Собственно говоря, звуком серьезно не занимался, поэтому хотелось бы получить ценные советы в данной области.
Имеется в наличии:
- УМ от музыкального центра Panasonic SB-AK52,
- 2-х канальные АС к данному МЦ,
- БП к данному МЦ.
Это добро нужно подключить к линейному выходу автомагнитолы. В связи с чем имеется пара вопросов..
1. В оригинальном исполнении сигналы, уже отфильтрованные, приходят на УМ с аудио-процессора: левый, правый и НЧ-канал. Соответственно процессора нет. На УМ НЧ-сигнал приходит один, а НЧ-каналы запараллелены по входу, а на выходе уже два НЧ-канала. Вопрос - что в данном случае лучше использовать, фильтр-сумматор для НЧ или распараллелить каналы и поставить кроссовер?
Схема УМЗЧ и схема панасоневского кроссовера во вложении.
2. Настройку сопряжения магнитолы и УМ представляю себе следующим образом: на выход магнитолы вешаю нагрузку 1 кОм и увеличиваю громкость до появления клиппинга, на вход УМ ставлю переменный резистор для настройки чувствительности, подключаю выход магнитолы к входу усилителя и регулировкой переменного резистора довожу УМ до начала клиппинга. Клиппинг наблюдаю с помощью осциллографа на соответствующих нагрузках. Усилитель при этом нагружаю на мощный 6 омный резистор (сопротивление АС = 6 Ом на канал).
Только просьба не писать советы типа "выкинь все на фиг и сделай на TDA". Товарищ попросил сделать музыку в гараже и он же предоставил данные компоненты, поэтому лепим из того, что есть! С дугой стороны данный усилитель и колонки довольно неплохо играли, грех не использовать такой "конструктор".
- Схемы.rar
- (197.24 КБ) 150 скачиваний
