Скрещивание автомагнитолы с музыкальным центром
Сообщение ScoolBoy »
Доброго времени суток!
Собственно говоря, звуком серьезно не занимался, поэтому хотелось бы получить ценные советы в данной области.
Имеется в наличии:
- УМ от музыкального центра Panasonic SB-AK52,
- 2-х канальные АС к данному МЦ,
- БП к данному МЦ.
Это добро нужно подключить к линейному выходу автомагнитолы. В связи с чем имеется пара вопросов..
1. В оригинальном исполнении сигналы, уже отфильтрованные, приходят на УМ с аудио-процессора: левый, правый и НЧ-канал. Соответственно процессора нет. На УМ НЧ-сигнал приходит один, а НЧ-каналы запараллелены по входу, а на выходе уже два НЧ-канала. Вопрос - что в данном случае лучше использовать, фильтр-сумматор для НЧ или распараллелить каналы и поставить кроссовер?
Схема УМЗЧ и схема панасоневского кроссовера во вложении.
2. Настройку сопряжения магнитолы и УМ представляю себе следующим образом: на выход магнитолы вешаю нагрузку 1 кОм и увеличиваю громкость до появления клиппинга, на вход УМ ставлю переменный резистор для настройки чувствительности, подключаю выход магнитолы к входу усилителя и регулировкой переменного резистора довожу УМ до начала клиппинга. Клиппинг наблюдаю с помощью осциллографа на соответствующих нагрузках. Усилитель при этом нагружаю на мощный 6 омный резистор (сопротивление АС = 6 Ом на канал).
Только просьба не писать советы типа "выкинь все на фиг и сделай на TDA". Товарищ попросил сделать музыку в гараже и он же предоставил данные компоненты, поэтому лепим из того, что есть! С дугой стороны данный усилитель и колонки довольно неплохо играли, грех не использовать такой "конструктор".
Схемы.rar
(197.24 КБ) 149 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
1 На НЧ стереоэффекта нет. Поэтому они и запаралелены. Можно распаралелить, можно оставить так - большой разницы не будет.
2. Подстрочный резистор на вход УМ ( будет называться " регулятор максимальной громкости").
Спасибо за ответ!
1. Про отсутствие стереоэффекта на НЧ я знаю. Хотелось бы понять какой тип фильтра выбрать. Дело в том, что про сумматор в сети много неоднозначных мнений. С другой стороны он меня привлекает возможностью регулировки усиления переменным резистором. Было бы удобно вывести его на панель и оперативно регулировать басы.. А с третьей стороны фирменная схема фильтра привлекает именно своей фирменностью..
2. Нагрузка в 1 кОм на линейный выход это правильно?
Параметры фильтра выбираются не "от балды", а по оптимальному использованию применённых АС - т.е. исходить нужно из того, что могут конкретные "колонки"... Пассивные фильтры обычно имеют достаточно большую крутизну ската характеристики - а значит, регулировать тембр регуляторами усиления полос не получится - звучание будет весьма некомфортным!
Для линейного выхода типовая нагрузка - 10 килоом, хотя нынче и в моде совмещение линейного и телефонного выхода, с допустимой нагрузкой в 32 и даже 16 ом...
