У меня дины на 8 Ом. Здесь написано, что на нагрузку 8 Ом, одно плечо транса должно выдавать 25 вольт http://cxem.net/sound/amps/amp129.phpkentgaryk писал(а):Перед намоткой определись с какими АС будет использоваться усилитель, для 4ом и для 8ом питание будет разное!
Концертные АС и усилитель для бедных
Если хороший радиатор то стоит сделать транс с обмотками 28-29В, чтобы на ХХ было 40В постоянки на плечо. Иначе будет сильно недобирать на пиках сигнала.
kentgaryk, могу и столько намотать. А радиаторы хочу ставить от процессоров на 478 сокете, с кулерами вместе. По одному на каждую TDA, хватит наверное.
Пришли мне усилки, три месяца шли. Размотал свой ТС-250. Теперь у меня есть два мотка провода диаметром 0,6 мм. на ~600х2 витков. Могу я новую вторичку этим же проводом намотать? Я тут нагуглил, что при моих 28 вольтах, при полной мощности транса 250 Вт, ток потечет около 9 ампер. Под такой ток надо провод диаметром 1.5 мм. Это значит мне пятерным проводом мотать, если старый задействовать, или мне полная мощь транса не нужна?
Во сколько раз провод сложить?
Почему бы и нет? Я так обычно и поступаю, если он в хорошем состоянии.matrasa писал(а):Могу я новую вторичку этим же проводом намотать?
Плотность тока, желательно выбирать из условия охлаждения трансформатора (при пассивном, я обычно принимаю по сечению 5 А/мм^2). Получается, что при пассивном охлаждении, на провод 0.6 мм в диаметре (S=r^2*3.14 -> 0.28 мм^2 сечения), придется примерно 1,3...1,5 А (примерно 6 жил).
При увеличении плотности тока, можно уменьшить количество жил, но необходимо будет предусмотреть активное охлаждение
Non progredi est regredi...
K.Vladimir, 6 жил, так много? Хотя провода вроде хватает, буду наматывать, спасибо!
6 жил провода (0.6 мм в диаметре), получаются при длительной, максимальной нагрузке (9 А) и пассивном охлаждении. Если мощность долговременно (в основном) будет сниматься меньшая, то, по Закону Ома (P=U*I), сила тока уменьшится, тогда, если принять плотность тока 5 А/мм^2, количество жил можно уменьшить. Кратковременные перегрузки, трансформатор спокойно "переварит"
p.s. Тему я не прочитал, поэтому и ориентируюсь на полную мощность и нагрузку в 9 А
p.p.s Эти все примерные расчеты, "на пальцах". Воспользуйтесь программой для расчетов Ув. Старичка из раздела "Питание"
Не смог намотать, угробил транс. Решил не возиться со старым проводом от вторички, купил простой сетевой, в резиновой изоляции, сечением 1.5. Намотал по 90 витков на каждую сторону. Но в итоге на каждой вторичке всего 17 - 18 вольт. Подключал лампу 12 в. 35 w - напруга падает до семи вольт, лампа горит тускло.
Транс сильно гудел, путался сильнее затянуть сердечник, в итоге сломал крепеж.
Надо придумать, чем его стянуть. Может хомутами металлическими для труб, большого диаметра? Чего он так гудит и не работает? Зазор в магнитопроводе? Может склеить магнитопровод? Говорят на заводе его склеивали каким-то клеем с примесью феррита.
Сердечник достаточно для проверки просто стянуть крепко изолентой (синей разумеетсяmatrasa писал(а):Надо придумать, чем его стянуть
Как сделать такой усилитель на шару, по сути ковыряя детали из моников и комповых БП я давал пошаговую инструкцию http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=143231. Но там изготовление ИИП придется таки переплыть.
kentgaryk Я тупанул. Когда я замерял напругу, транс был подключен к сети 220 не напрямую а через лампу 220/40W.
Сейчас все сделал без лампы. Напруга - 28 вольт. Лампа на 12 вольт сразу сгорела, поэтому под нагрузкой просадку проверить не получилось.
Не будет там сильной просадки, хотя провод малость тонковат, да и изоляция эта слабовата на перегрев. Если по полной не грузить то работать будет, при сильном нагреве может потечь и замкнуть.
kentgaryk, другого провода нет, только если в домашних условиях делать эмалированный. Смотрел на одном сайте, по таблице, провод для тока 10 А, должен быть сечением 1.5. Правда про нагрев там ничего не сказано.
Это для проводки, а не для трансформатора. В трансформаторе для этого провода максимум 3-4А. Но возможно этого хватит, если не будет сильно греться в реальной работе.
Нашел наконец провод, медный эмалированный. Чтобы смотать ужас в виниловой обмотке и намотать нормальную вторичку. И тут, смотрю, на одной местной помойке из под снега показался какой-то муз центр. Мощность, правда 75 Вт, два канала, 6 Ом. Транс внутри выдает 26.5 на плечо. Его что-ли поставить. Абсолютно без шумный транс, а мой перемотанный ТС-250 ужасно гудит. Транс правда только на 150 Вт, потянет ли две TDA?
Транс 150Вт (правда не знаю как ты определил это
) если без фанатизма потянет 2 ТДА. Это легко проверить, включаешь на реальном сигнале и проверяешь нагрев при длительной работе. Если не превышает 60-70С то пойдет. Важнее оценить просадки питания в пиках нагрузки, они определяют максимальную мощность.
Максимальную мощность при завышенном, против оптимального, напряжении питания, будет определять система защиты микросхемы... Нет, мощность заметно она не ограничит - будет заметное увеличение уровня искажений, начиная от половины номинальной мощности, примерно...
У ТДА7293 нет защиты по уровню сигнала, она резко входит в клиппинг. Выходное напряжение при котором наступает клиппинг определяется только питанием. У нее теоретически есть защита при перегреве, но ХЗ как она работает, я никогда до такого состояния их не доводил.
Искажения естественно будут расти при приближении к максимальной мощности но не катастрофически, до момента наступления клиппинга.
При напряжении транса 26,5В эфф. оптимальной нагрузкой будет АС 6-8 Ом, для 4 Ом питание желательно понизить или существенно увеличить площадь радиаторов, лучше с обдувом.
К сожалению, детального описания системы защиты выходного каскада я тоже не видел - но, думаю, она должна срабатывать при выходе транзистора из ОБР... Это будет происходить обязательно, если напряжение питания завышено, а нагрузка имеет реактивную составляющую... Это не совсем клиппинг - это ограничение тока в точке максимальной рассеиваемой кристаллом мощности, на слух заметно, как ухудшение "прозрачности" звучания при увеличении громкости, задолго до ограничения по питанию... Возможно, конечно, что я излишне придирчив, требуя Hi-Fi - звучания от ширпотребовской микросхемы...
Я гонял их часами на кулере при вых. мощности 100Вт на 4 Ом. При питании +-34В стабилизированных, это примерно тоже самое что +-37В не стабилизированных т.к. под нагрузкой оно присядет. Правда температура фланцев микросхем при работе вентилятора полным потоком не превышала 45С.
В последствии при окончательной сборке усилителя я снизил вдвое питание вентиляторов с целью снижения шума. При работе на 6 Ом АС полной мощностью под клиппинг (порядка 70Вт там получается) нагрев не превышает 40С.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
При пассивном охлаждении, если нагрев будет порядка 70С это все наверное сделает БАХ, а может сработает тепловая защита которая теоретически там есть.
