vladin21
Сообщение vladin21 »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3377642#p3377642"]Три точки зачем?[/uquote]
Заикаюсь немножко (это если про текст). А в часах- так тикают секунды в двухзначном коде
Шура_Б
Сообщение Шура_Б »
Мужики, тут ин-18 по 900р продают.
http://www.yaplakal.com/forum44/st/25/topic1771130.html
Я к этому отношения не имею, если что.
Но, думаю, тому, кто ищет, интересно будет.
Дед Изя
Сообщение Дед Изя »
Народ подскочите пожалуста.
Собрались схему часових с приемником на ИН-12, при подаче питания на плату греется полевик IRF840 шо утюг. Нему понять почему.
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
[uquote="Дед Изя",url="/forum/viewtopic.php?p=3384279#p3384279"]Народ подскочите пожалуста.
Собрались схему часових с приемником на ИН-12, при подаче питания на плату греется полевик IRF840 шо утюг. Нему понять почему.[/uquote]
скорее всего слабый дроссель поставили.
Theodoro
Сообщение Theodoro »
Люди,ау, заблудился! Подскажите, плииз, проект согласно моим "хотелкам": ИН-14, ATMega8 (Arduino Pro mini), DS3231, подсветка, фотодатчик, функция антиотравления анодов ламп, ...можно с будильником ("Боже, царя храни...")))))
Последний раз редактировалось Theodoro Пт май 25, 2018 09:50:38, всего редактировалось 1 раз.
RoboC
Сообщение RoboC »
Количество ламп не указали.
Theodoro
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3385126#p3385126"]Количество ламп не указали.[/uquote]
Я сам не знаю сколько лучше. С одной стороны, 6 штук информативнее, с другой, постоянное обновление секунд будет давить на психику :) Ламп у меня 11 штук... 8) Видел схему на 4-х лампах с двоичной индикацией секунд. Понравилось, но она на DS1307. :(
Wandal
Сообщение Wandal »
DS1307 и DS3231 отличаются только корпусом.
Theodoro
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3385229#p3385229"]DS1307 и DS3231 отличаются только корпусом.[/uquote]
А так же отсутствием/наличием встроенного кварца с термостабилизацией и соответствующей точностью хода.
И ,видимо, потребуется модификация прошивки МК с другой подключаемой библиотекой. А это мне не потянуть.
RoboC
Сообщение RoboC »
Полистайте у меня блог и первую страницу этой темы.
на последней странице(ссылка ниже) , человечек утверждал что и "Солнечные часики" могут работать с ds3231
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1120
Свяжитесь с ним, поинтересуйтесь.
Тут так же интересное чтиво. Автор утверждает что , поставив полевик IRL640, заставил 34063 работать от 5В :)
https://3dxsite.wordpress.com/aurora_mini_002/
К сожалению, забыл он прикрепить скретч к статье :facepalm:
Airat
Сообщение Airat »
Собрал недавно часы. Схема тривиальная: Atmega168, RTC DS1339, анодами управляет TLP127, катодами КФ155ИД1 + синхронизация времени с NTP(ESP8266), настройка часов с помощью кнопок или с web страницы.
Изображение Изображение Изображение Изображение [url=http://img.radiokot.ru/files/22625/medium/1lcyz9nv1g.png]Изображение
BlackAlex
Мелкая сетка... Симпатично. Без подсветки?
Дмитрий Шевченко
Сообщение Дмитрий Шевченко »
Насколько помню, ESP8266 можно зашить как контролер светодиодного освещения.
Там ШИМ на 3 канала. https://github.com/lvidarte/esp8266/wik ... 2%80%9012E
Т.е. ног должно хватить и время отдавать и подсветкой управлять.
А если перешить на интерпретатор LUA-скриптов дефолт, можно подсветкой по Wi-Fi управлять.
Я уж не говорю, про реализацию ответной части на андроиде :-)
ksv2109
Сообщение ksv2109 »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3385086#p3385086"]Люди,ау, заблудился! Подскажите, плииз, проект согласно моим "хотелкам": ИН-14, ATMega8 (Arduino Pro mini), DS3231, подсветка, фотодатчик, функция антиотравления анодов ламп, ...можно с будильником ("Боже, царя храни...")))))[/uquote]
https://3dxsite.wordpress.com/2017/02/0 ... irst-step/
Меняете ИН-12 на ИН-14
И шим можно собрать на одном полевике с управлением от ардуины
RoboC
Сообщение RoboC »
[uquote="Дмитрий Шевченко",url="/forum/viewtopic.php?p=3385595#p3385595"]Насколько помню, ESP8266 можно зашить как контролер светодиодного освещения.
Я уж не говорю, про реализацию ответной части на андроиде :-)[/uquote]
Оно слишком нестабильно :sleep: .
Airat , где же плата, схема, прошивки :roll: ? И зачем вам 5 часов ? :)))
Airat
Сообщение Airat »
[uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3385575#p3385575"]Мелкая сетка... Симпатично. Без подсветки?[/uquote]
Подсветку умышленно не сделал, т.к. незачем она мне.
RoboC писал(а): Оно слишком нестабильно :sleep: .
Как доделаю обязательно все выложу. У меня их больше пяти. :)) Просто разгрузка для мозгов. Очередные часы. Функционал пока небольшой: показ времени, даты, температуры/влажности(DS18B20, DHT22 или с OpenWeatherMap), синхронизация с NTP, выдергивание данных о погоде с портала OpenWeatherMap. Настройка часов с компьютера, для этого на плате стоит CP2102.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
О, хоть кто-то лампы в цанги поставил :beer:
Как паяли их? Надетыми на лампу? У меня они разъезжались постоянно, начал из акрила шайбы вытачивать для цанг, стало куда ровнее.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
MihailDenisov
Сообщение MihailDenisov »
Доброго времени суток, товарищи!
Подскажите, пожалуйста, наиболее рациональный и надежный способ закрепить ИН-12 в печатную плату. Сначала думал в колодках ПЛ31а и проводками МГТФ к плате, но довольно быстро понял что 66 проводков припаять и компактненько провести - не самая лучшая затея.
Видел, что некоторые вставляют в контакты, выдернутые из разъёмов COM или LTP. Но что-то я попробовал - так себе держат.
Предполагаю существование цанговых контактов на толщину ножки вставляемого компонента ~0.9мм.
Кто что может подсказать? Желательно чтобы можно было приобрести где-нибудь в пределах Москвы, и не ждать N месяцев.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Впаяй из в плату да и все...
Airat
Сообщение Airat »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3386090#p3386090"]О, хоть кто-то лампы в цанги поставил :beer:
Как паяли их? Надетыми на лампу? У меня они разъезжались постоянно, начал из акрила шайбы вытачивать для цанг, стало куда ровнее.[/uquote]
Вы правы, паял их надетыми на лампу. Про цанги из акрила отличная идея, надо будет тоже сделать.
[uquote="MihailDenisov",url="/forum/viewtopic.php?p=3386369#p3386369"]Доброго времени суток, товарищи!
Кто что может подсказать? Желательно чтобы можно было приобрести где-нибудь в пределах Москвы, и не ждать N месяцев.[/uquote]
Может вам такое гнездо под пайку подойдет. https://www.chipdip.ru/product/h3161-01 ... nurled-1mm
Вернуться в «Умные мысли»
