Ну так он высокочастотный высокооборотный, а вы его пытаете на 50Гц, так он может вообще сгореть.krian писал(а):надпись гласит 300гц 195вольт 17500 об.мин, со стиралки
Чтоб не грелся нужно адаптировать под него Восьмикрут, взять прошивку на 400Гц и заменить кварц с 20 на 15МГц. Тогда он будет работать в номинальном режиме. Можно попробовать прошивку на 200Гц, без изменения кварца, но это не будет номинал и также будет нагрев.
Для использования на номинальных оборотах 17000 понадобится редуктор
Так этот мотор что на других частотах кроме 300гц не может работать? Может ему просто надо меньше напряжение подать и не обязательно 300гц крутить? Помню давно носил его в мастерскую когда проверял с конденсатором, мастер смотрел потребление показало 5 и с другим кондером 6 ампер, а на моторчике написано 3 ампера, что и навело на мысль что напряжение велико. Можно поискать его родную схему преобразователя тоже, нет времени. Вот нашел видео человек через спираль его включил, оригинальное решение я бы не додумался https://www.youtube.com/watch?v=HsNEHQOk7uk
А можно понизить напряжение на силовой части восьмикрут, чтобы синусоида резалась скажем не с 310 вольт а с 270 или со 150? Вроде ниче криминального в этом нет. Например подать на вход выпрямителя питание через китайский симисторный регулятор, у меня такой есть
