Саморезы с секретом
Сообщение *TiMiK* »
По работе приходится сталкиваться с необходимостью закрывать отремонтированные приборы. Опечатывать-грубо и ненадёжно. Вот пришла мысля использовать те же родные саморезы, но видоизменив головку и применять соответствующую отвёртку. Кто-нибудь с чем-нибудь подобным сталкивался? Что можете порекомендовать?
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
А штамповать их тоже сам будешь?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
На каждый хитрый болт найдётся хитрая отвёртка.
Сообщение Аксель »
*TiMiK* писал(а): ... Опечатывать-грубо и ненадёжно. Что можете порекомендовать?
Малярной лентой, и грубо, и ненадёжно.
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение *TiMiK* »
WildCat если какая слесарно-станочная работа то сделаем.
SeregaT вот и придумать какую нибудь хитрость свою ну типа как микро секретка на колесные болты. :)) [/b]
Сообщение Brigadir »
Делается просто: точишь винт/саморез с двойной головкой: между ними тонкая перемычка. При сильной затяжке верхняя шляпка скручивается - нижнюю уже ничем не открутишь(если будет в углублении). Такие винты одноразовые!!!
А поболтать?
Сообщение myurrey »
Можно еще эпоксидкой намазать и затянуть, тоже одноразово... Можно нарезать левую резьбу и затянуть чуть не до срыва головки. Но тут могут догадаться, а некоторые так и подавно не знают в какую сторону нужно крутить и крутят куда крутиться :kill:
Сообщение WildCat »
Можно сделать саморез с овальным шлицем и ключ к нему. Тогда простой отверткой отвинить сложновато, но сорвать шлиц тоже сложно.
Да заварить все крышки,залить ящик эпоксидкой или цементом с гравием,обмотать арматурой и заварить(телевизор классно смотриться с решеткой из арматуры на экране :)) Ностальгия и напоминание для любителей сидеть на нарах)
А поболтать?
Сообщение Neko72 »
Закрутить, а потом шлиц на винте так закернить. чтобы от него ничего не осталось.
Сообщение Alex_EXE »
Закрутить и высверлить шлиц.
Сообщение nik-as »
*TiMiK* писал(а):По работе приходится сталкиваться с необходимостью закрывать отремонтированные приборы.
После того как юзеры попытаются вскрыть, сам как вскрывать будешь?
Не стоит противостоять этим "гениям" самому потом геморра больше. :)
Частенько приходится высверливать шурупы, особенно под звёздочку. :(
Сообщение radteh »
Закрывайте на заклёпки, ставьте гарантийные стикеры как в компьютерных фирмах
Достаточно при закручивании "крестового" шурупа чуть ослабить давление на шуруповёрт - и шлиц будет надёжно сорван... Для надёжности покрутить две-три секунды... :))
Сообщение *TiMiK* »
Господа изобретатели, а если так ( на правах патента :)) ):
прорезаем пошире шлиц для лучшего захвата, но путём стачивания шляпки уменьшаем глубину, что-бы чужая отвёртка срывалась. Изготавливаем свою специальную. Толщина рабочей части со шляпку, имеет шлиц. И самое интересное для усиления прижатия ( без этого будет срываться) будем сильно намагничивать наконечник отвёртки ( решается применением обмотки). Учитывая пласстмасовые корпуса думаю идея имеет место для применения.
Сообщение falkonist »
Гы! А если шлиц перенести на отвертку, а на шляпке самореза - гребень?
Сообщение Makar »
falkonist писал(а):Гы! А если шлиц перенести на отвертку, а на шляпке самореза - гребень?
И тогда такой саморез любой вывентит пассатижами :twisted:
Сообщение WerenGlos »
А если сделать гребень под "звездочку"?
Посмотрю, как выкруттит :)
Я не "Вы"
Makar писал(а):И тогда такой саморез любой вывинтит пассатижами :twisted:
Да как сказать... Если глубоко в отверстии - то даже длинногубцами тяжело подобраться, а уж тем более - пассатижами. Но все равно, не бывает неоткрываемых сейфов.
Сообщение Pylraster »
Навеяло:
Такую "звездочку" довольно сложно выкрутить, особенно если она в глубоком узком канале.
Вернуться в «Умные мысли»
