Все про "Altium Designer"
Сообщение musa56 »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3355348#p3355348"]3dcontentcentral[/uquote]
Пытался пользоваться этим сайтом но там проблема с ориентацией и привязкой. При передаче в механические САПР вообще труба была. Ну а самому долго рисовать только первую модель. Остальные проще и быстрее. Тем более у нас не такие уж и сложные тела. В основном прямоугольники и тела вращения
Сообщение axillent »
кто нибудь пользуется pcb variants?
вот если я создал вариант платы, указал какие схемные элементы на ней fitted
то как потом делать синхронизацию схемы и платы так, чтобы этот вариант учитывался?
т.е. можно как то привязать вариант к конкретному документу PCB?
разобрался, почитал документацию
в PCB редакторе показываются все компонентны, но те, которые не относятся к выбранному варианту показываются без 3д тела
не очень удобно, но такая логика
Сообщение Psych »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3361595#p3361595"]которые не относятся к выбранному варианту показываются без 3д тела
не очень удобно, но такая логика[/uquote]
Ну да, это типо для массового производства, где одна плата на разные модели девайсов.
для целей улучшения теплоотвода от деталей лучше делать полигон hatched или solid?
Сообщение musa56 »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3364050#p3364050"]полигон hatched или solid?[/uquote]
Solid конечно. Нужно обеспечить максимально эффективный отвод тепла.
Сообщение avayte »
Привет форумчанам. Проблемка появилась, в псб файле куда то пропала сетка, включить не могу, изменение ее размеров ни к чему не приводит, делал новые сетки, не появляются. Как будто скрыл, как включить обратно не знаю, при том создавая новые псб файлы стека там есть. файл прикрепляю, помогите, плз
Архив WinRAR (2).rar
(706.2 КБ) 241 скачивание
Сообщение musa56 »
[uquote="avayte",url="/forum/viewtopic.php?p=3381121#p3381121"]файл прикрепляю, помогите[/uquote]
Странный у вас какой то файл. Архиваторы не могут его открыть и ругаются на вирус.
Сообщение avayte »
тут только псб, не могу прикрепить прямой файл, нельзя
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
кст у меня тоже ругается хром при скачке, не знаю почему
Архив WinRAR (3).rar
(629 КБ) 204 скачивания
Сообщение musa56 »
[uquote="avayte",url="/forum/viewtopic.php?p=3381216#p3381216"]Странный у вас какой то файл.[/uquote]
Всеравно ругаются. Что то вы не так делаете. Может все действительно проверить антивирусом.
Сообщение Ярослав555 »
может задам тупой вопрос, но как добавить новый слой?
Сообщение avayte »
муся, там нет вируса, рил
можешь качнуть и антивирусом проверить, проверял виндовс дефендером
норм антивирус есчо(имхо)
c гугл драйва вот ссылка https://drive.google.com/file/d/16iOPdM ... sp=sharing
ну или другой вопрос - как в распечатку добавить границы платы?
Сообщение musa56 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3381384#p3381384"]но как добавить новый слой?[/uquote]
Зачем? В Альтиуме их и так много. Используйте существующие. Просто включите их на вкладке Board Layers & Color поставив в нужном разделе галочку.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3381411#p3381411"]как в распечатку добавить границы платы?[/uquote]
Рисуете границы в каком нибудь слое, как правило в Mechanical 1, и выводите этот слой на печать
Добавлено after 6 hours 11 minutes 57 seconds:
[uquote="avayte",url="/forum/viewtopic.php?p=3381121#p3381121"]в псб файле куда то пропала сетка, включить не могу[/uquote]
Нашел я вашу пропажу. На вкладке Board Layers & Color справа внизу есть колонка с системными слоями. Вот там не стоят галочки напротив отображения линий сетки. И проконтролируйте цвет сетки чтобы он не сливается с цветом платы
Последний раз редактировалось musa56 Пн май 21, 2018 13:52:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3381793#p3381793"]Просто включите их на вкладке Board Layers & Color поставив в нужном разделе галочку.[/uquote]
Я вчера в упор не мог найти галочку "Only show enabled mechanical Layers" :)))
Хотя на EEVBlog нашел инструкцию что ее надо снять, но тупо не мог найти. Недосып видимо сказался :sleep:
Сообщение musa56 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3382008#p3382008"]Я вчера в упор не мог найти галочку "Only show enabled mechanical Layers"[/uquote]
Ну сейчас то нашли? Она прямо под этим столбиком только сильно ниже. С первого взгляда можно подумать что она от другого столбика
Ну написал же "не мог", а не "не могу" :roll:
если из схемы делать Design/Update платы то автоматически в список изменений добавляется Room
откуда берется его описание? можно как то его или задать правильно или просто убрать из списка?
всегда добавлял его уже после прорисовки платы в редакторе плат
я каждый раз снимаю галочку адд рум :dont_know:
тоже снимаю, но не самый продуктивный способ)
