом. :) Кстати, высокоомных динамиков было даже несколько моделей, разной мощности (от одного до десяти ватт...). Если интересно - перепишу нужные данные из таблицы в справочнике... :))
Сообщение nikola1971 »
По безтрансформаторным, гибридным УМ и высокоомным динамикам - нужно смотреть схемы Святослава из Бердянска, УМ Бриз и т.п.
Сообщение Qwerty7777777 »
Без выходного трансформатора если радиолампы подключить по схеме с общим анодом? Как при аналогии с ок у транзистора.
As
Сообщение As »
Можно, и такие схемы давно существуют - достаточно перелистать старые справочники! :) Только вот динамики для такой схемы нужны специальные - с высокоомной звуковой катушкой, и они выпускались серийно - но сейчас таких никто не делает, придётся осваивать технологию перемотки катушки динамика... В принципе, какой-нибудь 10ГДШ перемотать не так уж сложно и результат должен порадовать... Для использования в бестрансформаторной схеме выпускались лампы 6П18П, они встречаются чаще, чем высокоомные динамики, так что проблем не должно быть...
При общем аноде понижения сопротивление не достаточно для динамиков 4-16 Ом?
Почему для этого специальные лампы нужны чем они отличаются от обычных? А если поставить 2 каскада выходных ламп(обычных) с общим анодом ?
As
Сообщение As »
Qwerty7777777, Вы никогда не пробовали мыслить логически? :) Вам усилитель нужен для чего? Обычно, усилители собирают, чтобы получить некоторую, достаточно большую, неискаженную выходную мощность... Мощность - это произведение тока в цепи на напряжение, в данном случае - с напряжением всё в порядке, лампа легко выдержит хоть 500 вольт - но вот ток в нагрузке никак не превысит возможностей катода, а они весьма скромные - порядка сотни миллиампер... Соответственно, и мощность, которую лампа сможет дать на низкоомной нагрузке - будет ограничена единицами - десятками милливатт, что явно маловато, с учетом огромной потребляемой мощности! :))
Согласующий выходной трансформатор для того и служит, чтобы преобразовать небольшие изменения тока анодной цепи - в довольно большой ток в нагрузке усилителя... Всё, что аудиофилы плетут про какое-то там "согласование внутреннего сопротивления" - полная ерунда... :)))
Я не достаточно хорошо знаю характеристики ламп. Что бы понизить сопротивление отдаваемую в нагрузку, еще можно понизить напряжение отдаваемое лампой, для динамиков маломощных должно хватить. А чем не вариант подключить лампы паралельно?
Сообщение Муркиз »
Еще пару десятков страниц - и радиотехника сдастся и разрешит плевать на ее законы и делать все, как захочет правое ухо...
Qwerty7777777, ты главное - не отступай ! Бери измором !
Сообщение Jemchug »
[uquote="Qwerty7777777",url="/forum/viewtopic.php?p=3373333#p3373333"]А чем не вариант подключить лампы паралельно?[/uquote]Конечно вариант. :hunger:
Что бы подключить на выход катодного повторителя динамик на 4 Ома, нужна крутизна характеристики порядка 250 ма/V
Поэтому например берем лампу 6П3С у которой крутизна 5,4 ма/V, соединяем 45 ламп в параллель :cry: и вперед к МЕЧТЕ. :music:
Сообщение ибуки »
бредовая идея,проще транс намотать,я наоборот усь на тда мостовой через автотрансс Ктр=2 включаю,звук лучше тк высших гармоник и интермодов меньше,и электролита на выходе нет
если уж параллелить ,то какие нибудь 6с19п,но опять таки электролит на выходе гадит хуже транса
As
Сообщение As »
А так ли уж нужен "электролит" на выходе? :) Там же ёмкость совсем небольшая требуется, порядка пары десятков микрофарад - такой и из плёночных набрать не трудно! :))
Сообщение noise1 »
Почему то в промышленных Г3 не "гадили", даже древние электролиты.Емкости стояли порядка 200-500 мкФ. Вот паралелить лампы, это извращение.
