Мелкие вопросы по питанию.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Обычно у приборов, к которым требуется подключать "два питания и землю", двухполярный выпрямитель уже собран на плате.
Без схемы или внешнего вида платы, по одним лишь туманным объяснениям, можно долго гадать.
- ручнойтигр
- Друг Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3374861#p3374861"]
А как ты пропустишь такой ток через конструкцию обычной вилки? она постоянно будет гореть.[/uquote]вот кстати по моему личному наблюдению,16а вилки при перегрузе 23 амперами,служат дольше чем при том же токе 16а розетки,раза в 2-3 дольше
ручнойтигр писал(а):Один минус,не универсальность,той розетки что по ссылке,не под обычную вилку
Смотря какие розетки. Есть же хорошие керамические - им хер что будет при любой температуре
В том числе старые отечественные были очень хорошие с жесткими мощными контактами. Полностью медные, ну и вилки тоже полностью медные.
Сейчас конечно в большинстве говно продают.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Всю дорогу была латунь, а у вилок тем-более.
- ручнойтигр
- Друг Кота
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3375498#p3375498"]Смотря какие розетки. Есть же хорошие керамические - им хер что будет при любой температуре
[/uquote] самой розетке да,ничего не бывает керамической,но контакты при нагреваниях быстро ослабевают,начинают слабее зажимать вилку и ещё больше греться
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3375525#p3375525"]контакты при нагреваниях быстро ослабевают[/uquote]Повторюсь - не все розетки есть говно, где что-то ослабевает.
Ну вот например такую розетку делали еще во времена древних римлян:
что тут ослабнет? Пружины нагреются до 800°С и ослабнут???
Нет, они не перегреются, даю гарантию. Да, в нее довольно тяжело втыкать вилку - но зато контакт очень надежный. Единственное что важно - очень хорошо затянуть провода винтами, кто лениться - у того изоляция горит.
А то что есть какая-то пародия на пружины в виде непонятной хуйни из проволоки да и контактные пластины из медной фольги - ну так это просто розетки Г. А точнее четко рассчитанные на заданную нагрузку и не ваттом больше!
- musor
- Друг Кота
у ьаких розеток на фотот были свои косяки ослаблялся винт в стыке латуни и стали и начинал гореть меоал ламели...гравера не стояли ка к4дас-керамикаих не выносила ка и перектяг а недотянутая грелась
позне косяк устранили сделав ламель от контакта до зажима целной а прижим плавающей в ней гайкой...но..нажимнкая пружина сталная уже пропала а это полохо-там были полуколца на ламеляж
- ручнойтигр
- Друг Кота
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3375564#p3375564"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3375525#p3375525"]контакты при нагреваниях быстро ослабевают[/uquote]Повторюсь - не все розетки есть говно, где что-то ослабевает.
[/uquote] за эти ничего не скажу,т.к последний раз с такой сталкивался еще в детстве
,и только и помню о них,что вилка тяжело вставлялась.. может у них запас многократный как и у большинства мадэ ин СССР
и им по плечу контакту 20 и больше ампер.
Я про такие вот говорил,которые в основном щас в продаже,их контакты реально перестают держать как следует,и сильнее начинают греться.. ну то что это г,спору то нет,но может я не там смотрю,а в магазинах сплошь именно такие
и им по плечу контакту 20 и больше ампер. - Вложения
- (41.97 КБ) 204 скачивания
https://a.radikal.ru/a08/1805/39/c5e764d73e74.jpg
Привет всем) Хочу сделать лабораторный Бп из этого, нужна схема, нет ли у кого такой или аналога?
- ручнойтигр
- Друг Кота
[uquote="Pio",url="/forum/viewtopic.php?p=3375761#p3375761"]https://a.radikal.ru/a08/1805/39/c5e764d73e74.jpg
Привет всем) Хочу сделать лабораторный Бп из этого, нужна схема, нет ли у кого такой или аналога?[/uquote] в интернете об этом полно всего,вот например
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BB%D ... 1%8F&lr=10
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3375623#p3375623"]Я про такие вот говорил,которые в основном щас в продаже,их контакты реально перестают держать как следует[/uquote]Ну это просто говнорозетки.
Хорошие искать надо
И оно обычно в разы дороже.
А перед тем как ставить, я всегда пробую, давая 20-30 ампер и смотря на нагрев.
Хорошие искать надо
- ручнойтигр
- Друг Кота
последняя моя которая щас стоит,16 амперная,оказалась везучей
на 23 амперах вроде как не греется,и пока еще вилка туго вставляется,хотя конструкция,как у "уг"
но ей только неделя,посмотрим что потом будет... где их сейчас искать то,хорошие
когда брал свою,побывал в двух довольно таки крупных магазинах,причем специализированых на электрике,так в одно вобще нет керамики хотя розеток сотни,в другом есть но все как на подбор с контактами как я выше выкладывал.. как наипнется,ради интереса промышленную надо поставить
когда брал свою,побывал в двух довольно таки крупных магазинах,причем специализированых на электрике,так в одно вобще нет керамики хотя розеток сотни,в другом есть но все как на подбор с контактами как я выше выкладывал.. как наипнется,ради интереса промышленную надо поставить Re: Мелкие вопросы по питанию.
Приветствую всех. Объясните мне тупому одну вещь
Я всегда думал, что при управлении им полевым транзистором нужно подать на затвор как можно больший ток для быстрого включения и как можно быстрее разрядить емкость затвора при отключении. Таким образом мы минимизирует время работы транзистора в линейном режиме и снижаем динамические потери.
Но вот наткнулся на такую статью сегодня:
Это что получается за максимальный ток? Если дать больше то затвор перегорит, либо больше дать не получится в любом случае?
- Starichok51
- Модератор
в этой статье расчет не правильный.
кроме входной емкости еще есть емкость Миллера.
а для получения СРЕДНЕГО зарядного/разрядного тока нужно ПОЛНЫЙ заряд затвора делить на время открытия/закрытия.
Получается, что ставить драйвер, который может обеспечить ток бОльший, чем рассчитанный средний, не имеет смысла? Или даже опасно. Или всё-таки будет лучше, если сможет? Чёт я вообще запутался.
Затвор - это по сути конденсатор, который нужно перезаряжать. Чем и занимается драйвер.
Если поставить драйвер, который может обеспечить ток выше расчётного, то будет легче самому драйверу, повысится надёжность. Ток останется прежним, ибо он зависит не от драйвера, а от времени перезаряда ёмкости затвора. Драйвер - всего лишь коммутатор.
Так что ваш вопрос из серии: "у меня чайник потребляет 10 ампер, если я включу его в 16-амперную розетку - он перегорит?"
А что значит тогда в расчетах из скрина МАКСИМАЛЬНЫЙ ток?
Назовут как хочешь... А значит то что больше тока транзистор не возьмет, ему достаточно.
И то, на сколько мощный надо выбирать драйвер. Не менее чем..
С этим вроде понятно, всем спасибо)
И ещё один вопрос. Наткнулся недавнишний статью, в которой говорилось о том, что быстро закрывать транзистор при высоких коммутируемых напряжениях нельзя (вроде как от паразитной индуктивности может пробить затвор, но может и что путаю). Где можно почитать по практическим рекомендациям на эту тему (какие напряжения и при каких скоростях закрытия критичны, как с этим правильно бороться и в каких случаях на это вообще можно забить)?
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Семенов Б. Ю. "Силовая электроника от простого к сложному" 2005 г. Глава 7.3 Полевой транзистор в режиме переключения.
А вообще рекомендую всю книгу прочитать и по возможности усвоить написанное.
