Как убрать залитую бежев массу на контактах платы (на фото)?
Сообщение betepok »
Добрый вечер котейки!
Хочу отпаять провода на плате - они залиты чем то бежевым, не то пластик, не то герметик
Это плата блютуз колонки, необходимо заменить аккумулятор. Его контакты недоступны для пайки. ЧТо то застывшее бежевого цвета.
Что это? Как убрать? Как восстановить после пайки?
Сообщение mickbell »
Убирать, я думаю, только механически - скальпелем или чем-то подобным. Залить после перепайки можно термоклеем из сопливого пистолета. Если заливка никак не поддаётся расковыриванию, можно обрезать провода и подпаяться к ним, защитив места пайки термоусадочной трубкой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
можно пробовать нагревать мелким/паяльным феном - многие компаунды если не плавятся, то теряют прочность.
Сообщение Martin76 »
Это типа клея фигня, удалить можно как угодно, например паяльником погреть, залить можно чем угодно, хоть термоклеем, хоть клеем Момент, если так хочется чем нибудь залить.
Сообщение olegators68 »
Заменить эти нанопровода китайские, там три волосинки из чего-то похожего на медь и без заливки отваливаются на раз.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вернуться в «Теория»
