О замене К155ла13
Сообщение URII81 »
Можно заменить к155ла13 стоит в преобразователе напряжения 12/220 вольт.на к155ла3,ла8.или др.отечественную?
Сообщение Maykill »
К155ЛА13, КМ155ЛА13 - четыре буферных логических элемента 2И-НЕ с ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРОМ
Дальше- включай моск
оба предложеных варианта не подойдут
Сообщение korob »
155ЛА8 тоже с открытым коллектором :wink: , только в три раза слабее по выходному току. :(
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3381243#p3381243"]К155ЛА13, КМ155ЛА13 - четыре буферных логических элемента 2И-НЕ с ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРОМ
оба предложеных варианта не подойдут[/uquote]155ЛА8 тоже- четыре буферных элемента с открытым коллектором!
Проблем ДВЕ- разная цоколёвка (не существенно) и разный максимальный выходной ток- 48 мА у ЛА13 и 16 мА у ЛА8 (это существенно)
А преобразователь- вот этот?
http://www.diagram.com.ua/list/power/power813.shtml
зы.. конечно, можно попробовать собрать этот преобразователь на 155ЛА8.. Если не сгорит- хорошо.. Если сгорит- то можно попробовать две или даже три микросхемы "в параллель"- сделать из микросхем "бутерброд".. :dont_know:
Поскольку такой фигнёй, скорее всего, никто не занимался- у вас есть возможность поэкспериментировать.. А 100% верный ответ вам, скорее всего, никто не даст..
зызы.. Вот все прямо так знают вашу схему "преобразователя напряжения 12/220 вольт".. Схему покажите, можно будет анализировать..
Сообщение Maykill »
У тс :
На схеме - из ПЯТИ
Я -БЫ ВООБЩЕ ОРИЕНТИРОВАЛСЯ НА кмоп Пятнадцативольтовую серию
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3381283#p3381283"]У тс :
в преобразователе напряжения 12/220[/uquote]
Да, но ТС утверждает, что в схеме применена 155ЛА13 :dont_know:
Пока схемы не будет- что- либо придумать- затруднительно.. :dont_know:
Сообщение BOB51 »
Есть двухэлементные "монстры" - К155ЛА18... (макс U=30в, 300мА при 0,8 вольт на выходе)...
:roll:
Сообщение Карбофос »
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=3381239#p3381239"]Можно заменить к155ла13 стоит в преобразователе напряжения 12/220 вольт.на к155ла3,ла8.или др.отечественную?[/uquote]
А что это за преобразователь такой? Можно фото? Или ссылку? Что за херня?
Вопрос не развернут.
Сообщение Loadrunner »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3381708#p3381708"][
Вопрос не развернут.[/uquote]
Если это та схема, что парой постов выше, то, видимо, для питания какого-то вакуумного индикатора.
А ТС считает, что этим можно сварочник заменить. :) Но это так, шутка юмора.
Сообщение 74LS00 »
Раз наткнулся на тему и другой нет, напишу тут.
Случайно нашёл эту схему в "Радио, телевизия, електроника 2002-02 с.23".
В схеме по питанию дроссель да и сам транс 3см, плата не маленькая. Ссылки тоже есть какието.
Просто оставлю тут
Когдато даже купил одну подобную микру, то так и не собирал
Сообщение simq »
SCM1201ATA
(9.08 КБ) 254 скачивания
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3932466#p3932466"]Случайно нашёл эту схему в "Радио, телевизия, електроника 2002-02 с.23".
В схеме по питанию дроссель да и сам транс 3см, плата не маленькая.[/uquote]
Схема точно такая же, как и по моей ссылке,
https://www.diagram.com.ua/list/power/power813.shtml
только добавили фильтр по питанию.. :))) :))) :))) :)))
Плагиат.. :facepalm:
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="simq",url="/forum/viewtopic.php?p=3944783#p3944783"]SCM1201ATA[/uquote]
Предположу что доставаемость у нее околонулевая.
Сообщение simq »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3944852#p3944852"][uquote="simq",url="/forum/viewtopic.php?p=3944783#p3944783"]SCM1201ATA[/uquote]
Предположу что доставаемость у нее околонулевая.[/uquote]их таких есть разных, эта новая относительно, но вроде есть в компэле, в чд была похожая - тоже в мелком корпусе, но было жалко не помню уже сколько, рублей 40?, собрал мультик) ).
[uquote="simq",url="/forum/viewtopic.php?p=3944882#p3944882"]в чд была похожая - тоже в мелком корпусе, но было жалко не помню уже сколько, рублей 40?, собрал мультик) ).[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/sn6501dbvt-ti 140 руб.
https://aliexpress.ru/item/33003540008.html 51,78 руб
https://aliexpress.ru/item/1005001500132131.html 288,18 руб 5 штук или 57,64 руб штучка.
https://www.chipdip.ru/product/max253esa 99 руб..
https://aliexpress.ru/item/4000105440897.html 90,81 руб
https://aliexpress.ru/item/4000118124768.html 348,22 руб/5 штук или 69,64 руб за штуку.
Сообщение musor »
а чем автогена на 2 транзюках пуш пул не устроил надежне в 100000раз цена ооколо нолевая
Добавлено after 45 seconds:
иожно и про роеру собрать тогда ваше синус..
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
и да ла18 были уменя с разбора поигрался гавно ешето... 2Хкт817 или 646 в завсимости от частоты в 100500раз луче
Сообщение simq »
похоже, что SN6501 - подорожала в ЧД
ps кажется встречал упоминание, что разделительные трансы от эзернета могут подойти, но так думаю, что должны быть без дифф фильтра внутри, от десятки?
Сообщение musor »
200в от сетки.... да вы о ху ели бюатенка
Сообщение simq »
сорян, я в оффтопик ушел
ps мне 485 драйвер надо было запитать 5/5 , искал много и что бы дешево, но сам не пробовал пока
Сообщение musor »
найдите сетку на ср50 -коаксиале там готовый модуль залитый -галваноразвязка
не помню у3е толи 12/5 толи 5/+-12..
