Сообщение atac13 »
Ребята. Всем привет .
Может у кого есть схема на Часы Сова ?
(62.14 КБ) 606 скачиваний
есть желание заменить Ив на ИН ....
может кто менял уже и плата есть ?
ВСЕМ заранее спасибо за помощь ...
Сообщение uldemir »
Ну вы, конечно, эту тему уже нашли. Тогда попробуйте поискать, как к 145ик1901 подцепить газоразрядный индикатор. Вам, наверняка известно, чем 7-ми сегментный кодотличается от десятичной позиционного или двоичного и как один преобразовать в другой (в этой теме уже было несколько попыток решить эту проблему). Так что, наверное, будет проще не искать её схему, а всю начинку выбросить и внутри этой керамики собрать любую другую. Склероз мне подсказывает, что SLvik в таком корпусе уже часы делал...
лана, для вас нашел: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 92#p378792
[uquote="atac13",url="/forum/viewtopic.php?p=3375044#p3375044"]Может у кого есть схема на Часы Сова ?
есть желание заменить Ив на ИН ....[/uquote]
А у вас нет желания поставить в "Запорожец" мотор от "Боинга"? :shock:
Вариант только ОДИН- выкидываете ВСЮ схему, и меняете её на ту, которая вас устраивает.. 145ИК1901 ОООООООЧЕНЬ "ускоспециализированная" микросхема, конечно, даже её можно "согласовать" с чем угодно, но вот размер этого "согласующего устройства" будет намного сложнее простой платы от часов на ГРИ..
Сообщение watchmaker »
Попадалось, что преобразователь 7-сегментного кода в десятичный можно сделать на одной микросхеме ПЗУ. Но подробностей не помню. Видел схему на логике, но там три (если не четыре) микросхемы.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3375631#p3375631"]Попадалось, что преобразователь 7-сегментного кода в десятичный можно сделать на одной микросхеме ПЗУ. Но подробностей не помню.[/uquote]
Можно- то можно, но только у 145ИК1901 питание МИНУС 27 вольт, а у ПЗУ- ПЛЮС пять вольт.. Вы как "согласовывать уровни" будете?
А выходной ток этой же 145ИК1901- это единицы миллиампер..
Гораздо проще будет- не "канифолить" себе мозги, а, взяв любую схему часов на ГРИ- просто засунуть её в эту СОВУ...
Ещё раз повторю- схема согласования получится сложнее, чем вся схема часов на МК и ГРИ..
Судя по тому, что вы на 99% НЕ ЗНАЕТЕ, как работает эта микросхема, и как её вообще можно было бы подключить, сами вы этого сделать не сможете, а делать ЗА ВАС это, вряд ли кто возьмётся.. Тем более, раз этого никто не делал (такая "муслЯ" никому ещё в голову не приходила) - делать придётся параллельно с вами.. :dont_know:
Вот- часы на ГРИ БЕЗ микроконтроллеров:
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/85/
Часы на МК Мега8:
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/
Ещё есть ветка на форуме, где собрали много различных схем на ГРИ..
Сообщение suslogon »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3375651#p3375651"]Часы на МК Мега8:[/uquote]
Сомнительная схема... Гору транзисторов легко заменяем на 133/155ид1 и еще уменьшаем место на плате + упрощаем сборку. :)
Сообщение atac13 »
Мне схема нужна именно родная ...из СССР ...для коллекции !!!
поэтому и спросил тут ...
В инете пока не нашёл !!!
а часы Я и сам любые сделаю ...
Сообщение Синхрофазотрон »
:))) Так а нафига тогда лампы менять? Если для коллекции
Сообщение atac13 »
блин и тут тролли ...
ВСЁ спасибо за помощь ...2 года тут не был и дальше тут мне не чего делать ...
Сообщение RoboC »
На выходных "мучался" с Aging в ds3231. Не хотел он у меня сохранять значения в эту 10h ячейку.Там всегда 0.
Подумал что это 3231m , посмотрел мануал - регистр этот так же есть и можно в него писать. Вообщем, не понятно, что там внутри у китайских 3231 :cry:
Как по мне, вполне логичный вопрос. Вы желаете аутентичность и ставите другие индикаторы.Смысл?
Сообщение samand587 »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3375691#p3375691"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3375651#p3375651"]Часы на МК Мега8:[/uquote]
Повторял в копии от автора Отличные часы Запустились с первого раза
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3375801#p3375801"]Повторял в копии от автора Отличные часы Запустились с первого раза[/uquote]
По этому пункту спору нет.
Я лишь о том, что вместо горы транзисторных ключей можно было бы использовать ид1...
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3375815#p3375815"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3375801#p3375801"]Повторял в копии от автора Отличные часы Запустились с первого раза[/uquote]
Я лишь о том, что вместо горы транзисторных ключей можно было бы использовать ид1...[/uquote]
Ключи 100% гарантия, ИД1 гарантия 75%
Сообщение totenkopf1984 »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3344119#p3344119"]Купил вчера на Юноне вот такие платки:
Изображение Изображение[/uquote]
А это стояло в часах на ИН-18, одна такая плата на одну лампу.
(179.14 КБ) 788 скачиваний
Подарите сцинтиллятор!!!
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3375710#p3375710"]На выходных "мучался" с Aging в ds3231. Не хотел он у меня сохранять значения в эту 10h ячейку.Там всегда 0.
А что с буквой м не полный аналог от sn? Вроде только другая точность хода....
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3375840#p3375840"]Ключи 100% гарантия, ИД1 гарантия 75%[/uquote]
Это с чего бы? Среди транзисторов не меньше вероятность нарваться на брак или подделку, особенно если брать на али, как многие любят...
Сообщение Волосатый »
Из 8 тысяч транзисторов с али еще пока ни один не дал засветку, вышел из строя и тому подобное. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь озвучил статистику по идешкам :)))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение mr.nikon »
Всем доброго времени суток. Народ подскажите какой проект часов можно сделать на 6-ти лампах ин14 с разделительными точками и ds 3221 на борту?Буду очень благодарен за помощь.
Сообщение vladin21 »
Очередная реализация. Двойной функционал ...и часы и холдер "заметочник"
Три точки зачем?
Вернуться в «Умные мысли»
