Куда вставить гальваническую развязку?
Можно ли оставить "как есть" и не обуглится ли?
1. Можно и всё будет работать долго и счастливо;
0
Голосов нет
2. Можно, но обуглится;
2
40%
3. Нельзя! Нужна гальва.развязка.
2
40%
4. Это не совместимо и работать не будет.
0
Голосов нет
5. не понял суть вопроса.
1
20%
Всего голосов: 5
Сообщение lev7chudes@mail.ru »
Простите за глупый вопрос, ответ на который должен быть очевиден, но не мне...
Есть два устройства:
генератор импульсов и качер (он же блокинг-генератор, он же катушка\трансформатор\...\резонатор Теслы)
Не важно как эти устройства называются, а важно как их объединить.
Очень быстро была набросана схема в которой обе схемы "склеились" в одну.
Смотрится просто, но возникает вопрос "не обуглится ли всё?"))) :facepalm:
Интуитивно понимаю, что нужно разделить, но не совсем пока понимаю где и как. :dont_know:
Мысли умные :? есть, но хочется услышать мнение со стороны.
Сразу оговорки:
-обе части схемы отдельно друг от друга работают. :solder: ;
-если реально знаете как что улучшить - с радостью выслушаю :beer: ;
- там где дроссель предлагают заменить на резистор - не проверял, и не понимаю почему предлагают.
Спасибо за совет и простите, если вопрос не стоит открытия новой темы.
Сообщение mickbell »
С какого, mille pardonnes, бодуна на выходе БП будет 440 В (плюс и минус 220)? Триста вольт там будет*. И уж, разумеется, никакого значка заземления** там быть не должно, ибо это напряжение, триста вольт, гальванически связано с сетью. По-хорошему, им вообще нельзя пользоваться, тем более имея такие знания. Его обязательно надо развязывать. Трансформатором. Мощным. И только так. Иначе - memento mori.
Кстати, плюс-минус двенадцати вольт это тоже касается, там на самом деле будет около шестнадцати.
Короче, бросайте это гнусное дело, если жить ещё хочется. Не с того начинаете знакомство с электроникой.
Да, и самое весёлое: аппаратура, куда воткнёте джек, вероятно, скончается первой. Другой вариант: она убьёт прикоснувшегося к ней. При наличии определённого везения всего лишь выгорит предохранитель.
* mF - это миллифарады, если что. Сие уточнение не вам, а тем, кто понимает толк в извращениях, на случай их заявлений про мизерную ёмкость на выходе моста.
** Заземление есть соединение с планетой Земля. Значки нарисованы именно такие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3378345#p3378345"]Да, и самое весёлое: аппаратура, куда воткнёте джек, вероятно, скончается первой. Другой вариант: она убьёт прикоснувшегося к ней. При наличии определённого везения всего лишь выгорит предохранитель.[/uquote]
Как бэ предполагая такой исход я и задался вопросом про развязку .
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3378345#p3378345"]Его обязательно надо развязывать. Трансформатором. Мощным. И только так. Иначе - memento mori.[/uquote]
то есть перед диодными мостами нужно поставить трансформаторы с коэф.1:1 соответствующей мощности?
транс 220/12 считается гальв.развязкой или нужно ещё один "развязывающий. До или после понижающего?
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3378345#p3378345"]** Заземление есть соединение с планетой Земля. Значки нарисованы именно такие.[/uquote]
значки воткнул первые попавшиеся, чем и ввёл в заблуждение (мильпардоньте). именно поэтому и уточнил что не "земля", а "-12" или "-220"
предполагается все -12(16)v навесить на минус диодного моста 12v а все -220(310) на минус 220и вольтового
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3378345#p3378345"]* mF - это миллифарады, если что. Сие уточнение не вам, а тем, кто понимает толк в извращениях, на случай их заявлений про мизерную ёмкость на выходе моста.[/uquote]
это тут зачем?
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3378345#p3378345"]С какого, mille pardonnes, бодуна на выходе БП будет 440 В (плюс и минус 220)?[/uquote]
согласен с Вами. В цепи? теоретически, должно быть 310V
Начертание схемы - очень трудоёмкий и долгий процесс.
По-ленился - вот и получил.
если отбросить все неточности и ошибки связанные с начертанием схемы, то
суть вопроса остаётся неизменной:
1.есть контроллер питающийся от сети AC 220v через трансфотматор 220v/12V и диодный мост с конденсатором;
2.есть блокинг-генератор питающийся от сети 220v через диодный мост с конденсатором;
3.есть некий прерыватель, работающий на частоте до 20кГц, управляемый контроллером из п.1. и прерывающий ток в цепи п.2.
ВОПРОС: Что добавить или изменить в этой схеме, чтоб она работала долго и счастливо и не выжгла всё вокруг?
Прежде всего разберитесь с тем, что вы называете землями. "Земля 220 В" и "земля 12 В" - это совершенно отдельные, непересекающиеся сущности, или же они соединяются где-то и как-то? Это первое.
Второе. Если вам надо постоянное 220 В, то трансформатор должен быть не 1:1, во вторичной обмотке витков поменьше.
О миллифарадах. Вообще-то это не для вас писано. Но имейте тоже в виду, что единицы путать негоже. Занятия электроникой, тем более с высокими напряжениями и частотами, требуют аккуратности, а тут - такой косяк... Не пойдёт, воспитывайте в себе аккуратность и внимание к мелочам, иначе ничего из вас не получится.
А сейчас рекомендую схему перерисовать, выполнив её аккуратно и с указанием типов и номиналов, после этого, возможно, ещё что-то вылезет. Не забудьте про трансформатор в источнике 220 В - он обязателен, и таки ага - на требуемую мощность потребления по этому питанию. Разумно сделать (или подобрать готовый) трансформатор для обоих источников.
На заданные вопросы отвечу, но только после доработки схемы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Brigadir »
Питание 220 (без трансформаторное) НАДО гальванически развязать. С такими вещами не шутят. Я бы управление высоковольтной частью от УНЧ тоже бы развязал, для этого изобретены оптроны разные.
Про всякие там 310, 440 - не выдумывайте. Фаза то одна! А ноль - это и есть фактически "земля".
Я так понял, эта схема: "молния" поет. Поосторожнее там....
А поболтать?
"440" - это небольшой язвительный комментарий к неправильно обозначенным на схеме напряжениям; понятно, что на самолм деле его не будет. 310 вольт постоянного напряжения (при чём тут фаза и ноль?) на выходе выпрямительного моста будет - разумеется, при наличии там конденсатора достаточной ёмкости и при небольшой нагрузке, а также если минус не будет соединён с землёй (пока нет трансформатора). На самом деле напряжение будет несколько ниже в силу разрядки конденсатора в нагрузку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3380769#p3380769"]Питание 220 (без трансформаторное) НАДО гальванически развязать. С такими вещами не шутят.[/uquote]
Спасибо! учту.
Считаются ли цепи развязанными, будучи намотаны на общий сердечник (секциями [220][220][12]). Насколько я понял суть термина "гальваническая развязка" - считаются)))
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3380769#p3380769"]Я бы управление высоковольтной частью от УНЧ тоже бы развязал, для этого изобретены оптроны разные.[/uquote]
Вот этот момент меня интересует больше всего и есть ряд вопросов:
1.оптрон ставится между ШИМ и драйвером затвора МОСФЕТа (который управляет питанием ВВ части)?
2. питание "управляемой" части оптрона берётся из ВВ или вообще отдельное питание нужно?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3380769#p3380769"]Про всякие там 310, 440 - не выдумывайте. Фаза то одна! А ноль - это и есть фактически "земля".[/uquote]
Не суть.
Там напряжение после выпрямителя с кондёром будет [теоретически] около 310в, но за счёт всяхих индуктивностей будет "гулять" вверх-вниз. Из-за этого все детали идут из расчёта не менее 600в.
Цепи 12в и 220(310)в я соединять нигде не планировал.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3380769#p3380769"]Я так понял, эта схема: "молния" поет. Поосторожнее там...[/uquote]
Она самая.
Спасибо за предупреждение! :beer: Я максимально осторожен. :solder:
В школу мы приносили конденсаторы, заряжали их в розетке и разряжали друг об друга. :facepalm: :shock:
с тех пор я очень не люблю оголённые провода))))
Добавлено after 1 hour 4 minutes 42 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3378549#p3378549"]Прежде всего разберитесь с тем, что вы называете землями. "Земля 220 В" и "земля 12 В" - это совершенно отдельные, непересекающиеся сущности, или же они соединяются где-то и как-то[/uquote]
12в и 220(310)в после трансформатора нигде не пересекаются.
Питание будет от трансформатора с первичкой 220в и двумя раздельными вторичками.
Ток после трансформатора будет выпрямлен и стабилизирован.
Постоянные токи будут с напряжениями 310в и 12в.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3378549#p3378549"]А сейчас рекомендую схему перерисовать...
На заданные вопросы отвечу, но только после доработки схемы.[/uquote]
вот так выглядят блоки, которые я хочу объединить:
Вопросы:
1. нужно ли развязывать высоковольтную и низковольтную цепи;
2. чем грозит отсутствие этой развязки;
3. как развязать эти цепи (если можно, то с указанием материальной базы и схемой развязки) и можно ли мосфет (между блоками) заменить на оптрон (на какой?)?
Спасибо за совет и понимание.
Исправленная схема.
(136.46 КБ) 401 скачивание
Цепи "общий 12 В" и "общий 310 В" разделять нельзя. Если это сделать, то полезный сигнал из низковольтной части в высоковольтную не пойдёт. Соединять их можно, поскольку высокое напряжение будет браться со вторичной обмотки трансформатора. Безопасность в этом случае обеспечивается трансформатором. Цепь "общий провод" (и 12 В, и 220 В) СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!! заземлить физически - то есть соединить с планетой Земля. Не соединить с нулевым проводом питающей сети, а именно заземлить. Если сеть 220 В трёхпроводная с защитным заземлением (L, N, PE), то можно заземлиться там, через провод питания, но я бы лучше поставил отдельную клемму и написал плакатик: "Внимание! Заземление обязательно!"
Далее. Понятно, что нет необходимости развязывать сигнал между низковольтной и высоковольтной частями, всё равно они объединены общим проводом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Цепи "общий 12 В" и "общий 310 В" разделять нельзя.
то есть между трансформатором [220]{220}{12} и диодными мостами "ноль12" и "ноль220" нужно запаять между собой и родной планетой?
или транс делать [220]{220} и всю вторичку использовать как "нольОБ-фаза220" а часть вторички использовать как "нольОБ-фаза12"?
как правильнее?
буду благодарен за объяснение.
И ещё: ферритовый тор 20х5см можно использовать для намотки развязки?
LII
Сообщение LII »
Развязку нужно ставить в управление MOSFET. В таких случаях я ставлю IR2121 - драйвер MOSFET с опторазвязкой. Транзисторы VT1 и VT2 в этом случае не нужны. Понадобится еще один источник питания 15В.
Сообщение Hand-Maker »
Почему в опросе нет пункта "Не майся дурью, иди подучи схемотехнику и ТБ" ?
Сообщение AndTer »
[uquote="lev7chudes@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3461105#p3461105"]"ноль12" и "ноль220" нужно запаять между собой и родной планетой?
ферритовый тор 20х5см можно использовать для намотки развязки?[/uquote]
Слушай, остановись пока не поздно.
Не стоит рисковать жизнью ради того чтобы попытаться собрать хрень которая тебе надоест через пару дней.
У тебя нет даже элементарных знаний, а когда речь о таких напряжениях, то это недопустимо.
Одним больше, одним меньше... Отряд не заметит потери бойца.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение drubich.zhenya »
Гальваническая развязка у меня включена по такой схеме: провайдер –> купленная грозозащита –> самодельная гальваническая развязка –> роутер –> компьютер. Длина линии от провайдера где-то 50-60 метров. Разъемы были позаимствованы из нерабочих сетевых плат. Ухудшений в плане снижения скорости, увеличения времени отклика не замечено.
