Гибкие шлейфы
Сообщение watchmaker »
Реально ли заказать по разумной цене гибкий шлейф? Материал особого значения не имеет, размер порядка 60*40 мм, 68 прямых дорожек с шагом 0.80 мм. Или можно как-то самому сделать? Случайно повредил в калькуляторе Casio шлейф на дисплей, теперь нигде не найду такой.
Сообщение Albert_V »
Найти можно, но насколько это в сумме будет дешевле нового калькулятора - смотрите сами.
Как вариант - посмотрите у этого продавца или там же по ключевому "FLEX LCD ремонт".
Знать бы, какой у него питч...
Посмотрел по фото - похоже что 0.7 мм, не подойдёт...
Сообщение vlasovzloy »
чем клеить будешь? или там разьем у тебя
Эти шлейфы не клеем клеются, а нагревом.
Температура зависит от типа шлейфа (обычно, около 200ºС).
уже с нанесенным анизотропным скотчем? я правильно понял? ктото на мониторе скотч продавал такой отрезками
Как раз хотел задать этот же вопрос. Если кто-то брал такие, есть уже там на концах анизотропная плёнка? Скорее всего придётся брать этот, резать его полосками по 3-4 дороги и клеить...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3360295#p3360295"]уже с нанесенным анизотропным скотчем? я правильно понял?...[/uquote]Да.
С мелкими LCD - там всё просто. У них маленькая площадь и большой шаг выводов.
А вот клеить шлейфы в домашних условиях к большим LCD панелям - может такие умельцы есть, но я об этом не знаю.
Там нужно строго выдерживать температурный режим (в т.ч., самого "стекла") и без хорошей оптики почти нереально точно спозиционировать шлейф относительно "стекла".
Когда работал в сервисном центре - у нас на одной площадке был такой станок. Как по мне, так проще научить перекатывать BGA, чем клеить шлейфы на этом станке. :)
watchmaker, через ту ссылку поищите у других продавцов. Возможно, у кого-нибудь найдёте с шагом 0,8мм.
Как вариант, посмотрите по ключевому в поиске "FINETRIP".
Ещё вопрос. Эта самая анизотропная плёнка там только на концах или по всей длине?
Насколько я помню - по краям (я покупал шлейфы и дисплеи для брелков автоохранок).
Тут ещё вопрос: Чем и как греть собираетесь?
Для "домашнего ремонта", есть два варианта:
1. "Сколхозить" из медной шины насадку для паяльника (со стабилизацией температуры!!!) и греть через, к примеру, силиконовую термопрокладку.
2. Купить у китайцев Т-образное "жало" для паяльника или паяльник с насадкой в сборе.
Я не знаю модель вашего калькулятора но, на мой взгляд, если его цена в районе 1-1,5т.р. - дешевле купить новый. Если то о чём я думаю (с цветным дисплеем и стоимостью более 200$) - тогда "игра стоит свеч".
P.S.
Обязательно придумайте на какой ровной поверхности у вас будет "стекло".
Перегреете и сильно надавите при нагреве - угробите дисплей!!!
Это более подходящий вариант. Не обязательно именно такое, можно просто плоское. Паяльник с терморегулятором тоже думал купить как раз...
Клеил на Sharp последней серии - просто грел обычным маломощным паяльником через толстую бумагу, дисплей лежал на столе. Ничего вроде не произошло.
watchmaker писал(а):Клеил на Sharp последней серии...
Меня удивляет: Вот почему об этом нельзя было сказать в первом посте?
Думаю что не я один, читающий ваши посты, считали что вы вообще не знаете "с какой стороны подступиться"...
https://www.aliexpress.com/item/For-Mer ... 85414.html
https://www.aliexpress.com/item/For-Mer ... 63725.html
Кто-нибудь брал эти шлейфы? Какого размера они и какой питч?
Пришёл шлейф от Finetrip. Но, судя по всему, это не такой шлейф - концы шлейфа прозрачные, никакой анизотропной плёнки на концах не видно. Как его клеить, тоже нагревом или как-то ещё?
Добавлено after 6 hours 31 minute 6 seconds:
Таки нагревом! Причём клеится существенно легче, чем оригинальные шлейфы Casio.
По всей длине! Смываем зелёное покрытие изопропиловым спиртом, под ним анизотропный слой.
Спасибо за информацию. Пригодится.
Клейкий слой под красителем довольно слабый, поэтому для более надёжной склейки надо сильно давить на паяльник.
