[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3380769#p3380769"]Питание 220 (без трансформаторное) НАДО гальванически развязать. С такими вещами не шутят.[/uquote]
Спасибо! учту.
Считаются ли цепи развязанными, будучи намотаны на общий сердечник (секциями [220][220][12]). Насколько я понял суть термина "гальваническая развязка" - считаются)))
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3380769#p3380769"]Я бы управление высоковольтной частью от УНЧ тоже бы развязал, для этого изобретены оптроны разные.[/uquote]
Вот этот момент меня интересует больше всего и есть ряд вопросов:
1.оптрон ставится между ШИМ и драйвером затвора МОСФЕТа (который управляет питанием ВВ части)?
2. питание "управляемой" части оптрона берётся из ВВ или вообще отдельное питание нужно?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3380769#p3380769"]Про всякие там 310, 440 - не выдумывайте. Фаза то одна! А ноль - это и есть фактически "земля".[/uquote]
Не суть.
Там напряжение после выпрямителя с кондёром будет [теоретически] около 310в, но за счёт всяхих индуктивностей будет "гулять" вверх-вниз. Из-за этого все детали идут из расчёта не менее 600в.
Цепи 12в и 220(310)в я соединять нигде не планировал.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3380769#p3380769"]Я так понял, эта схема: "молния" поет. Поосторожнее там...[/uquote]
Она самая.
Спасибо за предупреждение!
Я максимально осторожен.
В школу мы приносили конденсаторы, заряжали их в розетке и разряжали друг об друга.
с тех пор я очень не люблю оголённые провода))))
Добавлено after 1 hour 4 minutes 42 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3378549#p3378549"]Прежде всего разберитесь с тем, что вы называете землями. "Земля 220 В" и "земля 12 В" - это совершенно отдельные, непересекающиеся сущности, или же они соединяются где-то и как-то[/uquote]
12в и 220(310)в после трансформатора нигде не пересекаются.
Питание будет от трансформатора с первичкой 220в и двумя раздельными вторичками.
Ток после трансформатора будет выпрямлен и стабилизирован.
Постоянные токи будут с напряжениями 310в и 12в.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3378549#p3378549"]А сейчас рекомендую схему перерисовать...
На заданные вопросы отвечу, но только после доработки схемы.[/uquote]
вот так выглядят блоки, которые я хочу объединить:
Вопросы:
1. нужно ли развязывать высоковольтную и низковольтную цепи;
2. чем грозит отсутствие этой развязки;
3. как развязать эти цепи (если можно, то с указанием материальной базы и схемой развязки) и можно ли мосфет (между блоками) заменить на оптрон (на какой?)?
Спасибо за совет и понимание.
