Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3358186#p3358186"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3357887#p3357887"]Выше написано, что при различной нагрузке перемножая ток на напряжение на нагрузке выходит различная мощномть. И чем сильнее он перегружен, тем выше максимальная мощность, причем зависимость нелинейная.[/uquote]
jast321, я неоднократно советовал тебе один учебник. Там все ответы на твои вопросы есть.
Есть и на этот:
.[/uquote]
Да, я помню:) Прочту , только чуть позже.
Сообщение Anatoliy1000 »
Подскажите как организовать схему включения светодиодной ленты через микроконтроллер.
На борту есть микроконтроллер, который подает 3-4 вольта на ножку (конечно сила тока маленькая). Хочу включить цепь через транзистор, но не могу понять как. На схемах вроде все понятно, но в железе не получается.
Есть транзисторы: 2N3904 и 2N7000- боюсь что при увеличении нагрузки (большая лента) не потянет.
Есть полевики: IRF840 и irfz44N - но понять не могу схему их открывания. Если правильно понял, то чем больше подаю напряжение на него (не выше максимального) тем больше открывается.
Как тогда полностью открыть полевой транзистор. На 3904 и 7000 получается, но как писал выше может не хватить мощности, потом есть еще другие задумки.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение Ivanoff-iv »
поищи полевики открывающиеся логическим уровнем, им напряжения с контроллера должно хватить для полного открытия (водятся, например, на материнках в районе процессора, они n канальные и их надо ставить в минус - исток на минус, затвор к МК, сток (подложка) к лампам, второй провод ламп на плюс питания).
Сообщение Slabovik »
Любые низковольтные полевики (20~30 вольт сток-исток) можно смело считать полевиками с логическим уровням управления.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Артем М.",url="/forum/viewtopic.php?p=58575#p58575"]1.Как зависит ток коллектора от сопротивления колектора? Ведь ток базы явно задает ток коллектора. На коллекторе просто изменяется напряжение?[/uquote]
К-хер-г-офф в гробу перевернется от таких заявлений :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: .
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3357493#p3357493"](это для сушилки для ногтей).[/uquote]
А губы, простите, ты тоже красишь? :))) :kill:
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3358191#p3358191"]Токи первички и вторички направлены одинаково, значит их магнитные потоки направлены в одну сторону, значит складываются. Слишком большой магнитный поток = перенасыщение сердечника.
.[/uquote]
Блин, прямо таки день великих открытий. вспышка на солнце, что-ли была?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3358214#p3358214"]Держи, из того же учебника:
[/uquote]
Спасибо!
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3358323#p3358323"]Блин, прямо таки день великих открытий. вспышка на солнце, что-ли была?[/uquote]
Сообщение ww07 »
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3358290#p3358290"]Подскажите как организовать схему включения светодиодной ленты через микроконтроллер.
Как тогда полностью открыть полевой транзистор. На 3904 и 7000 получается, но как писал выше может не хватить мощности, потом есть еще другие задумки.[/uquote]
Примерно так. Транзистор что-то типа IRLR2905 (55 A, 42 V, 27 mOhm) или подобный с n-канальный с логическим управлением и маркировкой с многими L. Можно еще между контроллером и затвором резистор ом на 100, чтоб по феншую.
(11.22 КБ) 393 скачивания
Сообщение oleg63m »
[uquote="ww07",url="/forum/viewtopic.php?p=3358473#p3358473"]чтоб по феншую.[/uquote]
ваш феншуй годится разве что для очень медленной(статической коммутации), герц до 100. если выше- уже будет мешать емкость миллера, и надо применять драйвер
Сообщение mickbell »
Как я понял, аффтару вопроса только включать-выключать, не шимить. То есть ни о каких ста герцах речь не идёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
дай бог :beer:
Спасибо. Всем плюсанул. Действительно мне без ШИМа. Посмотрел на АЛИ самый дешевый IRL3103 - 150р (170 с обменным курсом)/10шт.
Вот теперь думаю не проще ли ставить релешки на 5 вольт. Примерно та же стоимость и понадежней.
Сообщение musor »
хозяин барин
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3359148#p3359148"]Вот теперь думаю не проще ли ставить релешки на 5 вольт. Примерно та же стоимость и понадежней.[/uquote]Вот только ток обмотки релюшки будет миллиампер так сорок, это - предельный ток одной ноги МК, что ставят в ардуйню. Если ток окажется больше (таки разброс параметров имеет место быть) - МК имеет право сдохнуть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3359292#p3359292"]Вот только ток обмотки релюшки будет миллиампер так сорок, это - предельный ток одной ноги МК, что ставят в ардуйню. Если ток окажется больше (таки разброс параметров имеет место быть) - МК имеет право сдохнуть.[/uquote]
ULN2003?
Если релюшек много - то ага, а ради одной? Если хочется деталей по минимуму - то BSS131 и защитный диод на обмотку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
mickbell писал(а):ради одной?
ранее упомянутый фет 7000 или 7002 вполне потянет
Ерунда какая-то... Для Ардуины есть специально-заточенные модули с релюшками на борту и всеми необходимыми развязками. Только соединяй...
Или речь не про ардуину? Но почему тогда её помянули? :shock:
Ещё бы знать, что там есть, к этой самой ардуине. Настоящий кот должен быть не в курсе. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение RC Bot »
Нашёл два таких держателя BAKU 689A и BAKU 686 а заодно и новый сайт :)))
sidex_я_их_не_рекламирую.ru/view.php?id=663632
sidex_я_их_не_рекламирую.ru/view.php?id=905338
У BAKU 686 есть такое описание - Платформа-держатель изготовлена из антистатических материалов, тем самым исключая возможность повреждения электронных компонентов статическим электричеством.
А BAKU 689A просто - Держатель плат мини BAKU 689A изготовлен из высококачественных материалов.
Так вот, хотел заказать BAKU 689A, но получается BAKU 686 лучший вариант, с антистатиком?
Больше нет места, где бы описание было нормальное, нарыл только комплектацию и размеры, а про материал - ничего не нашёл :(
Сообщение Albert_V »
Как по мне, так для ремонта мобильников от него толку ноль, поскольку для работы с многослойными платами почти всегда требуется нижний подогрев.
На этом "столе" нормально прогреть плату не получится.
Что касается статики: Если на вас одежда из синтетики, под ногами ковёр и на коленках кошка - никакие антистатические инструменты не уберегут плату. :)
Всё это антистатическое оборудование имеет смысл только когда изначально приняты меры по минимизации образования статики на рабочем месте.
P.S.
На мой взгляд, если паять феном - больше толку будет даже от силиконового термостойкового ковра.
Вернуться в «Теория»
