Рисунок на колесе
bolek! Заказчики у программиста который несет хрень Мотор-сичь и Боинг
Повышать частоту и ставить кварц нам не надо потому-что стоит XMega
с внутренним генератором на 32 Мгц и XMega эту частоту контролирует.
Программно с тобой спорить не буду я не программист
Не-хочу нискем спорить просто высказываю свое мнение. Если у вас дергается картинка в колесе не надо ставить больше датчиков надо чтобы один работал стабильно и срабатывал при каждом обороте колеса (без пробелов). Зашейте в контроллер зажигание светодиода при срабатывании датчика и крутите колесо станет понятно как работает датчик
Посоветовался с программистом может для велосипеда увеличение количества датчиков и актуально потому-что изменение скорости при каждом обороте велико . Но мы делаем устройство для автомобилей где по причине инерции изменение скорости оборотов мало меняеться при каждом обороте колеса
Чтоб картинка совсем не дергалась надо чтоб датчик сробатывал столько же раз сколько строк рисуетья за оборот. Самое оптимальное поставить оптопару как датчик(на колесо) и диск с насечками(на вилку). Отлично подойдет датчик прокрутки бумаги с принтера. НО ОПТО ОЧЕНЬ БОИТСЯ ГРЯЗИ
Зато в данном случае код сводиться к минимуму по прерываниям датчика рисуем столбцы и все. Никаких таимеров и никаких расчетов
А на счет геркона работает нормально все лето откатался.
Чем больше думаеш, тем дольше уснуть не можеш...
Инфракрасный датчик с мощным и.к.светодиодом пробивает даже руку и грязь тоже(в разумных пределах)
можеш не ик а ренген тогда поставить
с грязью работать небудет это факт тоже проверено..
Лучше всего8434163 писал(а): Предлагаю обсудить чем все-таки лучше всего измерять обороты колеса ? .......
абсолютным энкодером. Для более приземленных прожектов - датчиком холла. Если не получили желаемого результата, значит надо поменять предмет обсуждения.
Скелет колобка состоит из черепа.
Да уж... Он один выйдет дороже чем вся остальная электроника, и не в один раз.Аксель писал(а): Лучше всего абсолютным энкодером...
Хотя, если ставить на Мерс... С другой стороны, на Мерс лучше сразу поставить по ЖК монитору на колесо - никаких проблем с цветом, разверткой и синхронизацией. И по цене примерно столько же же, если не дешевле
И всё-же можно снимать оптикой со спиц. Для защиты от грязи поставить 2 трубки напротив друг друга, в которых как раз и разместить диод\датчик. Передать всё это в мк можно тоже оптикой как-нибудь. Либо да, поставить оптопару на плату, но тогда нужен диск с насечками.
а я делал на 8 светодиодов, два геркона и 3 мизинчиковых батарейки, диоды отдельно без платы на тонкую пластину приклеил для компактности. http://io.ua/v07ab19db628aab74d5f5fced8400a59d
видно плохо из за фотика (частота кадров).
а вобще идея была сделать отображение скорости в риал тайме))
вот мой убогий код )))) в программировании я новичок))
может кто что подскажите. я бы хотел что бы оно реальную скорость показывало. проблема как перевести числовые значения в графические
- 1.txt
- код моей программы
- (5.29 КБ) 388 скачиваний
Нужно написать массивы циферок, на асме вот так: http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/12/
после каждой задержки береш из массива строчку и выводиш в портВ.
Ы:
.db 0xff,0x00
.db 0xcc,0x00
.db 0x78,0x00
.db 0x00,0x00
.db 0xff,0x00
.db 0x00,0x00
.db 0x00,0x00
.db 0x00,0x00
Ы:
.db 0xff,0x00
.db 0xcc,0x00
.db 0x78,0x00
.db 0x00,0x00
.db 0xff,0x00
.db 0x00,0x00
.db 0x00,0x00
.db 0x00,0x00
хм. думаю улучшить детализацию (больше пикселей), с массивом конечно намного удобнее, но в асме я не разбираюсь вообще
я тут думал над вариантом вывода.. неужели только посредством присвоения порту значений? нет никаких баз готовых как для символьных дисплеев которую можно было бы оптимизировать как то? )
готовые базы это что ? bmp файлы на компе ?
А что, собственно, смущает ?
НУ, готовите рисунок в бмп формате, затем перекидываете в контроллер, отображаете, можно полутона, можно мультипликацию...
Как бы чудес не бывает, везде - массивы...
to bolek а что за алгоритмы предсказания если не секрет??
я тут придумал одну вещь! а если подсчитывать вектор нарастания скорости или замедления на каждый следующий оборот и изменять задержку вывода не каждый новый оборот а динамически по подсчитанному вектору! к примеру если ускорение идёт то датчик показывает одну скорость а за две трети оборота скорость уже другая! и когда он резко переключается на другую задержку вот оно и дрожит?
Сначала я придумывал сам, нечто в этом же роде: на основании нескольких замеров периода вращения строить прогноз на очередной оборот. Результат не порадовал.
Потом на каком то форуме по разработке игр нашел относительно простую реализацию предсказания для движения. Результат тоже не порадовал.
Наилучший результат, как я уже писал, дало повышение частоты и кварц.
Подробностей по предсказаниям сейчас уже вряд ли смогу найти: дело давнее, с тех пор не один винчестер сменил
