БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
Больше температурная стабильность чем у обычного стабилитрона. Но это не так просто заметить.
Сообщение aleksei10 »
Вот и я про это говорю. Грел, никакого дрейфа не заметил, тогда вопрос, зачем?
Сообщение Stinger »
Схему измененною увидеть можно?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
схема
(183.57 КБ) 1520 скачиваний
(183.57 КБ) 874 скачивания
Сообщение Телекот »
aleksei10 писал(а):Грел, никакого дрейфа не заметил, тогда вопрос, зачем?
На точном вольтметре видно, но и эта схема просто проще. :))
Я так понял что для домашнего лабораторного блока питания особой разницы нет на чем исполнен ИОН на операционнике или TL431?
Сообщение Stinger »
И операционник и регулируемый стабилитрон в данной схеме используются одинаково, как источник опорного напряжения. На чем удобней на том и строить блок питания.
Сообщение ursus »
добрый день
у кого нибудь есть схема-плата двухполярника на основе схемы из этой ветки
хочу вставить схему защиты из темы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=820 стр 43
кто то может схему нарисовать как их поженить вместе??
Сообщение wendom »
Всем привет. Успешно собрал данный блок питания на 2 канала, все работает но все таки некоторые вопросы остались. Пытался выставить ноль на TL081 - меряю напряжение на 6-й ноге U2 вращаю подстроечник PV1 - показания не меняются, но как ни странно на выходах блока питания 0,00 в при крайнем левом положении регулятора, при крайнем правом 33.3 в. В общем оставил все это как есть.
Другой вопрос с вольтампреметром на atmega 8. Вольтметры откалибровались - линейность хорошая, не более 0,1в на всем диапазоне регулировки. На амперметре отрицательного плеча погрешность не более 5ма на всем диапазоне регулировки . А вот на положительном плече около 90 ма. Калибровался на токе 1а. На 1а погрешности нет, в сторону увеличения тока идет незначительная. А вот в сторону уменьшения тока заметно растет, скажем на мультиметре 180 ма а на амперметре БП 90 ма. Схему вольтамперметра приложил ниже, проблемное плече обвел.
(135.8 КБ) 785 скачиваний
Сообщение Stinger »
Может вольтметр обсуждать в соответствующем форуме?
Сообщение Телекот »
Ну да, он не какого отношения к этому блоку не имеет. Ещё эту тему засерут программисты МК.
Сообщение Stinger »
Доделал маленький блок питания, ну разве плохо вышло?
(127.13 КБ) 1047 скачиваний
(177.02 КБ) 1027 скачиваний
Сообщение ursus »
IMHO
радиатор лучше бы сзади смотрелся
вот так
Последний раз редактировалось ursus Пн май 28, 2018 20:44:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
размер уж слишком велик, и так до 90С греется... Думаю не сильно критично...
Сообщение ursus »
а че так греется то?
вентиль сверху
Сообщение Stinger »
Стоит только приложить карлсона и температура не отличается от комнатной...
Сообщение ursus »
а чашку с кофе лучше
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
вентиль с рег оборотов
всего делов на 5 минут и блочек за 40 руб с ебэя
Сообщение Stinger »
я на транзисторе и NTC-шке без проблем замучу, но не хочу я карлсона... если что так накину, если в бане чтото запитать понадобиться...
Сообщение Телекот »
Stinger писал(а):и так до 90С греется...
А ты поставь свой блок на заднюю стенку и и немного приподними, посмотри температуру. У тебя он работает на одну четверть, этот радиатор предназначен для вертикального использования. В горизонтальном виде он практически не работает.
Последний раз редактировалось Телекот Пн май 28, 2018 20:57:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
знаю, но лезет он тока на верх...
Закрыто
