Заикаюсь немножко (это если про текст). А в часах- так тикают секунды в двухзначном коде
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3377642#p3377642"]Три точки зачем?[/uquote]
Мужики, тут ин-18 по 900р продают.
http://www.yaplakal.com/forum44/st/25/topic1771130.html
Я к этому отношения не имею, если что.
Но, думаю, тому, кто ищет, интересно будет.
Народ подскочите пожалуста.
Собрались схему часових с приемником на ИН-12, при подаче питания на плату греется полевик IRF840 шо утюг. Нему понять почему.
[uquote="Дед Изя",url="/forum/viewtopic.php?p=3384279#p3384279"]Народ подскочите пожалуста.
Собрались схему часових с приемником на ИН-12, при подаче питания на плату греется полевик IRF840 шо утюг. Нему понять почему.[/uquote]
скорее всего слабый дроссель поставили.
Люди,ау, заблудился! Подскажите, плииз, проект согласно моим "хотелкам": ИН-14, ATMega8 (Arduino Pro mini), DS3231, подсветка, фотодатчик, функция антиотравления анодов ламп, ...можно с будильником ("Боже, царя храни...")))))
Последний раз редактировалось Theodoro Пт май 25, 2018 09:50:38, всего редактировалось 1 раз.
Количество ламп не указали.
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3385126#p3385126"]Количество ламп не указали.[/uquote]
Я сам не знаю сколько лучше. С одной стороны, 6 штук информативнее, с другой, постоянное обновление секунд будет давить на психику
Ламп у меня 11 штук...
Видел схему на 4-х лампах с двоичной индикацией секунд. Понравилось, но она на DS1307.
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3385229#p3385229"]DS1307 и DS3231 отличаются только корпусом.[/uquote]
А так же отсутствием/наличием встроенного кварца с термостабилизацией и соответствующей точностью хода.
И ,видимо, потребуется модификация прошивки МК с другой подключаемой библиотекой. А это мне не потянуть.
Полистайте у меня блог и первую страницу этой темы.
на последней странице(ссылка ниже) , человечек утверждал что и "Солнечные часики" могут работать с ds3231
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1120
Свяжитесь с ним, поинтересуйтесь.
Тут так же интересное чтиво. Автор утверждает что , поставив полевик IRL640, заставил 34063 работать от 5В
https://3dxsite.wordpress.com/aurora_mini_002/
К сожалению, забыл он прикрепить скретч к статье
Собрал недавно часы. Схема тривиальная: Atmega168, RTC DS1339, анодами управляет TLP127, катодами КФ155ИД1 + синхронизация времени с NTP(ESP8266), настройка часов с помощью кнопок или с web страницы.
[url=http://img.radiokot.ru/files/22625/medium/1lcyz9nv1g.png]
Насколько помню, ESP8266 можно зашить как контролер светодиодного освещения.
Там ШИМ на 3 канала. https://github.com/lvidarte/esp8266/wik ... 2%80%9012E
Т.е. ног должно хватить и время отдавать и подсветкой управлять.
А если перешить на интерпретатор LUA-скриптов дефолт, можно подсветкой по Wi-Fi управлять.
Я уж не говорю, про реализацию ответной части на андроиде
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3385086#p3385086"]Люди,ау, заблудился! Подскажите, плииз, проект согласно моим "хотелкам": ИН-14, ATMega8 (Arduino Pro mini), DS3231, подсветка, фотодатчик, функция антиотравления анодов ламп, ...можно с будильником ("Боже, царя храни...")))))[/uquote]
https://3dxsite.wordpress.com/2017/02/0 ... irst-step/
Меняете ИН-12 на ИН-14
И шим можно собрать на одном полевике с управлением от ардуины
[uquote="Дмитрий Шевченко",url="/forum/viewtopic.php?p=3385595#p3385595"]Насколько помню, ESP8266 можно зашить как контролер светодиодного освещения.
[/uquote]
Оно слишком нестабильно
Airat , где же плата, схема, прошивки
? И зачем вам 5 часов ?
[uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3385575#p3385575"]Мелкая сетка... Симпатично. Без подсветки?[/uquote]
Подсветку умышленно не сделал, т.к. незачем она мне.
Просто разгрузка для мозгов. Очередные часы. Функционал пока небольшой: показ времени, даты, температуры/влажности(DS18B20, DHT22 или с OpenWeatherMap), синхронизация с NTP, выдергивание данных о погоде с портала OpenWeatherMap. Настройка часов с компьютера, для этого на плате стоит CP2102.
Как доделаю обязательно все выложу. У меня их больше пяти.RoboC писал(а): Оно слишком нестабильно.
Airat , где же плата, схема, прошивки?
О, хоть кто-то лампы в цанги поставил
Как паяли их? Надетыми на лампу? У меня они разъезжались постоянно, начал из акрила шайбы вытачивать для цанг, стало куда ровнее.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Доброго времени суток, товарищи!
Подскажите, пожалуйста, наиболее рациональный и надежный способ закрепить ИН-12 в печатную плату. Сначала думал в колодках ПЛ31а и проводками МГТФ к плате, но довольно быстро понял что 66 проводков припаять и компактненько провести - не самая лучшая затея.
Видел, что некоторые вставляют в контакты, выдернутые из разъёмов COM или LTP. Но что-то я попробовал - так себе держат.
Предполагаю существование цанговых контактов на толщину ножки вставляемого компонента ~0.9мм.
Кто что может подсказать? Желательно чтобы можно было приобрести где-нибудь в пределах Москвы, и не ждать N месяцев.
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3386090#p3386090"]О, хоть кто-то лампы в цанги поставил
Как паяли их? Надетыми на лампу? У меня они разъезжались постоянно, начал из акрила шайбы вытачивать для цанг, стало куда ровнее.[/uquote]
Вы правы, паял их надетыми на лампу. Про цанги из акрила отличная идея, надо будет тоже сделать.
[uquote="MihailDenisov",url="/forum/viewtopic.php?p=3386369#p3386369"]Доброго времени суток, товарищи!
Кто что может подсказать? Желательно чтобы можно было приобрести где-нибудь в пределах Москвы, и не ждать N месяцев.[/uquote]
Может вам такое гнездо под пайку подойдет. https://www.chipdip.ru/product/h3161-01 ... nurled-1mm
