Саморезы с секретом
По работе приходится сталкиваться с необходимостью закрывать отремонтированные приборы. Опечатывать-грубо и ненадёжно. Вот пришла мысля использовать те же родные саморезы, но видоизменив головку и применять соответствующую отвёртку. Кто-нибудь с чем-нибудь подобным сталкивался? Что можете порекомендовать?
На каждый хитрый болт найдётся хитрая отвёртка.
Малярной лентой, и грубо, и ненадёжно.*TiMiK* писал(а): ... Опечатывать-грубо и ненадёжно. Что можете порекомендовать?
Скелет колобка состоит из черепа.
Можно сделать саморез с овальным шлицем и ключ к нему. Тогда простой отверткой отвинить сложновато, но сорвать шлиц тоже сложно.
После того как юзеры попытаются вскрыть, сам как вскрывать будешь?*TiMiK* писал(а):По работе приходится сталкиваться с необходимостью закрывать отремонтированные приборы.
Не стоит противостоять этим "гениям" самому потом геморра больше.
Частенько приходится высверливать шурупы, особенно под звёздочку.
Господа изобретатели, а если так ( на правах патента
прорезаем пошире шлиц для лучшего захвата, но путём стачивания шляпки уменьшаем глубину, что-бы чужая отвёртка срывалась. Изготавливаем свою специальную. Толщина рабочей части со шляпку, имеет шлиц. И самое интересное для усиления прижатия ( без этого будет срываться) будем сильно намагничивать наконечник отвёртки ( решается применением обмотки). Учитывая пласстмасовые корпуса думаю идея имеет место для применения.
Гы! А если шлиц перенести на отвертку, а на шляпке самореза - гребень?
А если сделать гребень под "звездочку"?
Посмотрю, как выкруттит
Я не "Вы"
Да как сказать... Если глубоко в отверстии - то даже длинногубцами тяжело подобраться, а уж тем более - пассатижами. Но все равно, не бывает неоткрываемых сейфов.Makar писал(а):И тогда такой саморез любой вывинтит пассатижами
